Probl. mesure lumière vitesse télé tamron 300mm
domino48
Je me trouve confronté à un problème que je ne comprends pas.
J'ai obtenu pour presque rien un objectif Tamron manuel 300mm f: 5.6-22 avec monture Pentax. (J'avais lu que cet objectif existait comme adaptall sp... je l'ai directement en monture K, identique à part cela, alors que je n'ai rien trouvé sur Google à ce sujet!).
Je vais essayer d'expliquer... pas facile! J'ai un problème avec les appareils non autofocus.
La tige qui dépasse de la bague ne fonctionnait plus ("débranchée"), je l'ai réparée: si l'ouverture est à f: 22, quand j'appuie dessus elle s'ouvre à 5.6 ou d'autres valeurs selon la pression, et revient en place si je relâche (ressort). Cela me paraît normal!
Mais, quel que soit l'appareil photo argentique non AF utilisé, Pentax ProgramA par ex, la vitesse préconisée et réelle lors du déclenchement est par ex de 1/4 de s en plein jour, certes gris, et cela quelle que soit l'ouverture réelle de la bague de diaphragme, et alors que cette vitesse devrait être de 1/125è au jugé. La bague fonctionne bien: si je déclenche dos ouvert je le vois, au moment du déclenchement l'ouverture peut être de 5.6, 8 ou 22... Sur un pentax LX, je vois grâce à l'information optique dans le viseur que l'ouverture du diaphragme varie bien avec la bague, mais que cela n'a pas d'influence sur la vitesse préconisée (diode du viseur) et que la vitesse réglée sur la molette (par ex 1/250è) n'est pas du tout pas prise en compte si je la change, n'influe pas non plus sur la vitesse préconisée, qui est toujours beaucoup trop faible de plusieurs points. Le résultat affiché dans le viseur par diode est par ex. 1/4 de s. quelles que soient la vitesse et le diaphragme choisis, et ne correspond pas à ce qu'on doit attendre (qui serait par ex 1/125è à f: 5.6). Est-ce comme si la mesure se faisait toujours à f: 22? Si j'utilise la mesure à ouverture réelle, la variation de vitesse affichée dans le viseur (diode) existe mais sur 3 points maximum, et sans rapport avec ce qu'elle devrait être: beaucoup trop basse.
Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre... Dommage, l'optique semble être bonne!
Mes autres objectifs fonctionnent.
Avec un appareil AF, argentique (SFXn) ou numérique(K-5), le fonctionnement est différent. Sur le numérique, mode AV, les photos prises sont toujours bien exposées, le compromis se fait entre vitesse et ISO, qui varient en sens inverse si je tourne une molette. Mais je ne peux pas connaître l'ouverture de diaphragme.
Je ne vois pas ce qui peut poser difficulté hors la tige? Il n'y a pas de contact.
Avez-vous une idée sur le problème, sa cause?
Et la solution?
Par avance merci!
Et la solution?
Par avance merci!
domino48
Re: Probl. mesure lumière vitesse télé tamron 300mm
J'ai dit une bêtise sur le pentax LX... évidemment, le seul moyen de voir si le diaphragme varie réellement est de regarder dos ouvert quand je déclenche, au moment de l'ouverture du rideau. Cela fonctionne.
Sur la monture K des Pentax il y a 2 transmissions, le levier pour agir au moment de l'exposition sur le diaf, et un index qui se déplace en fonction de la position de la bague du diaf, pour simuler l'ouverture avant l'exposition pour la mesure
domino48
L'index c'est une petite tige interne à la monture?
C'est un un petit plat qui se déplace dans une fente au pied de la monture
domino48
Je crois que je l'ai trouvé. A la différence d'un autre objectif, il ne tourne pas avec la bague.
en bas de cette photo
domino48
C'est bon! J'ai démonté... j'ai eu de la peine à accrocher l'index, mais finalement trouvé le truc pour le faire facilement... cela marche! Par la fenêtre au nord, 1/60è à f16, c'est raisonnable.
Grand grand merci!
Grand grand merci!
