reglage asa contax 167 mt
tirando
Message par tirando »
bonjour,
Je ne sais pas comment, mais apparament cet appareil reconnait les pellicules qu'on lui donne a manger.
Du coup je me demande si mon poussage d'asa a ete pris en compte.
J'ai dabord preregle sur 200asa puis j'ai mis une peloche de 100. Est ce que mon reglage a ete pris en compte ou l'appareil ayant reconnu la peloche s'est mis sur 100 asa ?
Fabien.Blanc
Re: reglage asa contax 167 mt
Message par Fabien.Blanc »
L'appareil reconnait la sensibilité du film grâce au codage DX présent sur certaine pellicule.
Si tu veux approfondir Codage DX :)
Après dans le manuel il y a ça :
Et si tu lis l'anglais comme une vache espagnole je traduirai si il le faut ;)
tirando
Codage dx...vacht ! Ca m'en bouche un coin :)
Donc mon montage des asa n'a en toute logique pas ete pris en compte ?
Pour se faire il faut dabord mettre la peloche et ensuite seulement monté les asas ?
Je voudrais être sur de mon coup car si je fais developper a 200 asa au lieu de 100 je risque d'avoir de mauvaises surprises.
Fabien.Blanc
Apparemment le seul moyen de pousser est d'utiliser des film non codé DX.
Regarde si ta pellicule en possède un et tu sera fixé :)
pour biaiser le codage, il faut mettre un bout de scotch sur les encodages de la cartouche et faire le réglage en manuel
(manual setting) en appuyant sur le bouton iso et simultanément appuyer sur le bouton double de droite pour monter ou descendre la valeur iso.
Peut être que la modif est possible sans le scotch en agissant sur les boutons
tirando
C une ilford delta 100 pro noir et blanc. Ce n'est pas marque dessus mais en regardant sur le net elle a bien un codage dx.
Merci Fabien ;)
le codage Dx date de 1994, à part des films très particuliers ou très vieux, ils sont tous codés
Fabien.Blanc
Et merci à Oriu pour la technique du scotch !
Ca devrait te servir :)
tirando
Comment faire pour pousser une pellicule alors ?
La technique du scotch ? Kesako ?
Fabien.Blanc
Sur cet appareil il semblerait qu'il est impossible de modifier la valeur ASA si tu utilise une pellicule codée.
Donc deux options :
Utiliser des pellicules non codées DX mais comme la dit Oriu, presque toute en possèdent un.
Ou utiliser des film codés et leur mettre un bout de scotch pour "fausser" l'appareil.
Si tu as regardé où se situe le codage sur une pellicule, tu sais alors où mettre du scotch. Après tu n'as plus qu'a suivre la manoeuvre qu'Oriu as dit..
tirando
Le codage ce sont les carrés noirs et blancs a cote du code barre ?
Quel manip d oriu ?
Fabien.Blanc
Bon alors un codage DX c'est ça !
Les "petites bandes métalliques", c'est elles qui transmettent les informations sur la sensibilité du film à ton boitier. Via des contacts que tu pourra voir dans le boitier.
Donc pour pouvoir "pousser" ta pellicule il faut enlever ce codage ; Avec du scotch tu recouvre ces petites bandes métalliques. Comme ça le boitier crois qu'il n'y a pas de codage et c'est à toi de choisir ta sensibilité comme suit :
Oriu a écrit : faire le réglage en manuel
tirando
Ok j imaginais bien un truc comme ça, mais la ca ne laisse pas de place au doute.
Merci :)
ilford_X
Message par ilford_X »
Fabien.B a écrit :Sur cet appareil il semblerait qu'il est impossible de modifier la valeur ASA si tu utilise une pellicule codée
Bonsoir
C'est faux, il est tout à fait possible de régler les iso soi même :D
"if you want to change film speed manually" il est écrit soit traduit "si vous voulez changer les iso manuellement"
Ca marche avec tous les Contax que j'ai eu , je ne vois pas pourquoi le 167MT ne pourrait pas y avoir droit.
Oublie donc le scotch ! Si tu changes la sensibilité nominale d'un film pour le pousser ou retenir, le codage auto DX est desactivé
Fabien.Blanc
J'avais qu'a lire..
Je sort :arrow:
tirando
Mede ! :)
Mais si je change l asa avant de mettre la peloche le codage dx ne remet il pas l asa de la pelloche ?
Voir mon probleme plus haut
ilford_X
Non. Si tu changes manuellement la sensibilité iso, le codage DX n'est pas activé.
Tu peux changer la sensibilité avant de charger le film ou apres, on s'en fout. Tu peux eteindre le boitier et le rallumer la sensibilité que tu as spécifié restera enregistrée.
Pour etre vraiment sur de ton coup, si l'icone DX n'apparait pas sur l'ecran lcd, c'est que le codage n'est pas actif
je peux pas faire mieux :D
Fabien.Blanc
Merci Ilford X.
C'est la phrase : "Vous pouvez aussi régler la sensibilité manuellement (film non DX)" qui m'as mis dans l'erreur.
Et j'ai horreur de dire des conneries..
tirando
Euh la je pige plus
J'avais changer les isos en appuyant sur iso et en manipulant une espece de cran.
Bref, vous dites que si j'ai mis a 200 asa ce reglage demeue, meme apres avoir eteint l'appareil et meme apres avoir (re)mis une autre pelloche de 50 asa ??
Pourtant, j'ai mis une pelloche de 100 asa et l'ecran affiche bien 100 !?
Desole, mais je ne sais toujours pas si ma pelloche doit etre developpe a 100 ou 200 asa.
ilford_X
Si tu regles les iso manuellement, tu annules le codage DX.
