densitometre
- numérix
densitometre
oui je recherche un densitomètre, c'est pour du film, donc à transmission et non à réflexion je suppose
ma question est : quel marque quel modèle quel prix ?
ah oui mon budget, disons ne pas dépasser 150€ (c'est jouable ?? )
- Gekos
Re: densitometre
Hmmm...
T'as pas du voir mon message ailleurs Bruno...
J'en ai trois, qu'on m'a filé...
J'en garde un...
Un autre est pour le moment réservé à un membre de ce forum...
Il m'en reste un troisième sur les bras...
Les 3 ont l'air fonctionnels mais n'ont pas étés testés : je ne sais pas comment ça marche ni sur quoi ça se branche (au hasard... Oriu -> help !
Une fois défini lequel des trois restera, je te le donne si tu veux
J'en garde un...
- numérix
Re: densitometre
ah oui cool !
Re: densitometre
Je ne connais pas tous les modèles, loin de là, en fait je ne connais que celui que j'utilise qui est très basique (Xrite 301). Le principal c'est d'avoir une échelle de gris pour calibrer l'engin.
Quand je démarre le mien, il faut faire le zéro en mesurant sans négatif, ensuite on mesure une densité plus élevée, D=2 par exemple pour régler la pente du système de mesure, c'est une calibration en 2 points. Il y a surement des appareils plus sophistiqués pour ajuster une éventuelle non linéarité.
Une fois calibré, on peut mesurer des plages de gris en faisant cette fois le zéro sur une zone vierge du négatif, comme ça on mesure les densités, soustraites de la densité du support du film + le voile
- numérix
Re: densitometre
dit oriu avec une échelle de stouffer ça devrais le faire
Re: densitometre
Oui, même si les échelles vendues en standard ne sont pas étalonnées, c'est déjà une bonne base de départ.
C'est quel modèle que Gekos te propose
- numérix
Re: densitometre
sais pas, il regarde
- Gekos
Re: densitometre
Merci Oriu pour ce début d'explications c'est sympa
Je suis en déplacement, je n'ai pas les modèles sous les yeux...
Ils marchent tous trois par "transparence" : une sorte de bras articulé et une lumière par en dessous...
Le hic, c'est la prise spécifique, une sorte de fiche ronde à 8 ou 10 broches je ne me rappelle pas bien :
- je n'ai aucune idée de savoir sur quoi ça se branche
- si c'est obligatoire de la brancher ou si on peut faire une simple lecture des valeurs sans avoir à brancher cette prise quelque part...
J'ai :
- un GRETAG D200-II
- un autre qui y ressemble fortement - c'est peut être bien le même modèle d'ailleurs (?...)
- un troisième no-name, tout simple
Je fais le point à mon retour jeudi...
J'ai :
- un GRETAG D200-II
- Gekos
Re: densitometre
Bon.. pour les courageux que ça intéresse(rait) et pour ceux qui seraient encore plus courageux pour donner des infos... aussi bien à moi qu'aux deux intéressés potentielsGekos a écrit :(...)
Voici ce que j'ai :Oriu a écrit :C'est quel modèle que Gekos te propose
Rapido j'ai testé les trois appareils :
- le #1 : Gretag D200 II
Honnêtement, je pense garder celui là, c'est le plus simple à utiliser et il semble tout à fait marcher
Je ne sais toujours pas sur quoi ça se branche.. mais la lecture directe est possible
- le #2 : X-rite Vannier Photelec Model 820
Il marche tout autant
La prise supplémentaire dédiée n'est pas du tout la même que sur les deux autres -> voir photo
La lecture directe des valeurs est possible aussi
Ca m'a l'air d'être un sacré bouzin, le menu est ultra-complet... limite à ne rien y comprendre
Il a l'air de faire les deux types de mesure par transparence et par réflexion. Il a l'air aussi de gérer la quadrichromie...
Je n'en sais pas plus...
- le #3 : "RM21" (c'est la seule indication que j'ai trouvé dessus)
La lumière s'allume bien mais j'ai beau avoir tout essayé je n'ai pas réussi à faire afficher une quelconque valeur sur le cadran d'affichage des valeurs
Je ne sais pas si en le branchant on y arriverait mieux... ou pas...
S'il est foutu ou pas...
La fameuse prise en question, la même sur le Gruntag et sur le "RM21" :
Voilà voilà... j'ai quand même de sérieux doutes sur le dernier modèle, quand à son fonctionnement...
Si quelqu'un a des infos ou des idées...
Surtout concernant cette prise bizarre et sur quoi la brancher
(pfiouuu ça m'a fatigué tout ça
Re: densitometre
je pense, ou j'imagine que les prises Din, sont pour raccorder à un autre appareil pour envoyer une tension ou un code en fonction de la valeur lue, mais je peux raconter des bêtises
- Gekos
Re: densitometre
Tu n'as pas ce genre de prise / sortie sur le tien de densito Oriu ?
Re: densitometre
non, le mien est hyper simple, il y a un bouton Marche / arret, un bouton de mise à zéro, et le bouton de mesure sur le bras, + 1 potentiomètre un peu caché pour l'étalonnage.
Le RM21 semble faire parti d'un équipement de banc de reproduction Agfa Repromaster
- Gekos
Re: densitometre
Ok ok...Oriu a écrit :non, le mien est hyper simple, il y a un bouton Marche / arret, un bouton de mise à zéro, et le bouton de mesure sur le bras, + 1 potentiomètre un peu caché pour l'étalonnage.
Le tien se rapproche plus du Gretag apparemment... il a l'air plutôt simple lui aussi
Pas grand chose à voir avec le X-rite
Si jamais ça en intéresse certains... c'est pas dit
Les 128 pages de notice : http://www.xrite.com/documents/manuals/ ... ual_en.pdf
C'est bien possible en effet, la machine vient d'une unité de repro...Oriu a écrit :Le RM21 semble faire parti d'un équipement de banc de reproduction Agfa Repromaster
Reste plus qu'à savoir si c'est utilisable indépendamment...
Merci Oriu
- bbjm
Re: densitometre
Salut tout le mondeGekos a écrit : Un autre est pour le moment réservé à un membre de ce forum...
Oui c'est moi le forumeur masqué à qui Gekos a aimablement proposé une de ces superbes machines
Pour ma petite tête, ca m'a l'air trop compliqué et j'ai pas trop le temps de me prendre la tête là dessus ...
Donc, par solidarité entre "grincheux" (Bruno comprendra
Bruno en profitera bien mieux que moi
PS: j'ai cru comprendre que Daouar pourrait etre intéressé par l'autre, mais je ne veux pas faire d'ingérence dans cette histoire !
Merci beaucoup à toi, Gekos et ta parole te fait honneur, quand à moi, je vous prie de m'excuser d'avoir fait trainer un peu les choses
- daouar
Re: densitometre
S'il en reste un en stock, pourquoi pas, mais c'est pas indispensable... J'ai un Volomat qui me sert deux fois par an, ça risque de faire pareil
- Gekos
Re: densitometre
Okay okay, c'est bien noté messieurs
Bruno, le choix t'appartient maintenant
Daouar, je te tiens au courant et on voit ça
- numérix
Re: densitometre
comme dit par MP si le X-rite est dispo, je veux bien
Re: densitometre
Un densito de compét le Xtite 820
il va falloir potasser le manuel
- Gekos
Re: densitometre
Bruno, ok c'est parti
suite en mp
Oriu, oui, ça m'en a tout l'air
