remontage obtu semflex
jean-luc
Message par jean-luc »
Bonne affaire dimanche dernier à la broquante de mon quartier où j'ai acheté un semflex avec obturateur Orec et optique Som Berthiot, comme neuf au prix de 5 euros !
Seul problème, l'obturateur gommé. Après démontage (assez facile) de l'optique et des lentilles, un petit coup d'essence c sur les lamelles et tout fonctionne correctement.
Hélas, au moment de remonter tout ça sur le boitier, je me retrouve avec 3 rondelles dont je n'avais pas repéré l'emplacement. Certains diront que c'est impardonnable mais c'est ma première expérience en la matière...Ces 3 rondelles sont identiques (diam. 3cm) mais l'une d'entre elles possède une surépaisseur.
Il est certain qu'elles se placent entre le bloc obturateur et le boitier, mais à l'extèrieur, à l'intèrieur ?
Merci de voter aide précieuse
Re: remontage obtu semflex
Bonjour, merci de passer par ici pour nous permettre de faire connaissance
jean-luc
En effet, j'aurais du commencer par ça. C'est fait.
Bonne soirée à tous.
Le Monsieur Beaumont
jean-luc a écrit : Merci de voter aide précieuse
Je veux bien mais je ne trouve pas le bulletin a placer dans l'urne,
Alors ce sera bien malgré moi qu'Aide Précieuse n'aura pas mon vote.
:arrow:
jean-luc
comme quoi une inversion de voyelle peut tout changer !!!
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Ce sont les cales de l'obturateur, à placer au dos de l'obturateur (normalement).
En leurs absence ton appareil va voir flou.
jean-luc
Merci Benoit pour l'info. Tout est en place maintenant.
suaudeau benoit
et c'est net à l'infini?
jean-luc
suaudeau benoit a écrit :et c'est net à l'infini?
oui net à l'infini
suaudeau benoit
avec l'optique de prise de vue?
Car celle de visée n'a pas été démontée, si je ne m'abuse.
jean-luc
suaudeau benoit a écrit :avec l'optique de prise de vue?
ma réponse est tardive, j'étais absent. Et ma précédente réponse était débile... En effet c'est avec l'optique de visée (non démontée) que c'est net et rien ne me dit qu'il en est de même avec l'optique de prise de vue. Je vais vérifier ça rapidement en prenant quelques photos.
esox
Message par esox »
jean-luc a écrit :comme quoi une inversion de voyelle peut tout changer !!!
A moins que ce ne soit une inversion de consonne...
jean-luc
alors on va dire une inversion de consonne et de voyelle...
suaudeau benoit
Tu peux bricoler un dépoli avec une boite type CD crystal passé à la laine d'acier 00, à poser à l'arrière, à la place de la pellicule, donc dos ouvert, ensuite tu te mets en pose B et tu vises un élément à l'infini. Comme loupe de dépoli, j'utilise souvent un 50mm de reflex 24x36 retourné, cela permet de vérifier le point avec un grand confort optique. Par contre tu va pester contre le fait de ne pas t’appeler Shiva car porte ouverte il devient difficile de poser l'appareil pour viser (à part sur la tranche), tenir la loupe et manœuvrer la mise au point.
jean-luc
suaudeau benoit a écrit :Tu peux bricoler un dépoli avec une boite type CD crystal passé à la laine d'acier 00, à poser à l'arrière, à la place de la pellicule, donc dos ouvert, ensuite tu te mets en pose B et tu vises un élément à l'infini. Comme loupe de dépoli, j'utilise souvent un 50mm de reflex 24x36 retourné, cela permet de vérifier le point avec un grand confort optique. Par contre tu va pester contre le fait de ne pas t’appeler Shiva car porte ouverte il devient difficile de poser l'appareil pour viser (à part sur la tranche), tenir la loupe et manœuvrer la mise au point.
salut Benoit,
Tu as une solution à tout. Chapeau....
Je vais essayer ça pour être définitivement fixé.
Bonne soirée.
suaudeau benoit
Je n'ai rien inventé. Juste compilé.
PS ne pas oublier de poser le coté dépoli vers la chambre.
