Papier multigrade et lampe inactinique
sovietcamera
Message par sovietcamera »
J'ai un soucis avec du papier multigrade MC Ilford, mes tirages sont grisatres... Alors qu'avec un papier grade 2 ils ne le sont pas...
N'y aurit il pas un problème d'incomptabilité, quelles ampoules faudrait il ? :shock:
:D Vérifie que ta lampe ne voile pas le papier. J' ai été piégé par des lampes orange. J' ai tout remis en rouge. Distance environ 2 mètres minimum...
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonsoir, Ilford reste assez flou sur le sujet, conseillant évidemment d'utiliser une lampe Ilford!
Les differentes couches du multigrades réagissent aux filtres jaunes pour les grades doux complémentaires du bleu et magenta complémentaires du vert pour les grades durs, il faut donc évier les lumières vertes, bleu, bleu-vertes et donc privilégier les rouges. Je vais chercher ailleurs pour confirmer.
sovietcamera
J'ai deux lampes rouges une derrière l'agrandisseur à 50 cm et une au dessu de mes bains à 50 cm aussi.
Je n'ai constaté de problème qu'avec le multigrade... :shock:
backy
Message par backy »
bonsoir,
J'utilise Ilford Multigrade aussi.
Lampe rouge sans probléme ( testé avec pièce pendant 5mn ok ) ;)
sovietcamera
Mon éclairage serait trop près de mes bains ???? Sur la doc du papier MC, Ilford recommande un mètre...
backy
Message par backy »
hmmm
au niveau de mes bains je suis 60 cm environ
pas de lampe au niveau de l'agrandisseur par contre ( j'utilise seulement le filtre rouge quand j'ai besoin)
1ere piste reculer la lampe
2eme piste : changer ampoule (pb ponctuel avec celle-ci ou de marque)
3eme piste : une source de lumière parasite qqpart ?
