Exposition papier harman direct positif
Fredphoto76
J ai fait un test avec mon stenope et une feuille de papier harman ,
Mon stenope focale 100 mm f 270 trou 0,37 acheté chez stenocamera
En plein soleil ma cellule m indiquait un temps de pose de 60 secondes, résultat le ciel est bien exposé mais le reste, maison et la végétation c est tout noir!!
Je suis sous ou surexposé? Car en positif c est l inverse ?
- gigibertcha
Re: Exposition papier harman direct positif
Sous-exposé. Tu as considéré quelle sensibilité? quelle méthode de mesure?
Fredphoto76
J ai considéré une sensibilité de 3 iso , j ai mesuré avec une application iPhone... J ai dirigé la cellule vers la maisongigibertcha a écrit :Sous-exposé. Tu as considéré quelle sensibilité? quelle méthode de mesure?
- gigibertcha
Le peu que j'ai fait en négatif papier m'a montré que la latitude d'expo est très faible. Y a-t-il un effet de réciprocité avec le papier Harman?
- gigibertcha
Un article ou l'auteur parle de 0,5/1 iso...
http://www.galerie-photo.com/positif-direct-papier.html
Fredphoto76
il me semble que nongigibertcha a écrit :Le peu que j'ai fait en négatif papier m'a montré que la latitude d'expo est très faible. Y a-t-il un effet de réciprocité avec le papier Harman?
Fredphoto76
sur la notice du papier harman c,est indiqué sensibilité 1-3 isogigibertcha a écrit :Un article ou l'auteur parle de 0,5/1 iso...
Oui, mais ils disent aussi de faire un pre-flash si on veut adoucir le contraste.
Fredphoto76
J ai refait des essais, l exposition est correct en se basant à une sensibilité de 1,5 iso..Havoc a écrit :Oui, mais ils disent aussi de faire un pre-flash si on veut adoucir le contraste.
Par contre effectivement le contraste est très prononcé !!!
Comment faire un preflachage ??
- Yael
j'utilise un agrandisseur pour faire le préflash, ça me permet de contrôler le niveau de préflashage.Fredphoto76 a écrit : Comment faire un preflachage ??
J'avais fait une feuille de test avec des incréments de 1 seconde et j'utilise le temps qui me permet de conserver le noir (au delà le noir est gris)
il y a un fil de discussion avec mes essais en studio https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 48&t=50714
Fredphoto76
merciYael a écrit :j'utilise un agrandisseur pour faire le préflash, ça me permet de contrôler le niveau de préflashage.Fredphoto76 a écrit : Comment faire un preflachage ??
donc par exemple si je fais un preflaschage de 1 seconde, j'utilise le même temps de pose que pour une feuille non preflasché ou bien je déduit le temps ?
Fredphoto76
bon, j'ai fais un essai, j'ai exposé 1 seconde le papier a l'agrandisseur puis dans le sténopé avec les valeurs de la cellule, résultat c'est surexposé!!! il faut donc diminuer le temps d'exposition dans le sténopé, je referais d'autre essai
