probleme levier d'armement Olympus om-1 n
whtpxl
Je possède plusieurs om1 et deux d'entre eux ont des problèmes au niveau du levier d'armement.
1/ Le levier ne revient pas à sa place après avoir fait le mouvement d'armement.
2/ L'un des deux nécessite deux ou trois mouvement d'armement avant de pouvoir déclencher. C'est comme si le levier "n'accrochait" pas le mécanisme d'armement à chaque mouvement.
C'est grave docteur?
J'ai démonté les capots supérieur et inférieur et comparé avec un de mes om1 en bon état mais je ne vois pas de différence notable.
J'ai téléchargé les manuels d'entretien mais je ne trouve pas mon bonheur.
D'avance merci
D'avance merci
blar
- Intéressé
Re: probleme levier d'armement Olympus om-1 n
Quel est le genre de ressort qui fait revenir le levier d'armement sur le OM1n? Possible d'avoir une photo ou une description?
La remise en place du levier d'armement est assez délicate de manière générale et j'ai déjà eu des problèmes de ce genre
tellier
Hello,
L' OM2-n que je répare a exactement ces soucis là.
Armement en 2 à 3 fois, avec le levier qui patauge pas mal.
Ces problème ont-ils été traité dans une discussion ?
Merci pour votre aide
peut être une idée là https://youtu.be/Y1mi6CTTSYw
tellier
Merci Oriu, j'ai regardé cette vidéo et une dizaine d'autres hier.
Mon soucis semble se situer plutôt au niveua du levier et notamment du ressort qui est dans le levier.
Le mouvement de réarmement n'est pas transmis dès les premiers engrenages. Mais toute la suite semble bien fonctionner. J'ai démonté le fond du boitier, mais tout se passe nickel. Le soucis est vraiment à l'étage.
Quelqu'un a un lien vers le manuel de réparation (ou de l'assemblage pièces par pièces) de ces boitiers ?
- je précise que mon cas de figure correspond à la description en tête de discussion.
tellier
Le soucis viens plutôt de cette pièce, à 12min00.
Mais le gars semble juste nettoyer et graisser l'engrenage..
tellier
Roh merci
S’il pleut et que j’ai une insomnie je m’y remets !!
C’est fou le temps que ça prend
tellier
C’est super gentil
