Réparation Nikon F2
abstract2004
Réparation Nikon F2
Message par abstract2004 »
Bonsoir à tous,
Suite a l'achat du nikon F2 de Leica R4, je souhaite faire réparer le problème de cellule (dont j'étais au courant lors de la vente) dû surement à des contact oxydés.
Quel qu'un aurait il un réparateur à me conseiller
Bonne fin de soirée
Re: Réparation Nikon F2
Alors concernant le F2, le souci généralement rencontré c'est le dysfonctionnement des prismes à cellule, en premier le modèle DP1 dont la résistance variable interne qui simule le changement d'ouverture ou de vitesse pour le circuit de la cellule, c'est la couronne mobile visible sur cette vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années https://www.youtube.com/watch?v=B9sEa0EtXRQ
Dans cette couronne il y a une piste résistive qui s'use, surtout sur le Dp1, sur la vidéo c'est un DP11 qui n'est pas usé piste différente plus durable. La solution c'est de faire changer cette pièce et les réparateurs qui dispose de cette pièce ne doivent pas être nombreux peut être photo Suffren ou Roleiz formé par Gérard Métrot http://www.roleiz.fr/rollei.html
abstract2004
merci pour ta réponse,
une idée si je change l'ensemble, est que je peux mette sur mon nikon F2 un DP-11, éventuellement dans un premier temps, si je trouvais quelqu'un qui en a un qui marche à me prêter, cela me permettrais de voir si la panne vient bien de là
Bonne journée
Sur le F2 on peut mettre 5 modèles de prisme à cellules (DP-1,DP-2, DP-3; DP11, DP12) + les autres viseurs sans cellule.
de DP-1 à DP-3 c'est pour les objectif non Ai, mais les Ai, Ais modifié Ai, sont aussi couplés par les oreilles de lapin, DP11 et 12 objectifs AI ou Ais ou modifié Ai.
Si tu as que des optiques non Ai tu n'as pas de couplage avec un DP11 ou DP12.
Quand cette résistance ajustable commence à merder, on a l'aiguille qui sautille quand on change l'ouverture ou la vitesse, au fur et à mesure ça décroche de pus en plus et pour finir la cellule fonctionne que sur la partie la moins usée de la piste résistive souvent aux extrémités du couplage vitesse/ouverture.
C'est le même problème que les Nikkormat, à part les EL
Il n'y a pas d'électronique dans le F2, tout est dans le prisme, il n'y a qu'une liaison purement électrique entre le boitier et le prisme pour amener la tension des piles dans le prisme, par les contacts visibles quand on enlève le prisme.
abstract2004
sur la mienne rien ne bouge, elle ne sautille même pas, et ne fonctionne pas non plus aux extrémités du couplage vitesse/ouverture, y a t'il un moyen de tester la cellule seule?
il faut déjà regarder ce que donne le test pile ( petit bouton chromé devant le prisme en haut à gauche en regardant l'av du prisme) en ayant dégagé le levier d'armement qui sert d’interrupteur général.
Ensuite si le test pile n'est pas bon, il faut regarder la tension des piles, la propreté du compartiment à pile, si ça c'est bon on mesure la tension sur les 2 plots situés de part et d'autre du dépoli (prisme enlevé)
si les piles sont bonnes, que le compartiment à pile bien propre et qu'il y a 0 volt sur les deux plots c'est qu'il y a une coupures interne entre le compartiment à pile, l'interrupteur lié au levier d'armement et les deux plots, il n'y a rien d'autre dans le boitier coté électrique
quoi de neuf ?
abstract2004
je regarde tout ça ce soir et te tiens au courant
abstract2004
J'ai regardé ce midi, les piles sont bonnes (neuves), le test de la cellule ne fonctionne pas, il n'y a pas de courant au niveau des contacts de l'appareil, mais en voulant nettoyer les contacts des piles dans le boitier, je me suis aperçu que le contact du fond (le -) bougeait librement rentrait dans le boitier, comme si plus rien ne le retenais une piste peut être!
meger
Message par meger »
C'est la boite à piles qui est cassée, panne relativement courante sur le Nikon F2.
Voir avec roleiz.fr, il possède la pièces à changer.
Attention délai très long, car beaucoup de travail.
Photo Sufffren ne possède pas la pièce.
Gérard
abstract2004
merci Gérard :bienjoue:
Si c'est que ce boitier à pile c'est pas trop grave
:hello: Salut Gérard :wink:
abstract2004
oui donc pour ne par faire de bêtise, je viens de le poster direction Roleiz, pour une réparation et une révision je pense que ça vaut le coup :wink:
meger
Message par meger »
Le problème pour changer la boite à piles il faut démonter le carter droit et la façade.
Olivier a été formé sur ce matériel, donc pas de problème.
Gérard
aille! :? ça fait de la main d’œuvre pour un simple boitier à pile, les concepteurs n'ont pas imaginé que ça allait être un point faible :|
abstract2004
et peut être aussi qu'ils serviraient encore aujourd'hui :wink:
mon F2 A m'a fait une blague :( plus de cellule alors je n'étais pas chez moi mais à Batz/mer je me suis démerdé avec la cellule à main
en lisant les post au dessus je me suis dit merde si c'est la boite à pile, pas cool
de retour a la maison j'ai testé la tension sur les plots -> 3V aie c'est pas la boite a pile mais le prisme :twisted:
alors je test le prisme a l'ohmmètre et la une valeur s'affiche :roll: et en remontant le prisme sur le boîtier, test pile et ça marche
le prisme n'était donc pas enfoncé a fond ? pourtant j'ai plusieurs fois refait la manip retrait et remontage :roll:
bon ça marche, alors soulagé
Il y a peut être des réglages, sur le Nikon F il y a des cales dans le prisme pour ajuster l'accrochage avec le boitier. Si Gérard passe dans le coin il donnera le pourquoi du comment :wink:
oui, je suis un peu un bleu avec le F2, mais c'est un chouette boîtier, juste un peu lourd mais bon ...
