yashica mat 124G désynchronisé
pas possible avec ces termes d'effectuer une recherche ;-(
donc mon Mat 124 n'as plus la synchro de commande qui indique les changements de diaphs dans le rectangle supérieur de la cellule (qui fonctionne donc dans le vide)par contre coté vitesses aucuns problème,
j'ai démonté le viseur,
la tige de gauche qui commande les diaphs ne bouge pas quand on déplace la molette !
dois-je démonter la façade avant pour y remédier ?
(au risque de perdre le fameux calage de platine)
ce calage est il assuré par de minuscules rondelles ?
qui tombent comme sur certains Rolleiflex ?
un peu peur de saccager mon Mat 124,
cordialement,
Patrick JJ
PS: je connais les pages de B.Suaudeau pour ouvrir la bête ;-)
Re: yashica mat 124G désynchronisé
Précisions: c'est bien la fourche jaune qui ne bouge plus !
des pistes ?
pjj
Geo_Z
Message par Geo_Z »
Est-ce que la molette commande encore l'ouverture du diaph? Dans le cas contraire, elle est peut-être juste désaccouplée de la platine et tourne dans le vide. Il faudra juste démonter la façade qui comporte les deux molettes. Quand tu la remets en place, ces molettes doivent être bien positionnées sur les cames correspondantes de la platine pour pouvoir ensuite transmettre le mouvement au reste du mécanisme.
Si la molette commande bien le diaph, mais la fourchette à l'arrière ne transmet plus le mouvement à la cellule, le problème n'est pas à ce niveau. Il faudra que tu démontes la platine porte objectif. Personnellement je n'ai jamais rencontré de rondelles de calage sur les quatre 124G que j'ai démontés, mais B Suaudeau qui en a vu bien plus que moi mentionne cette possibilité. Il faudra juste bien faire attention à les récupérer (si elles sont présentes) et les remonter au même endroit (c'est évident ce que je dis-là, je sais :) .) Si tu écartes la platine du boîtier, tu devras aussi dessouder/ressouder le fil de synchro flash, je crois (de mémoire)
Tout le mécanisme derrière la platine et qui assure le mouvement des deux fourches est simple et évident à comprendre. Je ne l'ai plus en tête, mais je dois avoir des photos sur mon PC perso. En tout cas, il n'y a pas de réglage fin, seulement de la "tringlerie" et des ressorts de rappel...
Bon courage, mais ce n'est pas sorcier...
bonjour Géo Z,
justement je suis en train de démonter le Yashica (nettoyage de la partie visée)
il semble bien que la molette des diaphs tourne dans le vide, je peux pas le voir !
plus de pose B sur ce boitier ?!?
de plus le ressort qui maintient la barrette de commande diaphs est non monté, il flotte en bas de l'axe,
un démontage de platine s'impose,
je vais essayer de pas perdre de rondelles si elles existent (deux Rolleiflex ouverts ces dernières semaines en possèdent ou pas ,suivant modèles...!)
apparemment même chose sur les Yashica,
je reviens poster les résultats de mon dépannage,
cordialement,
Patrick JJ
Bon, pas de bol un point d'oxydation au pied de l'axe de rotation de la commande diaph vers cellule,
je gratte, je pose une micro goutte d'huile machine à coudre, j' essuie le surplus; c'est encore vachement dur !
faudrait mettre un ressort de rappel plus costaud ou tenter du dégrippant toute une nuit ( j'hésite...)
bizarre de trouver des traces d'oxydation à cet endroit précis peu accessible (?)
Par contre, coup de chance zéro cales de réglages de la platine comme sur le Rollei Automat que j'ai ouvert ce mois ci,
reste à remonter la bête en respectant la procédure ,
Patrick JJ
Résolu : une pointe de dégrippant au bon endroit (toute la nuit)
un peu de graphite sur la came des diaphs (mine 6B)
et ça repart,
pas facile de tout resynchroniser (3 points) en une seule fois !
mais on y arrive facilement à condition de garder son calme,
reste à tester la cellule; avec la bonne pile ;-)
Patrick JJ
Geo_Z
Message par Geo_Z »
Salut,
Pas eu le temps de répondre plus tôt, mais je vois que tu t'en es sorti sans difficulté - et hop, un 124G de plus en activité! :bienjoue:
Tu as récupéré ta pose B?
Concernant la pile... une bonne V625U et ça roule... pas besoin de te compliquer la vie! :roll:
Bug !
pose B boitier démonté,
pas de pose B remonté ?!?
j'ai du sauter un cran ?
donc j'ai la seconde qui semble O.K
mais pas la pose B,
bizarre,
cellule testée; un diaph d'écart avec ma Gossen Sixtomat (pas grave)
je vais me passer de la pose,
salutations :bibsmile:
Patrick JJ (heureux)
encore moi,
je teste la cellule sur 125ISO, pas d'écart avec la Gossen, :)
quand à la pose B elle me fait bien un 60èmme voir un 125ème de seconde !
Patrick JJ
... FIN DU CHANTIER MAT 124 ....
RIEN NE VA PLUS !
donc pendant la canicule je me construit un testeur d 'obtu,
le Mat124 est correct sauf aux vitesses rapides (pas grave ).
Par contre la cellule dans les choux !
deux diaphs d'écart (voire plus)
comment fait t' on pour la recalibrer ?
Patrick JJ
PS: toujours sans pose B ;-)
