petite question
pour chaque grade, combien de palier de densité 0,15 (échelle de Stouffer T2115) doit être visible (mesurable) entre le blanc (j’obtient 0.08d) et le noir (je plafonne à 2.03)
ceci afin de déterminer à quel réglage de bleu et de vert correspond un grade (ilford) précis
papiers, grade et stouffer
- numérix
Re: papiers, grade et stouffer
pas facile de répondre, j'avais fait ça avec la grille à 31 paliers (0,1d/palier) et par contact de la mire sur le papier, éclairé par l'agrandisseur.
La reproduction ci dessous donne la progression obtenue avec les filtres Ilford.
le plus simple, c'est de d'essayer de reproduire la gamme d'Ilford.
Je ne peux pas donner de densité, mon densitomètre ne fait que le mode transmission.
éclairage LED 100% vert------------------------------ grades filtres MG Ilford------------------------ éclairage LED 100% bleu
- bbjm
Je ne suis pas aussi pointu que vous ... et je n'utilise que les filtres
Mais le rendu sera aussi fonction du papier utilisé (exemple: Tetenal est plus contrasté d'environ 1 grade par rapport à Ilford, pour ne parler que des papiers que tout le monde connait ...)
Et puis, ca dépend aussi du révélateur papier utilisé, que je suis en train d'étudier et ou il est difficile de se retrouver.
Je ne parle pas de l'age du capitaine, mais l'age du révélateur joue aussi
Oui bien sûr, on se moque un peu des "vrai" valeur de grade, c'est seulement utile de faire un étagement régulier.
Même à l'époque des papiers à garde fixe, chaque papier avait son comportement à lui, et un papier normal d'une marque pouvait avoir le comportement d'un papier un peu dur d'une autre marque.
Sans parler de l’effet des différents révélateurs qui est variable selon les papiers, certains vont être plus sensible que d'autres et inversement
- numérix
j'ai trouvé ceci http://leplusbeaumetier.voila.net/techn ... apier.html
suffit de compter les paliers et pour mon cas de * par 0.15 ca me donne l'étendue utile à comparer a celle des papiers ilford
Merci pour le lien, bonne pioche
