précautions à prendre avec des anciens négatifs sur verre?
revilo
Message par revilo »
Bonjour tout le monde,
J'ignore si cette rubrique est la meilleure pour ce sujet, je n'en voudrai pas aux modos de le déplacer.
Un ami vient de me confier la collection de négatifs sur verre (format 9x12 et 6x9 pour la plupart) qu'il tient de son grand-père, et datant d'après lui de la période 1914-1918, afin de les lui scanner.
Il sont malheureusement stockés en vrac, donc pleins de poussières et de tâches, et rayés, certains même cassés et ne tiennent que par l'émulsion :? .
Je souhaite donc, avant de les scanner, les nettoyer un peu et les stocker de façon un peu plus "viable".
Pour le nettoyage, je pensais utiliser de l'eau tiède avec du liquide vaisselle, laisser tremper un peu, puis juste passer entre les doigts ... est-ce que ça vous semble correct? les émulsions de cette époque ne risquent pas de partir?
Pour le stockage, je pensais couper des feuilles de papier de la taille des plaques et les intercaler pour éviter que ça ne frotte. Mais je me demande s'il n'y a pas un risque de pénétration d'humidité, qui ferait coller le papier, et donc les vitres entre elles?
Bref si vous avez des conseils, je suis preneur !!
Merci d'avance,
Oliver
Re: précautions à prendre avec des anciens négatifs sur verr
pour le nettoyage de l'eau à température ambiante, pas plus une ou 2 gouttes de liquide vaisselle et pourquoi pas rajouter un peu de fongicide (une larme) si il y a des moisissures, attendre un peu 5 à 10mn et ensuite prendre un pinceau très doux, genre pinceau de maquillage, ou du coton et passer avec délicatesse sur les plaques.
Ensuite un dernier trempage dans l'eau déminéralisée + mouillant
Sécher lentement à l'air sous abris de la poussière.
Pour le stockage le mieux c'est qu'il n'y ai pas de contact entre les plaques, les ranger dans des boites avec rainures en bois pour tenir que les angles des plaques.
Ou alors des pochettes d'archivages de plan film.
Manipuler avec des gants en coton.
Pour les miennes j'ai acheté des pochettes spéciales(chimiquement neutres) chez
http://archivbox.com/photography.html
Je nettoie uniquement le coté support avec un mélange (50/50) eau déminéralisée + alcool et j'évite de toucher au coté émulsion., mais s'il est trop sale alors air ou pinceau très doux.
PS: c'est le musée de la photo d'Anvers qui m'a conseillé d'agir ainsi.
revilo
C'est noté, merci pour vos conseils !
manet21
Message par manet21 »
Les conseils énoncés ci-avant sous excellents.
Oriu a écrit :Pour le stockage le mieux c'est qu'il n'y ai pas de contact entre les plaques, les ranger dans des boites avec rainures en bois pour tenir que les angles des plaques.
Oui, comme ceci :
benja
Message par benja »
Revilo,
Je suis archiviste de métier et des plaques de verre j'en conserve des milliers aux Archives des Pyrénées-Orientales. Je te confirme que les conseils de nettoyage et de conditionnement de xXx sont ceux à suivre.
Le côté verre, c'est comme un carreau de fenêtre. Pas de souci. Par contre, le côté émulsion doit impérativement être nettoyé à sec avec un pinceau ultra doux que l'on trouve chez des professionnel du matériel de conservation patrimoniale (Stouls, Atlantis par ex.) ou au rayon maquillage d'un supermarché, afin de ne pas rayer l'émulsion mais juste la dépoussiérer.
Ensuite, reconditionnement en pochettes à 4 rabats à pH neutre (il en existe en standard pour les formats que tu cites) puis verticalemernt dans une boîte en carton à pH neutre aussi (voir SECAN, Stouls, ATlantis pour les français KLUG et Archiv-box pour les allemands).
Bravo pour ton initiative de préservation du patrimoine.
Désolé si j'ai raconté des conneries :oops: mais je n'ai jamais essayer ce type de nettoyage, j'ai seulement reproduit sur film des plaques stéréo de 14/18 pour un copain d'école, ça remonte à loin :(
N'importe comment il faut toujours essayer d'être le moins destructeur possible, donc effectivement rien faire coté gélatine, il restera la retouche numérique éventuelle après reproduction.
Mais je serai curieux de faire des essais sur des plaques endommagée sans intérêt :wink:
revilo
concernant le nettoyage du côté émulsion, je pensais à un traitement liquide, car vu l'état des négatifs, j'imagine tout un tas de dépôts mélangés entre eux, genre humidité+poussière+café+coca+urine de chauve-souris(*) :mrgreen: ... et je me disais qu'un trempage/rinçage (à condition bien sur d'avoir une solution qui n'attaque pas l'émulsion) ne ferait pas de mal.
Cela aurait également eu pour effet (dans mon idée sans doute erronée) d'enlever certains dépôts qui pourraient continuer de dégrader l'émulsion avec le temps.
Maintenant si l'avis des spécialistes est qu'il vaut mieux ne pas toucher à l'émulsion car on risque de faire plus de dégâts qu'autre chose, et qu'il est préférable de retravailler les dépôts/défauts en numérique, je me rangerai derrière cet avis, cela va de soi.
(*) c'est terrifiant, l'urine de chauve-souris. J'ai eu pendant pas mal d'années des centaines de bestioles dans le grenier dans lequel je stocke beaucoup de vieilleries, et tout ce qui a été touché, que ce soit métal ou bois, est bon pour la déchetterie. Par la suite j'ai grillagé les points d'entrée/sortie avec de la clôture 6x6mm (comme ça les frelons non plus, ne viennent plus faire leurs nids :mrgreen: )
leicaR4
Message par leicaR4 »
Salut à tous,
Merci à tous pour ces conseils précieux :hello:
revilo
Après une petite absence, j'ai enfin eu le temps d'attaquer ces scans.
En fait je me suis tapé une bonne grippe qui m'a immobilisé 2 semaines, et je me cherchais donc une activité qui ne soit pas physique, et qui ne demande pas d'efforts intellectuels de plus de 30 secondes.
Il m'a fallu 10 jours pour trouver que scanner ces négatifs correspondait pile poil au cahier des charges :lol: :lol:
Je vous livre le résultat des scans. C'est brut de décoffrage, sans aucun dépoussiérage ni retouche.
https://www.flickr.com/photos/130459330@N08/
J'ai utilisé mon Epson Perfection 4870 et logiciel "Epson Scan".
J'ai tout scanné à 1200dpi, la plupart des négatifs font 6x9cm, et quelques 9x12. Sur les négatifs verre, le piqué de l'image sur les versions en pleine résolution (sur flickr j'ai réduit la résolution) est bluffant.
La première moitié sont des négatifs film 120 qui datent d'après 45.
Les négatifs verre sont en bas, à partir de la photo 219.
Tous les commentaires sont les bienvenus :mrgreen:
J'adore toutes ces vieilles photos. Ils y en a de super dans le lot.
Je suis étonnée de la qualité de conservation des tiennes.
