Filtres Sur Rolleiflex 2.8E
urbanshoot
- Intéressé
J'ai acheté cette semaine un "filtre UV SHPMC BAYIII 2.8" sur le site "lapetiteboutiquephoto.com" et je viens d'essayer de l'essayer ce matin.
Et impossible de faire tourner complétement ce filtre dans la bay III de mon Rolleiflex 2.8E ?
J'arrive juste à le faire tourner de 3-4mm mais après cela bloque et j'ai peur de forcer....quand je le juxtapose avec mes autres filtre un UV et un filtre jaune cela semble pourtant être le même diamètre ??
Je voulais ce filtre car contrairement au filtre UV que j'ai et bien on pouvait monter le pare-soleil sur le filtre ce qui est quand même plus pratique...
Avez-vous une idée de pourquoi ce filtre qui est apparemment bien un Bay III coince alors que mes autres filtres rentrent parfaitement ?
Autre chose il semble que je ne puisse pas monter simultanément 2 filtres UV (1 sur l'objectif de visée et 1 sur l'objectif de prise de vue) ?
Est-ce normal ? Si je me souviens bien sur mon Rollei 3.5F (Bay II) je pouvais monter 2 filtres en même temps !
Est-ce une spécificité des 2.8E (Bay III) ?
Merci d'avance de vos retours et excellent weekend !
Re: Filtres Sur Rolleiflex 2.8E
je n'ai pas de réponse pour ce montage du filtre, mais pourquoi mettre un filtre UV avec un filtre jaune
un filtre jaune bouffe déjà le spectre bleu alors les UV on en parle plus
urbanshoot
- Intéressé
Bonjour Oriu,
Non bien entendu je ne compte pas mettre et le filtre UV et le filtre jaune
Soit l'un soit l'autre mais pas les 2 en mêmes temps celà va de soit.
il reste plus qu'a examiner de près le nouveau filtre et joindre le vendeur
- meger
Il faudra forcer pour verrouiller le filtre car la fabrication des marques de filtres de nos jours ne sont pas de la même qualité au niveau de la monture.
J'ai eu le même problème quand je vendais des filtres à Photo Suffren, la prix du Rollei était le double de BW/Hoya/héliopan.
Donc la différence de la qualité de la fabrication mécanique du filtre est quand même importante.
Je préfère la qualité des filtres Héliopan à BW et Hoya, mais ce n'est que mon avis à moi.
Donc pour des filtres neuf il faut forcer pour le vérrouiller correctement.
Gérard
Gérard
urbanshoot
- Intéressé
Bonsoir Monsieur Gerard,
Et le fait que l'on ne peux pas monter 2 filtres sur un 2.8E (1 sur l'objectif de visée et un sur l'objectif de prise de vue) en même temps.
Est-ce normal ?
Cordialement
Est-ce normal ?
Cordialement
Probablement un problème de diamètre externe des filtres, par rapport à la distance entre les 2 objectifs
je ne suis peut être pas assez imaginatif mais pourquoi mettre un filtre sur la visée ? a part pour les Rolleinar bien sur
- meger
Il n'est pas prévu de monter des filtres sur l'objectif de visée.
Gérard
Gérard
c'est dommage, un filtre rose sur la visée doit donner le moral
- rainer_p
Oriu a écrit :c'est dommage, un filtre rose sur la visée doit donner le moral
- Abdelkrim13
Si c'était seulement pour cette année !rainer_p a écrit :Oriu a écrit :c'est dommage, un filtre rose sur la visée doit donner le moral
et on risque d'avoir besoin pour l'année à venir
Sur cette photo pas besoin de filtre rose, la demeure est dénommé la maison rose
