visiblement mon ultron 35/1.7 en monture M39 + bague Leica M pour M2 35mm ne fonctionne pas des masses sur le CLE
La mise au point est décalé....
par contre en dévissant l'objectif j'arrive à caler l'infini, c'est pas très chrétien mais d'après vous ça pourrait fonctionner ?
Minolta CLE + ultron 35/1.7 M39 problème
Siel
- panda589
Re: Minolta CLE + ultron 35/1.7 M39 problème
Tu vas devoir te dégotter une bague plus 'épaisse' qui va d'avantage distancer le cul du caillou du plan focal
Ou alors trouver le repère exact sur la bague: nombre de tours à visser avec précision + inscrire un repère.
Tu ouvres l'obturateur et tu crées un 'dépoli' à l'aide de papier collant translucide
Des experts de CLE vont sans doute se manifester
Montsouris
A-tu exposé un film pour voir si le décalage est visible sur le négatif en faisant la map avec juste l'indication de la bague ( 1 m, 5 m,10 m par exp) ou est-ce le télémètre qui n' indique pas la bonne distance par rapport à la réalité ?
Siel
Merci pour vos messages,
Disons que l'infini sur la bague de mise au point est différente de l'infini dans le viseur,
je vais me faire une cale pour que ce soit bien calé
la référence c'est un dépoli, sur le guide film, et voir si cela correspond au calage du télémètre.
Siel
yo,
Je me suis imprimé une pov bague de 0.2mm avec une imprimante 3D.... je suis sur qu'avec des feuilles de papier découpées et empilées cela aurait été mieux
J'ai serré fort contre la bague adaptatrice...
j'ai donc pu recaler l'objectif, c'est pas ultra précis, de toute façon la base télémétrique n'est pas non plus ultra précise...
Et même je sais même pas si le télémètre est calé
Enfin il a l'air car avec le M-Rokkor 90 cela fonctionne bien.
à suivre...
à suivre...
- panda589
Si tu testes les distances 'physiquement' avec un mètre; l'échelle des distances sur l'objo. donne les distances entre le sujet (Ex: un trait noir sur une feuille de papier) et le plan focal du boîtier (Film)...C'est comme cela qu'on se rend compte que certains objectifs ne "conviennent" pas parfaitement pour certains boîtiers...Lorsqu'on est bien calé sur l'infini (Bague de mise au point sur infini et télémètre coïncidant à l'infini, le tout vérifié à l'aide d'un dépoli placé sur le plan focal) on se rend compte qu'il n'y a plus de coïncidence de télémètre et/ou de focalisation sur dépoli lorsqu'on tourne la bague de mise au point sur la distance minimale de mise au point ex: 90cm mesuré au mètre...Ce qui est assez ennuyeux si on désire faire des portraits rapprochés
Modifié en dernier par panda589 le vendredi 07 juin 2013 16:45, modifié 1 fois.
- panda589
Bonne chance tout de même
