piqué/netteté du Pentax 6x7 (105mm 2.4) ?
rionma
Message par rionma »
C'est encore moi, à propos de mon Pentax 6x7!
Comme je viens de l'acquérir, je suis encore en train de le découvrir..
En voyant les résultats que j'obtiens, je me demande si le piqué n'est pas un peu faible pour un appareil de ce calibre-là..
Voici des exemples... (toutes les images ont déjà une légère accentuation... (filtre passe-haut 1,8 en mode incrustation)
Image (capture d'écran d'une vue à 100% sur photoshop..)
Qu'en pensez-vous? À quoi cela est-il dû? L'objectif serait-il mauvais ou en moins bon état qu'il devrait l'être? Quand je vois d'autres images réalisées avec le même appareil, je suis un peu déçue de la qualité des miennes :/
Merci pour vos réponses!
benoit c
Re: piqué/netteté du Pentax 6x7 (105mm 2.4) ?
Message par benoit c »
à priori, il y a plus de chances que ce soit dû à de légers bougers et/ou des vitesses trop lentes... C'est que c'est lourd ce bestiau, il faut le tenir en main. Mais bon, on ne peut rien exclure côté objectif...
Fais quelques essais sur pied, avec relevage du miroir et tu en auras le coeur net.
Siel
Message par Siel »
bha je trouve la dernière fort correcte niveau piqué... ! c'est un crop non ?
As tu vérifié à la loupe sur ton néga ?
Il se peut que ton scanner soit défectueux ?
Perso je fais du 1/15th main levé ;)
Oui c'est quoi comme scanner ?
greuh
Message par greuh »
Le Epson v500 fait du flou _par défaut_ quand il scanne du moyen format. Je sais pas ton scanner, mais ça vient peut être de là ?
greuh, qui est bon rescanner le début de ses photos en Turquie :/
remyphotographe
Message par remyphotographe »
Le mieux serait peut-être de faire quelques essais sur une mire de ce type avec l'appareil sur un trépied
http://www.studio-plus.fr/images/NOUVEL ... ectifs.jpg
rionma
Merci pour vos réponses.
J'ai vérifié à la loupe et en effet la netteté semble bien meilleure sur la table lumineuse.. En tout cas à l'œil!
Il est possible que j'aie mal scanné (j'utilise un Epson 4990). Ce "flou" vient peut-être du fait que j'ai désactivé toute accentuation au scan..
Avez-vous des conseils spécifiques pour le scan de négatif sur ce scanner? Je vais aussi réaliser d'autres essais sur une mire, avec un bon trépied (le mien était peut-être trop léger..Siel tu fais du 1/15th à main levée, avec cet appareil-là? Et quel résultat obtiens-tu? (Pour répondre à ta supposition, la troisième photo est entière si on clique dessus, donc ce que l'on voit est effectivement un crop..)
Il ne faut pas juger la qualité d'une optique à partir d'un scanne effectué sur ce genre de scanner.
Les scanner à plat comme les Epson 4870,4990, V500, V600 sont trop limite en résolution à part pour faire des images pour une présentation sur le Net.
C'est pas très satisfaisant pour l'esprit, mais il faut renforcer la netteté apparente des ces images issues d'un scanner à plat par logiciel. mais un filtre de netteté ne rajoutera pas de détail là où il n'y en a pas.
Si c'est pour faire des tirages couleurs, il vaut mieux confier le film a un laboratoire.
En noir et blanc il est facile de constater l'écart qu'il y a entre un agrandisseur et un scanner à plat.
L'agrandisseur n'est pas mort :wink:
