Compte pose viponel
3point14
Compte pose viponel
Message par 3point14 »
J'ai réglé un compte pose viponel ce matin (le 0s réel était à 1s sur le compteur) et en le remontant j'ai oublié de remettre la vitre principale qui protège l'aiguille.
Pour mettre cette vitre il faut enlever le capuchon du variateur que je n'arrive pas à enlever. (je l'ai surement trop enfoncé) :/
Est-ce que vous avez une astuce pour l'enlever?
Merci :)
3point14
Re: Compte pose viponel
Petit up. J'ai réussi à casser la vis dans le bouton. Je peux faire comment pour l'extraire?
Merci :)
Davvid
Message par Davvid »
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez fait pour ce réglage ? J'ai le même problème de décalage du 0.
J'ai trouvé sinon une autre conversation qui explique comment remonter sans avoir votre problème.
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... =48476erci beaucoup
Pour compléter ce qui est dit sur le fil en lien, l'aiguille est simplement montée serrée sur un axe tubulaire, à force de revenir à 0 brutalement elle peut se décaler, après démontage du bouton et de la façade ou écran en plastique transparent, il suffit d'extraire l'aiguille en tirant à la verticale de son axe avec les ongles ou 2 petits tournevis pour faire levier. Ensuite on replace l'aiguille à la bonne position et on remonte l'écran et le bouton.
