Cc!
J'ai fait mon premier développement au Caffenol hier, avec la recette suivante, pour 1 Litre d'eau:
- 16g de lessive Saint Marc
- 10g de vitamine C
- 10g de sel iodsé (film à 400 ISO)
- 40g de caffé
Ma recette vient d'un des principaux sites sur le caffenol que j'ai trouvé.
70minutes de développement avec des agitation première minute, puis 2, 4, 8.
Fixé au Rapid Fixer, 4-5minutes, normalement.
Sur 36 expositions, seulement 5 ont été développées. Peut-être u problème de mise en spire, je sais pas pouruqoi mais j'ai eu du mal.
le développement semble fade, le film est marron clair, je ne vois pas les écritures sur les bords du film.
Je ne sais pas d'où vient le problème, mais j'ai lu que la "lessive saint marc résine de pin" ne marche pas bien dans ces quantité et il vaut mieux prendre un produit spécialisé dans les piscines.
est-ce vrai?
Sinon, faut il changer les dosages pour bosser avec la lessive saint marc?
merci:)
Caffenol - Lessive Saint Marc ou produit piscine ?
Roger
- numérix
Re: Caffenol - Lessive Saint Marc ou produit piscine ?
ici la formule est différente 60g de Na2CO3 au lieu de 16 a savoir si on parle de sel anhydre ou de cristaux de soude hydraté il faut 3,7g de sel anhydre pour 10g de cristaux (qui contiennent déjà un peu d'eau)
https://leblogphoto.net/2017/02/23/le-c ... epiceries/
sinon vu le prix des films, Xtol marche pas mal et c'est le moins polluant des révélateurs
Je conseil le PH+ pour Piscine c'est du Carbonate de Sodium anhydre contrairement au St Marc qui contient au minimum 50% d'eau. Pour terminer la St Marc il faut au moins doubler ou tripler la dose.Roger a écrit :Cc!
est-ce vrai?
merci:)
Il suffit de faire chauffer de la St Marc dans une casserole pour constater la quantité d'eau contenue
Avec le PH+ ça fait une variable de moins, le procédé est déjà suffisamment irrégulier pour rajouter les soucis de concentration de l'accélérateur du développement
Le type de café est aussi une grosse variable ainsi que le temps entre la dilution et l'usage.
Se rajoute ensuite la température et l'agitation
F-l-o
Je déterre le sujet pour dire que l'on trouve aussi du carbonate de soude anhydre dans toutes les supérettes bio au rayon entretien, emballé dans des sachets en kraft sous le nom de soude en cristaux, marque La droguerie écologique : https://la-droguerie-eco.com/soude-en-cristaux/ ...
Cela fonctionne très bien dans ma recette de caffenol.
Florent
Florent
- numérix
si c'est en cristaux, ce n'est pas anhydre, il faut que cela soit de la poudre
F-l-o
C'est bien de la poudre qui n'ont de cristaux que le nom, et c'est bien anhydre. Cela fonctionne très bien dans le caffenol d'après la recette-type à 54g/L.
