blocage levier armement sur Nikon FM2
Laloge
Message par Laloge »
BOnjour à tous ,
Je viens de bloquer mon levier d'armement de mon Nikon Fm2 .
L'obturateur est fermé et le miroir levé.
Je ne veux pas forcer ,il se bloque dès que l'on arrive à la position normale.
Quelqu'un a t'il une idée sur la façon de le débloquer ?
S'il faut passer par un réparateur ,quelqu'un peut me dire la fourchette de prix de la réparation ?
Je ne l'utilise plus beaucoup mais je préfererai le savoir en état de marche!
Merci .Laurent
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonsoir et :bienvenue:
essaye cette manoeuvre: visse un déclencheur souple et essaye de déclencher avec.
Avec du bol, cela pourrait débloquer le mécanisme.
Laloge
J'ai bien essayé le système avec un déclancheur souple mais sans résultat .Il restera le dépanneur .J'avais eu le même problème sur un FE et cela avait été bénin au point au le technicien ne m'avait pas fait payer(je l'ai fait quand même car le service était grand!)
Merci pour le conseil .L :D
Tama
Message par Tama »
En mettant la vitesse sur pose B ou en activant le retardateur tu n'arrives pas à débloquer le levier d'armement ? Y a pas 36 solutions sur cet appareil, ce qui me parait étrange c'est que le miroir soit relevé, en théorie il ne s'ouvre par avance que lorsqu'on utilise le retardateur. Sinon, c'est peut être le mécanisme du miroir qui bloque la manœuvre ? C'est un appareil fiable, ce dysfonctionnement est étrange.
Autrement en enroulant manuellement la bobine réceptrice jusqu'au clic ça peut déverrouiller le levier, à essayer afin d'être sûr... Par contre faut pas qu'il y est de film dans le FM.
Laloge
blocage levier d'armement
Merci de ces infos que j'ai essayées. IL m'est apparu que l'obturateur était bloqué mais ces opérations l'on fait descendre de quelques milimètres ,ce qui m'a permis de le descendre complétement à l'aide d'une lame de couteau,sans forcer. résultat tout est débloqué et l'appareil fonctionne comme avant...
Merci Amis .
Laurent
Tama
Message par Tama »
Tu y es allé au couteau sur l'oburateur ? ? ? ? J'aurais jamais osé ! Pas intérêt à éternuer qd tu fais ça ! Enfin si c'est débloqué, c'est bien, mais cette panne est qd même très étrange, il serait bon d'en connaitre l'origine.
Laloge
La lame du couteau n'a servi qu'à descendre doucement le rideau.Je l'ai prise pour sa largeur ,à plat bien sûr.
Quand à l'origine de la panne je pense que j'ai du armer en appyant sur le déclancheur....C'est la seule possibilité que je crois plausible.L'appareil n'est pas en cause mais l'utilisateur à 100%.
Bon dimanche.Laurent :wink:
Lionel
Message par Lionel »
Le bois est toujours préférable au métal lorsqu'il peut être utilisé. :wink:
Laloge
blocage levier d'armement Nikon FM2
Et je rajoute pour moi un peu de reflexion et de patiente ....J'ai eu de la chance .Merci à tous .Laurent
consigny
Message par consigny »
conseil d un pro
ton obturateur est bloqué par le deuxieme rideau
il faut tres delicatement le remonter de quelques millimetres
et le laisser redescendre tres rapidement cela aura pour consequence de deverouiller la secu armement
Laloge
blocage du levier d'armement
merci de cette explication de pro.En effet c'est ce qui s'est passé .
Merci de votre solidarité.Du coup j'ai remis une pellicule dedans et compte essayer de faire quelques bonnes photos ;
Cordialement .LL
