rollei SL 35 E
vtran
rollei SL 35 E
Message par vtran »
bonsoir a tous,possesseur d'un rollei sl 35 E; satisfait jusqu'a avoir un problème de remontée de miroir.ce dernier a tendance a s'arrêter quelques mm avant le haut ,d'ou pas de déclenchement des rideaux.je pense donc a un problème de ressort, mais.....
j'ai eu l'occasion ( une véritable épave) d'en démonter un ,une usine qui est restée en boite.
j'aimerais bien sauver celui-ci ,si l'un de vous peu m'aider sans avoir a tout mettre a plat; merci d'avance.
pour info complémentaire j'ai déjà réparé mes contax 139 ( hors électronique)
bonne soirée.
P.S.cherche aussi des pièces d'armement pour rollei sl 35 m
merci encore
meger
Re: rollei SL 35 E
Message par meger »
Le blocage du miroir sur le SL35E est la même panne que sur les premiers SL2000.
Il faut modifier le système de remontée du miroir.
Chose que je ne fais plus car il faut démonter la façade avec l'obturateur.
Démonter l'obturateur de la façade et changer le système de remontée.
Je ne pense pas que le prix de la réparation passera sur ce modèle..
Gérard
vtran
Re: rollei SL 35 E
Message par vtran »
bonsoir,et merci de cette réponse.je ne pensais pas aller si loin pour cette panne.dommage car l'appareil retourné tête en bas fonctionne.....
donc a mettre en vitrine ou pour caler une armoire,pourtant il est très propre.
j'ai vu peu de boitiers aussi complexes .....
vtran
planar 1,7/50 C/Y
Message par vtran »
bonsoir,encore une demande,je cherche a démonter un planar pour nettoyage lamelles.la bague avant ne semble pas vouloir venir avec un tampon caoutchouc et je ne trouve pas de tuto pour cela!.....
merci
meger
Re: rollei SL 35 E
Message par meger »
Cet objectif se démonte par l'arrière pour accéder au diaphragme.
Pas évident à démonter et surtout à remonter.
Bon courage.
Gérard
vtran
Re: rollei SL 35 E
Message par vtran »
du courage un peu mais beaucoup de temps.
le diaphragme viens entièrement par l'arrière?
vtran
Re: rollei SL 35 E
Message par vtran »
bonjour, je suis arrivé a mes fins,cela fonctionne merci encore
