Olympus 35SP - Bague de diaph bloquée.
- apx25
La bague de diaphragme de mon Olympus 35SP est très difficile à tourner. Elle est quasiment bloquée mais elle couvre quand même toute la plage possible de mouvement.
Jusqu'à présent, j'ai pu démonter la platine objectif ainsi que le bloc optique arrière (Pb de champignons à nettoyer). Mais arrivé à ce point je ne vois pas comment progresser vers le diaphragme. J'en suis resté prudemment là. Quelqu'un sait-il comment accéder au diaphragme ? Je me demande s'il ne faut pas déposer l'avant de l'optique...
Re: Olympus 35SP - Bague de diaph bloquée.
Un lien en attendant de mettre mon nez moi aussi dans un 35SP
https://www.flickr.com/photos/cannelbra ... 285946754/
- apx25
Merci.
Lien précieux en effet ! C'est grâce à ces indications et ces photos que j'ai pu démonter (et surtout remonter) le corps de l'appareil et le bloc arrière de l'optique.
Je n'ai rien trouvé en revanche sur le démontage de l'objectif (diaphragme et obturateur). Tout ce que j'ai vu concerne le 35RD. Par exemple http://www.kyphoto.com/classics/oly35rdcleaning.html.
Les modèles RD et SP ne sont peut-être pas trop différents au niveau des principes d'assemblages de l'objectif ? Des avis ?
je pense qu'il faut l'attaquer par l'avant avec un spanner à pointe
j'ai démonté l'avant de l'objectif pour cette bague du diaphragme très dur
Après avoir démonté l'enjoliveur avec le spanner à pointe, on dévisse le bloc optique avant, et l'on tombe sur 3 vis.
Le dévissage de ces 3 vis libère plusieurs bagues, jusqu'à l'obturateur.
Arrivé à ce stade j'ai constaté que la commande du diaphragme était facile et fluide
j'ai donc remonté les bagues et remis les 3 vis, pour m'apercevoir que c'était encore plus dur.
En libérant le serrage des vis, la bague du diaphragme devient fluide
C'est la raison du blocage des têtes de vis par un vernis, ces vis ne doivent pas être serrées et ensuite on dispose un peu de vernis à ongle sur la tête pour éviter le dévissage.
I'm happy
Par contre il me reste un gros travail sur ce boitier, qui est fortement corrodé, au point d'avoir la vis de l'étui soudée par oxydation à la semelle, et d'autres trucs pas beau à voir
I'm happy
- apx25
Je m'attendais à une cause plus sévère.
J'espère que sur le mien il ne s'agit aussi que d'un problème de réglage de pression.
Je m'y attaque dès que j'ai quelques heures tranquilles sans perturbateurs a proximité...
Merci Oriu.
Merci Oriu.
j'ai continuer à dépouiller mon exemplaire, il est vraiment en piteux état, je ne sais pas si il sera réparé car c'est la misère, et la complexité des mécanismes est impressionnante avec tous ces modes automatiques et manuel.
je ne peux plus rajouter d'images, mon quota dans la galerie est full
- apx25
Pendant qu'on y est à discuter du 35SP, une petite question : je trouve que l'obturateur claque assez sèchement. Pas vraiment bruyant, mais en posant les doigts autour de l'objectif on sent comme un très léger choc. Est-ce normal ?
je ne peux pas trop dire mon exemplaire ne fonctionne pas au dessus du 1/30s, bizarrement l'inverse des gommages classiques
j'ai effacer quelques vues dans ma galerie, pour montrer la misère
De la corrosion galvanique un peu partout
- apx25
Il à l'air bien atteint !
La partie supérieure à l'air moins oxydée.
On dirait qu'il a pris l'eau par la semelle.
oui, pas beaucoup de plaisir à bricoler un appareil aussi dégradé, à part la découverte
