Fujica ax-5 levier d'armement cassé
clairemrn
Message par clairemrn »
Je viens d'acquérir un Fujica ax-5 et malheureusement le levier d'armement ne fonctionne plus, quand je le tourne, rien ne se produit. J'ai tenté de le démonter mais je n'ai pas trouvé de problème.
Si quelqu'un a une idée pour le réparer ou connu le même probleme, merci de m'en faire part.
Et enfin, une petite question subsidiaire: les objectifs du Fujica ax-5 sont-ils compatibles avec un ax-1 ou un ax-3 ?
Merci ;)
Re: Fujica ax-5 levier d'armement cassé
9 fois sur 10 c'est le bouton de rembobinage qui est resté coincé. (Un petit bouton métallique sous la semelle à faire revenir en place.)
Penses à la présentation
clairemrn
Merci eric pour ta réponse rapide. Je vais regarder ça tout de suite ( à la fois l'appareil et la présentation)
clairemrn
eric.c a écrit :9 fois sur 10 c'est le bouton de rembobinage qui est resté coincé. (Un petit bouton métallique sous la semelle à faire revenir en place)
Malheureusement je n'ai pas trouvé ce petit bouton :(
Je ne suis pas sur que mon AX-1 ne soit pas dans une caisse à 100 bornes d'ici. Je vais voir si je mets la main dessus pour trouver le bouton
clairemrn
Merci beaucoup. C'est tres gentil :D
Ce Fuji là est bien parti dans le déménagement mais je ne vois pas pourquoi ils auraient mis le bouton ailleurs que sous la semelle. Sur les 2 Fuji qui me reste à la maison, il y a sous la semelle un bouton rond d'environ 6-7 mm de diamètre qui a une petite tendance à coincer
clairemrn
Ok merci. Je vais regarder encore une fois
syl20-AIS
Message par syl20-AIS »
http://www.butkus.org/chinon/fujica/fuj ... parts3.jpg
Ça ne serait pas plutôt derrière le levier d'armement? Item 21 sur le plan
clairemrn
syl20-AIS a écrit :http://www.butkus.org/chinon/fujica/fuj ... parts3.jpg
la où se trouverait la partie endommagée ?
syl20-AIS
Ce que suggérait Eric, c'est que ce petit bouton ne fonctionne pas, qu'il est bloqué. Il faut comprendre qu'il sert à désengager la bobine réceptrice (celle dans laquelle tu as engagé la pellicule), de la libérer pour permettre le rembobinage (en tournant la molette 12). Donc s'il est bloqué en position "libération", la bobine réceptrice ne tourne pas (elle est libre) quand tu armes (levier 22) donc le film n'avance pas.
Je te suggèrerai déjà c'est d'essayer de tourner cette molette dans le sens de la flèche : si ça résiste un peu c'est que le la bobine réceptrice est bien verouillée, sinon c'est qu'elle est libre (où que tu as mal mis le film).
Mais je ne connais pas cet appareil, c'est plus quelque chose de général
Bon ben si ils cachent le bouton de rembobinage je boude Na !!! :mrgreen:
pat69
Message par pat69 »
clairemrn a écrit :Bonjour,
Merci ;)
Oui,les optiques sont toutes compatibles entre les boitiers STX 1,AX1 etc (les optiques X bien sur).
