Eclairage inactinique et ruban LED RGB
Trufino
Message par Trufino »
Salut à tous !!
Je viens vous faire par d'une formidable découverte !!!
J'ai démarré le tirage il y a très peu de temps (dans ma salle de bain) et lorsque j'ai refais ma salle de bain, je me suis lancé dans la confection d'un faux plafond avec des spots et un ruban LED RGB faisant le tour pour de la lumière indirect, pour l'ambiance et pour le bain :mrgreen:
Que voici, de toute beauté :lol: :
Lorsque je me suis lancé enfin dans le tirage, j'avais prévu une ampoule inactinique spéciale, ne croyant pas que le ruban LED en position rouge ferait l'affaire (et je n'ai trouvé aucun témoignage sur le net...) Et bien ça fonctionne ! en tout cas avec du RC ilford.
(Sur la photo, l'intensité et au max)
J'ai laissé mon ampoule inactinique 15W (assez faible si toute seul,mais on s'habitue) et mis le ruban LED en rouge en intensité minimum (pour le moment, je ferais des tests graduellement pour voir jusqu'ou je peux monter)
La télécommande permet de tout gérer :
PS : J'ai fait le test inactinique de Bachelier avec une bande exposée pour avoir un léger gris puis 5 min en lumière inactinique et une pièces de monnaie sur la bande, puis développé dans le noir complet. Aucune trace de la pièce.
C'est de la LED 5050, la lumière est indirect (je pense que c'est important) et se reflète sur mon plafond et mur.
Trouvé là --> http://www.inovatlantic-led.fr/kit-ruba ... 24_touches
Si je n'ai pas le droit de poster le liens, dîtes moi...
Imaginez le confort, lumière réglable, matériel vraiment pas chère (34€ pour 2,5mètres) en 12V livré avec l'alimentation et télécommande.
Je trouve ça trop beau et trop facile...Peut être qu'avec le temp, la LED ne sera plus stable sur la couleur... j'avais déjà renvoyer le ruban une fois car une des trois couleur ne fonctionnait plus sur le début du ruban, il me l'ont changé.
J'ai du RC FOMA, je testerai lors de ma prochaine session tirage.
A+
Modifié en dernier par Trufino le lundi 25 avril 2016 10:12, modifié 3 fois.
dropsy410
Re: Eclairage inactinique et ruban LED RGB
Message par dropsy410 »
Ben tu es drôlement ingénieux,bravo :!: :bienjoue:
Trufino
Merci :hello:
ithaca
Message par ithaca »
C'est top, ça :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Corinne
Message par Corinne »
La salle de bains-labo-discothèque :sante:
dropsy410
Bien vu Corinne :!: :bienjoue:
Trufino
Corinne a écrit :La salle de bains-labo-discothèque :sante:
Oui, il y a des fonctions fonction du genre strobinoscope qui donnent vite mal à la tête...
Corinne
Faut que tu mettes une boule à facettes !
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Tu m'enlèves les mots de la bouche LOL !
Corinne a écrit :Faut que tu mettes une boule à facettes !
J''ai equipé mon labo de deux rubans led, depuis le départ. Aucun soucis de papier voilé. J'en ai placé un à côté de l'agrandisseur et l'autre coté cuvettes. Et pour pas cher effectivement. Pas de télécommande (heureusement, car je perds tout...) un interrupteur sur chaque.
Trufino
François et Corinne ça suffit de dire des bêtises !! À la base c'est une lumière indirect pour un effet apaisant :) la boule à facettes... C'est pas vraiment ça ;) ... Quoique... Si elle tourne tout doucement comme pour un slow ça plait le faire !!!
Gilles, si tu n'as pas de télécommande, ton ruban est donc à fond ? Est ce que ça fait autant de lumière que sur mes photos ? Car chez moi j'ai l'impression que c'est trop fort pour les papiers si c'est à fond. (Je teste demain, séance de tirage de prévu toute la journée :)
Oui c'est à fond., mais j'ai tourné les barrettes ( ce ne sont pas des rubans) pour ne pas avoir un éclairage direct, et positionnées sur les pieds des meubles pour atténuer la lumière et circuler facilement du fait d'un éclairage orienté plutôt vers le sol.
Trufino
Ok, merci Gilles.
J'ai fais un test hier, le ruban à fond est trop fort (mais on voit bien !!) et voile le papier.
Je me suis limiter à 2 crans au dessus du minimum, c'est bien suffisant pour voir, et du coup je ne mets plus l'ampoule 15w (la salle de bain n'est pas immense !!)
C'est bien pratique en tout cas :)
Voilà si ça peut donner des idées à quelques un :)
philippe56
Message par philippe56 »
bonsoir
sur le meme site il existe des rubans rouges quelqu un a t il essaye?
Trufino
Les rubans rouges doivent fonctionner comme les rubans RVB selon moi.
Ça doit être plus fiable à mon avis car il n'y a que des led rouges dans ce cas.
