Charger une spire JOBO 2502
mauricelacroix
Message par mauricelacroix »
pas de probléme pour charger un film 120 mais le second : pas possible
des conseils ?
merci à tous
Re: Charger une spire JOBO 2502
Il faut le petit clips rouge pour empêcher les deux films de se chevaucher.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Sans les clips, je mets un morceau d’adhésif (genre pour isoler les fils) entre les 2 films pour éviter qu'ils ne se chevauchent, cela nécessite une certaine habileté pour y arriver. Je le met en place quand le deuxième film commence à glisser dans la spire.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le lundi 18 mars 2013 18:34, modifié 1 fois.
mauricelacroix
Ok je vais essayer
Merci a vous 2
Je charge toujours deux 120 sur ma spire Jobo 2502, c'est très simple, on commence par préparer la spire en mettant en place le cliquet rouge, la partie arrière s’emboîte dans la spire avec un petit pignon cylindrique proche de l'axe mais la partie avant ne doit pas être dedans mais tenir en compression sur un montant juste à coté. On met l'axe pour être sur que le cliquet reste dans cette position de chat qui s'étire le temps de charger le film.
On éteint la lumière on commence par faire entrer le premier film entièrement dans la spire puis une fois qu'ils est en place il suffit de prendre ses doigts comme une pince multiprise mais avec délicatesse autour du film ainsi enroulé pour le pousser tout au fond de la spire.
Une fois le film tout au fond on repère le cliquet rouge avec ses doigts et on fait entrer la partie avant dans la spire, si ça résiste c'est que le premier film n'est pas au fond. Si c'est le cas on refait la pince.
Une fois le cliquet en place on met le second film en place, on ferme la cuve et on commence de développer.
J'adore ce système je n'ai jamais eu de soucis avec. :bienjoue:
C'est pas simple à expliquer si tu as des soucis je te ferai des photos.
mauricelacroix
ça fonctionne effectivement
mais venant d'une spire paterson , on est un peu dérouté
faut avoir le coup de main
ça va venir
merci
