marques dans le viseur Pentax K2
yoda
Message par yoda »
bonjour à tous
j'ai eu récemment un Pentax K2 en bon état :)
j'ai entrepris de débloquer la bague iso, et ça va bien mieux!
mais le viseur comporte à mi hauteur une trace horizontale en forme de trait de deux à trois mm de large .
l’œil collé au viseur, ça ne gêne pas trop, juste un genre de voile horizontal.
lorsque je regarde le viseur à une distance de 20cm, je vois clairement une trace semblable a ce que pourrait laisser un adhésif que l'on retire.
j'ai examiné le dépoli et le miroir,rien de ce coté là.
je soupçonne un dépôt entre les lentilles du viseur,voir le prisme lui-même.
je n'ose pas me lancer dans le démontage du capot sans conseils et instructions...
des idées? 8)
Re: marques dans le viseur Pentax K2
j'ai un K2 et le viseur présente aussi ce que je pense être un décollement des lentilles de l’œilleton de visée.
ça se présente sous la forme de 2 petite griffe de chaque cotés
une maladie de ce modèle ?
yoda
Message par yoda »
ah! intéressant...
ça fait penser à un dépôt d’adhésif ?
et personne ne s'est lancé dans un démontage ? :roll:
ba il faut de l'outillage spécifique (tout le monde appel ça spanner) pour déposer le capot, et s’apercevoir qu'il faut changer des pièces optique qui n'existe plus.
Gobs
Message par Gobs »
Je pense que c'est plutôt une forme de "descellement/vieillissement " des joints des composants du prisme.
Aucune importance pour l'usage... C'est du vieux matos, donc faut juste faire avec :roll:
J'ai un peu ça sur un prisme PdS pour Mamiya M645 (2 fines lignes horizontales, comme un artefact, maladie courante sur ces prismes), et ça n'empêche en rien les PDVs: tout fonctionne impec'.
Pour y remédier: changer le prisme ou changer de boîtier :mrgreen:
A mon humble avis, ça vaut pas le coup de tenter un démontage/remontage.
yoda
Message par yoda »
ok, je pense le laisser donc comme ça...
merci! :hello:
j'ai démonté mon k2 chose très facile (fait pour être entretenu ce boîtier), le problème vient de l'argenture du prisme
à part collé un bout de feuille de couverture de survie, connaissez vous une méthode pour refaire cette argenture ?
ps: malgré son aspect très proche un pentaprisme de LX ne se monte pas dans le K2 :tete:
T'as une épave de LX ? Mon bouton de rembobinage est un peu tordu, au cas où :-** :oops:
Sinon, pour l'argenture je ne sais pas trop... Une peinture argenté ne ferait-elle pas l'affaire ? Sinon, dans les règles de l'art : http://guyboistel.wix.com/argenture-de- ... !argenture
Pas sur que ce soit économique par rapport à la récupération d'une épave de K2 :mrgreen: Il n'utiliserais pas un prisme comme sur le Spotmatic/K1000 ? J'en ai un avec un éclat si tu veux tester...
yoda
Message par yoda »
oui, il y a des peinture en bombe "effet miroir"...
faudrait faire un essai sur un bout de verre pour voir....
essais bombe effet miroir, plutôt effet métallisé : pas concluant
par contre j'ai une epave de pentax SV et le pentaprisme est le même ! il se monte dessus yes ! en plus il est en parfait état!
Donc, bon à savoir, SV, Spotmatic, K100, K2... C'est le même prisme :) Montage par deux petites vis de calage sur l'avant et un système de maintient à deux ressorts ?
yoda
Message par yoda »
bon à savoir! oui! :bienjoue:
concernant le K2, y a t'il des difficultés particulières pour le démontage du capot?
si tu as les tournevis qui vont bien et le spanner wrench de ce type
pas de soucis majeure, la vis du levier d'armement se tourne avec le doigt dans un gant nitrile
cet appareil est conçue pour être démonté
il faut aussi une lame de tournevis en aiguille pour enlever et remettre les ressort de maintien du prisme
remonter la manivelle de rem bobinage une fois le capot enlevé pour ne pas enfoncer la vis
a cause de ça j'ai du dévisser le dos pour l'enlever et remettre la vis dans sont logement (ne pas oublier d'enlever la tige ressort de sa gorge pour pouvoir enfoncer la vis de manivelle)
Sur les Pentax d'avant le K2, avec le compteur de vues au dessus de l'armement (Spotmatic, etc), il faut faire attention à la vis qui tient la rondelle indiquant les vues : elle est en pas inversé, et en plus ... fragile :oops:
Sinon c'est vrai que la maintenance des Pentax de cette époque est un plaisir, c'est super bien foutu. Idem pour les optiques Takumar et les premiers K, qui sont d'une construction simple et robuste.
