Horizon 202 - Petits soucis...
J'ai acquis, un peu par hasard, un Horizon 202 :roll: état neuf, RAS de particulier à vue d'oeil
Boitier plutôt sympathique, format atypique et UGA en font un outil particulier - mais très amusant !...
sauf que, j'ai deux petits soucis avec :
1 - très régulièrement (75%du temps disons), la partie droite de l'image est toute floue
Edit : soucis réglé, j'engageais mal le film sous le deuxième rouleau :oops:
2 - ponctuellement (10-15% des photos), j'ai une petite bande verticale sur-exposée dans mon image
Un exemple d'image cumulant les deux soucis : (scan basse résolution non retouché)
Crop:
Pour le problème 1
Jai bien une idée sur la question : la partie droite de mon image correspond au bord de cadre proche de l'endroit où la pellicule sort de sa cassette :idea: le film serait à cet endroit mal tendu ? ce qui expliquerait la perte de l'infini et ce flou progressif ??
Qu'en dites-vous ?
Pour info, les négas sont sensés faire 24x58, or il font plutôt 59 voir 60 mm en réalité - mais le flou commence aux alentours de 56mm (je sais pas si je suis clair là :rire: )
Pour le problème 2
Je précise d'entrée que les extérieurs de cadre des négas ne sont pas touchés par la sur-exp -> ce n'est donc à priori pas une fuite de lumière du dos du boitier... et du coup, je ne vois pas trop d'où vient le soucis... problème de rotation ? problème de volets des vitesse ? "flare" ?
Ces bandes, quand il y en a, sont plus ou moins marquées... mais toujours au même endroit...
Si vous avez des idées sur le pourquoi du comment, ça m’intéresse :lol: merci d'avance
Modifié en dernier par Gekos le mercredi 06 août 2014 17:42, modifié 1 fois.
Re: Horizon 202 - Petits soucis...
une fuite par le devant du boitier/objectif c'est possible?
l'intensite de la la fuite depend de la luminosité de la scene ou du temps de pose?
FRISCO
Message par FRISCO »
Un point dure a la rotation de l'objectif, pour moi c'est cela.
Pour le flou a droite un problème de pression de film a cette zone ou de décentrement de l'objectif suite au point dur du problème 1.
FRISCO
Habib a écrit :une fuite par le devant du boitier/objectif c'est possible?
Ça pourrait être ça une des mousses sur l'un des côtés de l'objectif laisse peut être pénétrer un peu de lumière
Et lorsque tu fais plusieurs photos a suivre c'est normal qu'à partir de la seconde tu es moins ce phénomène. Si tu laisses reposer le boîtier ça reprends.
A vérifier sur tes différentes séquences de prises de vue.
floguill
Message par floguill »
La prochaine fois, t’achèteras un "vrai" Xpan :mrgreen: :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
FRISCO
Ben oui il était près a craquer en plus, quelle buse ;)
Merci les amis
Ouép, pour le problème 1, ça semble être ça... je vais zyeuter appareil vide pour tenter de comprendre, et tester en rembobinant un peu avant les PdV pour retendre le film... à voir :idea:
Pour le 2, j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir de fuite par l'avant, vu la configuration de la tourelle rotative (?).
vu mes planches contact, le laps entre deux vues ne me semble pas être une cause du pb
Ni non plus la luminosité ambiante : j'ai par exemple une grosse "fuite sur-exp" sur une image en sous-bois ombragé ou par temps grisouille, et la plupart des images en plein cagnard sans "fuites" :idea:
Ce qui me fais pencher de plus en plus vers un soucis de rotation de l'objo :? galère si c'est ça...
A vide je regarderai si ça se ressent...
floguill a écrit :La prochaine fois, t’achèteras un "vrai" Xpan :mrgreen: :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
FRISCO a écrit :Ben oui il était près a craquer en plus, quelle buse ;)
:rire: :rire: :rire:
J'suis toujours chaud pour le Xpan en effet ! Dès que je revends mon Blad je me mets à chercher !
Et puis si ça change d'ici là, si c'est pas un Xpan, ben ça ce sera autre chose... pitêtre même un télémétrique va savoir :-** :mrgreen: :lol:
floguill
Gekos a écrit :pitêtre même un télémétrique va savoir :-** :mrgreen: :lol:
Si tu achètes un Leica ... je me fais moine ! Image
dirapon
Message par dirapon »
Pour la fuite de lumière, il faut examiner les bords du négatif: si la trace se poursuit jusqu’au bord, c'est une fuite, si les bords ne sont pas concernés ce pourrait être lié à la vitesse du balayage de l'objectif (mais j'en doute).
Dirapon, merci pour ton passage, mais comme je le disais, pas de traces sur les bords du néga... d'où mon interrogation justement :wink:
Pour la vitesse de balayage, je ne pourrais que regarder si je perçois un ralentissement... le hic, c'est que je ne pense même pas que ce soit perceptible s'il y en a un...
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Je sais ce qu'il a en tête :lol: :-**
@Floguill : toujours excellentes tes petites animations :rire:
floguill a écrit :Si tu achètes un Leica ... je me fais moine ! Image
Ce que tu proposes là, c'est de loin la meilleure motivation pour un achat Leica ! je n'ai jamais été aussi tenté ! :lol:
Abdelkrim13 a écrit :Je sais ce qu'il a en tête :lol: :-**
Ah ? ben je veux bien que tu me le dises, parce que moi, je ne sais toujours pas :rire: plus ça va, pire c'est :-**
floguill
Je croyais que tu n'aimais pas les télémétriques...j'ai dû louper un épisode clé ! :lol:
Moi aussi je veux un Xpan, mais j'ai beau chercher comment financer ce projet : j'abandonne l'idée la mort dans l'âme, je n'y arriverai jamais :(
Faut compter 1200€, au bas mot pour un truc propre. C'est énorme, beaucoup beaucoup trop énorme ! :tete:
Pour la fuite de lumière, c'est généralement les feutrines sur mousse qui font l'étanchéité avec le tambour.
Pour le flou, question, est ce que tu passe le film derrière le rouleau ?
La mis en place du film est un casse tête la dessus, un Leica III à coté c'est facile :mrgreen:
FRISCO
Moi j'ai bien un Leica a vendre si tu veux te laisser corrompre ;)
Il est beau mais c'est cher mais ça en vaut la peine tout frais révisé de l'année
M6 titane + Summilux 35/1.4 pré Asph titane lui aussi ;) :mrgreen:
l'Horizon 202 est pas mal aussi en vertical
Une vue interne de la semelle de l'horizon sans son capotage plastique bas de gamme.
Les 2 flèches indique la position des joints à lumière du tambour
la tête du joint d'origine après 10 ans :? j'en ai refait un
Oriu, tu es terrifiant ! tu as toujours tout sous la main pour aider :shock: :shock: :shock:
Bon, je ne sais pas si j'irai voir ces mousses de près là de suite... je vais essayer de regarder les choses plus simples avant... et puis si il le faut je démonterai tout ça un jour ou l'autre :wink: merci à toi
Malheureusement si c'est bien la mousse et la feutrine ( c'est fréquent) dès que tu as le soleil en face et sur les cotés ça rentre.
Si tu ne le sens pas trop, je peux te faire le changement, pour service rendu :wink:
Hum hum hum... Je ne dirais pas non ma foi :D
A voir un de ces 4... d'une part c'est pas pressé, d'autre part, je vais avoir des déplacements pro dans ton coin d'ici à quelques temps : ça pourrait être l'occasion de :sante:
(ps : je n'ai pas répondu : oui je passe bien le film sous le premier rouleau, et oui c'est une galère sans nom à charger cet engin :-** )
:respect: maitre oriu :lol:
