agrandisseur durst c 35
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
bonjour,
je me remet a l'argentique et j'ai acheté un leica 3 G, je vais donc tirer les photos, j'ai un agrandisseur durst c 35 qui était au grenier depuis 25 ans, et je voudrais savoir si l'agrandisseur fera l'affaire pour faire de bon tirage vu la qualité du leica?? merci
Re: agrandisseur durst c 35
pour recommencer, voir si tu accroche toujours :D après avec le temps tu peut t'équiper avec autre chose
Tout dépend de la qualité optique de l'objectif de l'agrandisseur.
Fredphoto76
bruno_l a écrit :pour recommencer, voir si tu accroche toujours :D après avec le temps tu peut t'équiper avec autre chose
es ce que cet agrandisseur est meilleur Meopta Axomat 5a? j'ai la possibilité d'en avoir un
je dirais qu'il vaut mieux faire avec le Durst et attendre un agrandisseur pouvant faire le 120 (6x6), l'important comme dit plus haut c'est l'objectif
Fredphoto76
Toulin a écrit :Tout dépend de la qualité optique de l'objectif de l'agrandisseur.
l'objectif est un Meopta anaret s 2,8/50 mc
qu'en pensez vous?
Anaret S de 50 mm
En 2,8 je ne connais pas, en 4,5/50 il comporte quatre lentilles je crois, c'est déjà un bon objectif.
A propos le Méopta Axomat 5 semble ne faire que le format 24 x 36 (film 135, 35 mm).
cg8.5
Message par cg8.5 »
Le 2.8 de 50 doit être conçu pour la couleur ???
Fredphoto76
Que pensez vous de cet agrandisseur ? Es t'il complet pour le 24×36 et le 6×6?
https://www.leboncoin.fr/image_son/1420214170.htm/
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Complet...sans objectif!
Edit: ne parle pas non plus des passe-vues. Donc se renseigner sur ces points!
Fredphoto76
gigibertcha a écrit :Complet...sans objectif!
Il y a bien l'objectif un Nikon el nikkor 2,8 50 mm .. qu en pensez vous par rapport au anaret ?? Es ce un bon objectif ?
Ils y a aussi les passes vue
gigibertcha
Le Nikkor est excellent. Et un 75/80 mm pour le 6x6 se trouve facilement.
Comme il y a les condenseurs Et les diffuseurs pour les deux formats, à toi de voir...
Fredphoto76
Bon je l'ai acheté, il est comme neuf! Avec tout ce que il faut pour le format 6×6 , et les accessoires j ai eu le tout pour 150 euro.. pensez vous que ça vaut le coup? Juste le compte pose qui ne fonctionne pas apparemment
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Oui c'est assez complet.
Le transfo pour la tête couleur peut se bricoler, c'est du basique 12v 100va (mini).
Mais tu as la tête à condenseurs. Avec un jeu de filtres multigrades ça fonctionne très bien.
J'ai le même compte pose Philips. 2 pannes réparées : le contact de commande et un condensateur foireux. On verra si c'est le même problème.
Fredphoto76
Je vois dans la notice que il y a un verre dans le porte filtre! À quoi sert t il ? Je ne l ai pas..
Sert il a maintenir les filtres ?
Rémy_91
Peut-être un anticalorique pour éviter de surchauffer les filtres ou le film.
Je ne connais pas le 601. Sur le M800, pas de verre, et j'ai fait une bidouille pour poser les filtres SOUS l'objectif, je trouve plus pratique.
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :Peut-être un anticalorique pour éviter de surchauffer les filtres ou le film.
merci, je peux quand meme mettre des filtres en gelatine sans ce verre?
gigibertcha
Non, les négatifs non plus...
Il y a un fil sur le remplacement des lampes incandescence par des LED...et là, ça ne chauffe plus!
Fredphoto76
Fredphoto76 a écrit :Je vois dans la notice que il y a un verre dans le porte filtre! À quoi sert t il ? Je ne l ai pas..
oups je l'ai retrouvé a coté de l'ampoule!! il c'est balladé pendant le transport de la colonne.. donc si je comprend bien, ce verre evite de chauffer le négatif et les filtres en gélatine, donc il faut d'abord placer les filtres puis le verre par dessus?
par contre le verre présente des microrayures cela a t'il une incidence sur les tirages?
merci
Rémy_91
Les rayures doivent être sans effet, elles sont éloignées du plan de netteté car au dessus du condenseur.
J'ai comparé les notices m601 et m800. Dans les 2 cas l'anticalo est <conseillé> lorsqu'on utilise des passes vues sans vitre.
Sur le mien pas d'anticalo, pas de vitre sur les passes vues, et jamais de film gondolé.
En revanche je n'y met pas d'ampoule 150w, c'est une 75w (100 maxi) suffisante pour donner des temps de pose cohérents.
