Je souhaiterais utiliser un flash électronique avec un Semflex Oto.
J'ai bien un flash dédié mais les ampoules PF1 sont rares et peu puissantes.
Parmi les très nombreux utilisateurs de Semflex (!!!!) l'un d'entre vous a peut être résolu le problème de la fiche de connexion étrange pour y brancher le flash.
Savez vous s'il existe un cable adapté ou bien s'il faut le fabriquer (et dans cette optique, comment le faire ? ) ?
Et il restera le problème de la synchronisation du flash avec l'obturateur ?
Semflex et flash électronique
- Bokey Shutter
Re: Semflex et flash électronique
L'accessoire qui transformait le socle à deux broches en prise concentrique 3,8 mm se vendait dans les années 70.
La prise de vue au flash électronique était possible (avec un standard 4,5 gris).
Montsouris
Tous les Semflex disposant d'une prise flash peuvent être utilisé avec un flash électronique en disposant le sélecteur sur X .
Pour la prise on peut bricoler un raccord en plantant deux vis ou clous dans les broches du boitier et raccordés à un cordon .
- Bokey Shutter
Super, j'avais pas pensé aux vis ! reste plu qu'à sacrifier un câble
Merci Foca
Merci Sem
Merci Foca
Merci Sem
