Nikon LS2000 toujours et encore des soucis...
Cette fois-ci j'en ai marre... :tete:
J'ai trouvé le câble, j'ai installé les couches aspi, j'ai installé nikon scan 3.1 et le driver pour XP.
Le scanner est reconnu et fonctionnel mais c'est ce foutu nikon scan qui se bloqué au démarrage, il semble y avoir un sous programme avec.
Des idées sur ce qui pourrait bloquer ce logiciel ? Merci...
Armand29
Re: Nikon LS2000 toujours et encore des soucis...
Message par Armand29 »
La solution pour ton dépannage , je ne l'ai pas .....
Mais suite à un soucis avec mon Epson , un peu dans le m^me genre , je passe par Photoshop et en demandant l'acquisition de l'image il me gère impecc mon scan ....
Je ne sais pas si cela peut t'aider.... :wink:
Hélas non je n'ai que la version elements livrée avec mon V700... :tete:
Je suis sûr que c'est un truc tout bête
Mais voilà j'ai passé deux ans sans y toucher suite à des soucis d'ordis et du coup j'ai tout oublié... :oops:
Armand29
Fujicator a écrit :.......c'est ce foutu nikon scan qui se bloqué au démarrage........
Tu n'aurais pas demandé une définition trop importante , et il resterait bloqué sur le calcul ?????
C'est sur le Canon que j'avais avant , il y avait un blocage manuel de la t^te ....... il a bien grogné pendant 5 minutes avant que je ne réagisse ... :oops:
Bien sûr que non, c'est une panne qui bloque le logiciel et l'empêche de fonctionner.
J'ai un peu progressé en faisant un clic droit et ouverture en tant qu'administrateur, le machin marche le temps de me signaler trois erreurs à la suite puis de fermer.
Marre marre marre... :bonk:
Je ne ai pas pour e LS 2000, mis pour une réinstallation du 5000/9000, il y a un logiciel à télécharger sur le site de Nikon. (il y avait,en tout cas) lequel nettoie la base des registres avant une réinstallation. il st probable que ce soit dans ce sens là que la solution doive exister.
Modifié en dernier par vdragon76 le dimanche 08 juin 2014 18:07, modifié 1 fois.
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
ré-installer ? sinon fais déjà un essai avec une autre appui pour piloter le scanner voir si là pas de problème. vuescan à une version démo. Mais avant de faire cela je regarderais sur le site de Nikon https://nikoneurope-fr.custhelp.com/app ... a_id/22227
Mais j'ai tout fait ça, j'ai tout désinstallé trois fois, passé le soft nikon qui efface les traces du registre, réinstallé dans l'ordre la couche aspi, le driver du LS2000 pour XP, puis nikon scan 3.1.2 mais non le logiciel se bloque toujours et encore...
Tout est OK, scanner détecté et installé, carte SCSI sans conflits...
Là vraiment je sèche... :tete:
Question bête, puisque je ne connais pas ce scanner, le porte film est vide, ou il y a un film :?:
des fois qu'il y aurait une détection quelconque
Non ce n’est pas une question bête :) , ça aussi j'ai essayé avec ou sans film dedans ça bloque...
Bon, je ne vais pas passer mon weekend là dessus
Je laisse tomber je reprendrai plus tard. :(
lepetitpiero
à essayer crée un nouvel utilisateur sur ta machine et regarde si là l'appui démarre.
