Agrandisseur Krokus, filtres et condenseurs
Martin86
Message par Martin86 »
Je voudrais savoir ce qu'on peut bricoler comme filtre pour un krokus afin d'augmenter le contraste ? Quelle couleur ?
D'autre part, j'ai acheté cet agrandisseur pourvu de trois condenseurs. J'imagine qu'il y en a pour le 6X6 et d'autres pour le 24X36. Si certains pouvaient m'indiquer lesquels mettre pour le 6X6, cela m'aiderait bien.
Merci pour vos réponses.
Francis
Re: Agrandisseur Krokus, filtres et condenseurs
Bonjour, le krokus est un agrandisseur à condenseur. On l'utilise avec des filtres pour le papier multigrade, qui sont capables de restituer un bon contraste à des négatifs qui manquent de contraste, ou qui sont trop contrastés. (Négatifs que je considère personnellement comme ratés... :mrgreen: ) Et en principe, ces filtres donnent des contrastes doux ( de 0 à 2, voire 2,5), ou qui donnent des contrastes bien typés ( de 3 à 5).
Tu ne devrais pas manquer de contraste avec les filtres des valeurs les plus importantes. 8)
Pour les condenseurs il faut placer le gros condenseur double dans le socle au-dessus du porte négatif pour faire le format 6 x 6 et 6 x 9.
Pour le 24 x 36 il faut ajouter la troisième lentille au dessus de la lentille supérieure du condenseur double, pour mieux concentrer la lumière.
pour les condensateurs, je te ferais une photo de l'étiquette collée sur la planche de mon krokus, elle indique tout ;)
n'hésites pas à me rappeller si je zappe !
en numérisant des négas, j'ai pensé à prendre en photo la fameuse étiquette des ratio et condenseurs à utiliser en fonction des formats et objos
Martin86
bonjour,
J'ai mis les condenseurs comme indiqué. Cependant, quand j'ai fait mes planches contacts, la mise sous lumière ne devait même pas dépasser deux secondes en fermant à fond le diaphragme.. Y aurait il un problème d'ampoule trop puissante par exemple ? Je précise que mon agrandisseur est un krokus. merci pour vos réponses.
Martin86
oui, je sais mais on ne sait pas toujours dans quel sujet le mieux poster.... un conseil ?
Un conseil ? OUI
Ici les questions ne restent pas sans réponses, donc : ne poser qu'une fois la question et il y aura toujours quelqu'un pour répondre :mrgreen:
2ème conseil: lire les réponses :mrgreen: :mrgreen:
3ème conseil: si tu précisait ta zone géographique (comme cela devrait etre !) on pourrait meme te dire ou trouver une lampe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Martin86
merci des conseils... Oui, je consulte très régulièrement mes messages et j'ai constaté effectivement le dynamisme excellent de ce forum. Je suis de Châtellerault en Poitou Charentes. J'ai commandé une lampe sur Caddie photo mais je voulais trouver une solution en attendant de les recevoir. Apparemment, avec une ampoule consommation normale en mettant le verre dépoli (qui répartit la lumière semble t'il )
Je viens de mettre mon 105 MM sur le krokus, mais impossible de voir sur quelle ouverture il est, le porte objectif est profond et à moins de compter les crans, je bois pas d'autre solution. Oh alors , est ce le support qui n'est pas adapté ( sur le Durst, j'ai 2 types de porte objectif )
Martin86
oui, moi je compte les crans... Fastidieux mais seule solution apparemment
apx25
Message par apx25 »
Gilles88 a écrit :Je viens de mettre mon 105 MM sur le krokus, mais impossible de voir sur quelle ouverture il est, le porte objectif est profond ...
La platine rentrante n'est pas utile pour un 105mm. Compte tenu de la focale et du tirage nécessaire une platine plane suffit. Reste à en trouver une...
ou à adapter une bague allonge. La platine rentrante est en 42 mm. A priori ça doit correspondre au diamètre des boitiers "42 à vis" (à vérifier).
Oui je confirme, les objectifs M42 se montent dessus, il y a aussi des platines M39, je me sers d'une bague M42/M39 qui permet de se servir des mêmes platines (peu rentrante pour le 105 et le 75 mm et très rentrante pour le 50 mm).
Je n'ai pas de platine plate, sauf sur le Krokus 67.
Bon faut que trouve une bague ou une platine .
