Quelle graisse pour rampe mise au point Canon FD ?
Yohann13007
J'ai depuis un moment un 50mm FD 1.4 SSC Old que j'adore mais dont la bague de mise au point se durcit de jour en jour... Je souhaiterais le démonter pour lui faire un nettoyage complet et donner de la souplesse à cette bague.
Je suis donc à la recherche de références de graisse à utiliser et à acheter pour le faire soit sur Amazon, soit sur d'autres sites... Je suis preneur de toutes vos idées et solutions !
Je vous remercie et bonne journée à tous,
Yohann
Yohann
Re: Quelle graisse pour rampe mise au point Canon FD ?
il faut chercher avec cette marque HELIMAX XP
- clicklak
Une question en ce qui concerne la rampe de MAP : si on peut la fluidifier, y a t-il un moyen pour redonner de la fermeté à une rampe trop fluide ?
Je peux me tromper mais je crois pas que ça marche sans le re-graisser.
En 1970 j'ai dû démonter un Zeiss Jena 135mm f/3,5 Zébra, je ne savais pas qu'il y avait des graisses spéciales, j'ai utilisé de la graisse de vaseline pharmaceutique (en tube), elle n'a jamais coulé et la mise au point fonctionne encore 47 ans plus tard, je précise que je ne m'en sers pas tous les jours.
Pour le Meyer Orestegor 135/2.8 j'ai utilisé du Rocol Saphire AquaSil et jusque maintenant pas d'ennuies (5 ans environs). La fluidité on maitrise avec le remplissement de l'héliciode. J'ai remplit 1/3 du début et 1/3 du fin laissant le millieu libre. Mais j'avoue que c'est qu'un point statistiquement dit.
- antipatr
J'ai fait subir la même opération au mien acheté neuf à l'époque. Au fil du temps, les lamelles du diaphragme étaient bien huileuses et j'ai offert un bain d'essence C à la cage contenant les lamelles + nettoyage de l'hélicoïde et graissage. J'ai utilisé de la "bête" graisse blanche résistante à l'eau et à la chaleur. Contrairement à Havoc, j'ai graissé seulement le milieu. Une fois remonté, j'ai fait faire des mouvements de va-et-vient de la bague de MAP et la graisse s'est bien repartie. La bague de MAP est fluide mais pas trop. Le top quoi...
sergi
- Intéressé
Graisse Baader spéciale pour rampe hélicoïdale, il faut en mettre très peu, j'ai récupéré la map d'un Praktica B 35 mm comme ça.
http://www.ebay.fr/itm/Baader-Fett-2-Te ... Sw495Z6qO1
- azu19
Il faudrait que je fasse de même sur le summicron 50 mm de mon leica M2
- antipatr
Oulà, attention avec les optiques de télémétrique. J'ai fait pas mal d'objectif de réflex mais je réfléchirais à 2 fois avant de me lancer dans une hélicoïde de télémétrique. Il ne faut surtout pas enlever entièrement la rampe sans avoir préalablement repéré le point d'entrée car adieu le calage du télémètre si on se trompe de point d'entrée. Et dans le pire des cas, il y des optiques à double hélicoïde....(les Jupiter sont dans ce cas il me semble). Plantage garanti si on ne s'est pas copieusement informé avant.azu19 a écrit :Il faudrait que je fasse de même sur le summicron 50 mm de mon leica M2
- azu19
antipatr a écrit :Oulà, attention avec les optiques de télémétrique. J'ai fait pas mal d'objectif de réflex mais je réfléchirais à 2 fois avant de me lancer dans une hélicoïde de télémétrique. Il ne faut surtout pas enlever entièrement la rampe sans avoir préalablement repéré le point d'entrée car adieu le calage du télémètre si on se trompe de point d'entrée. Et dans le pire des cas, il y des optiques à double hélicoïde....(les Jupiter sont dans ce cas il me semble). Plantage garanti si on ne s'est pas copieusement informé avant.azu19 a écrit :Il faudrait que je fasse de même sur le summicron 50 mm de mon leica M2
- antipatr
Surtout pas d'huile malheureux..
C'est juste bon pour empoisser les lamelles du diaphragme qui vont alors coller entre elles...
De l'extérieur ? Ben non....Il n'y a pas de secret : il faut enlever la graisse figée, nettoyer à l'essence "C" (de nettoyage) et remettre un poil de graisse. Pour nettoyer la rampe hélicoïdale sans la sortir du fût, il faut connaître sa longueur pour ne pas prendre le risque de la sortir sans avoir pris les repères nécessaires (et je ne sais pas comment on fait car je n'ai aucune expérience en la matière).
- azu19
L'ennui n'est pas majeur mais ça tourne un peu moins bien parfois .
- daouar
Au minimum toutes les optiques télémétriques qui ne sont pas des 50mm ont un double hélicoïdeantipatr a écrit :Et dans le pire des cas, il y des optiques à double hélicoïde....(les Jupiter sont dans ce cas il me semble). Plantage garanti si on ne s'est pas copieusement informé avant.
Sinon, comme Oriu, HELIMAX XP
