Les premiers développement et tirages
lecentor
Message par lecentor »
je me suis remis à l'argentique ; couleur et noir et blanc
Pour le développement, il faut acheter un kit de développement et les produits chimiques différents en fonction du type de pellicule (couleur ou noir et blanc) et suivre scrupuleusement le mode d'emploi.
Pour çà, çà devrait aller, çà n'a pas l'air d'être trop compliqué.
Par contre après, pour tirer les photos si on ne possède pas d'agrandisseur, comment peut on tirer les photos?
Car le développement ne fait pas tout, j'aimerai aussi avoir des photos tirées.
Merci pour vos conseils
Re: Les premiers développement et tirages
tu peux passer par l'option scanner, ou si tu as un numérique avec une plein de pixels, tu peux photographier ton négatif
lecentor
Est ce que je peux prendre mon scanner à plat de mon imprimante multifonction ?
non
non :-) il te faut un scanner acceptant les films, epson en fait
lecentor
Donc il faut un scanner spécial film.
Il n'existe pas une imprimante multifonction qui accepte les films?
lecentor
Il faut donc un scanner de type comme celui ci
EPSON PERFECTION V370 PHOTO
Et ensuite soit on fait tirer les photos via internet? Soit une bonne imprimante photo
C'est bien cela ?
Merci pour votre aide
Aly
Message par Aly »
Si si tu peux prendre le scanner multifonctions, c'est comme ça que je fais avant de passer au tirage sous agrandisseur. Tu es limité en pixel mais bon en attendant d'évoluer c'est suffisant à mon avis et tu as largement une image satisfaisante.
Donc : Tu plaques ton négatif contre la vitre du scanner, tu poses un morceau de verre propre (issu d'un cadre photo par exemple) dessus pour aplatir et tu éclaires ton négatif à l'aide d'une tablette en réglant la luminosité et puis tu scannes à la résolution maxi (chez moi c'est 1200 dpi) et le tour est joué :wink:
voici un exemple utilisant ce process :wink: pas mal non ?
ImageTri-X 400 + Rolleiflex 3.5 Planar by A M, on Flickr
et une autre :
Aly
Message par Aly »
lecentor a écrit :Est ce que je peux prendre mon scanner à plat de mon imprimante multifonction ?
oui tu peux, voir plus haut :wink:
lecentor
Ok merci de l'astuce
Je peux opter pour le scanner EPSON PERFECTION V370 PHOTO ?
Et faire tirer les photos via internet ?
Montsouris
Message par Montsouris »
Tu peux opter pour l'Epson mais il n'accepte pas autre chose que des films 35 mm, la technique d'aly fonctionne mais ses négatifs sont de format 6x6 donc plus faciles à scanner.
Si tu fais de la couleur avec des films négatifs il faut pouvoir inverser les couleurs, les scanners multifonction ne disposent pas, sauf exception, de cette fonction.
Pour imprimer tu peux acheter une imprimante ou confier les fichiers à un labo.
lecentor
Ok merci à tous pour vos conseils
J'y vois beaucoup plus clair sur le tirage
J'opterai pour un scanner comme l'epson v370
Pour le moment le développement et le tirage se fera en labo via internet.
La prochaine étape sera de faire ses développements.
J'aurait sûrement des questions à poser
je n'ai jamais fait faire des tirages N&B sur internet, mais à mon avis il faut savoir quel procédé sera utilisé par le prestataire, car il y en a plusieurs:
- il y a les tirages argentiques N&B, c'est plutôt réservé au tirage haut de gamme, tirages d'expo
- il y a les impressions diverses et variées, du bas de gamme au haut de gamme
- il y a des tirages N&B sur papier argentique couleur, c'est rarement correct, mais c'est ce que peut faire le minilab d'un photographe de quartier.
Après il faut se poser la question concernant l'usage des tirages N&B :roll: est ce que l'on a besoin de faire des tirages dit de lecture alors que l'on a les scannes qui permettent une pré-visualisation de la photo et tirer ou faire tirer uniquement les photos qui le méritent :roll:
lecentor
Oui
C'est vrai, qu'il faut se poser la question sur la qualité du tirage.
Après, je n'ai aucun matériel pour le moment
Mais comme tu dis, faire un développement et mise sous cd et je peux faire tirer les photos que je souhaite
cécégé
Message par cécégé »
Certains scanners comme le v550 ou le v600 d'Epson acceptent aussi les diapos et le 6x6. Ça peut être pas mal si tu souhaites évoluer dans tes formats plus tard ou scanner les archives des grands parents :wink:
et plus que 6x6, le film 120 en général du 4,5x6 au 6x12 voir peut être le 6x18 ?
lecentor
Ok
Des scanners qui sont capables de tout faire
Pas tout à fait, il y a plein de formats au dessus 8)
lecentor
Ok d'accord
Pour le moment je n'ai que diapo et 35mm
Mais dans l'avenir peut être d'autres formats
Aly
Message par Aly »
Focasem a écrit :la technique d'aly fonctionne mais ses négatifs sont de format 6x6 donc plus faciles à scanner.
Au contraire je trouve que les 24x36 sont plus faciles et plus rapides 6 prises de vues à la fois :D
