Canon AE1 Program : pb de posemètre intégré ?
olivarius
Je m’adresse à vous aujourd’hui car je rencontre un pb sur mon Canon AE1 PROGRAM. Lorsque j’enclenche a demi course mon déclencheur mon pose mètre interne reste bloqué à 1 et il clignote (information qui se trouve bas à droite à l’intérieur du viseur). Même si change les vitesses d’obturation via la molette le chiffre 1 clignote toujours. Si je mets l’appareil en mode Program l’information Change dans le viseur : le P et le chiffre 2 clignotent !? Pourriez-vous m’indiquer si vous savez ce que mon appareil a ? Est-ce qu’il est HS au delà d’utiliser une cellule à main externe ? Est-ce qu’il est réparable ? Merci infiniment pour vos réponses car je suis un peu désemparé avec cet appareil qui fonctionnait bien jusque-là ! Olivarius.
Re: Canon AE1 Program : pb de posemètre intégré ?
Je ne connais pas bien cet appareil.
as-tu essayé de changer la pile ? elle est peut-être en fin de vie et ne fournit plus suffisamment d'énergie à la cellule.
Sinon, je ne doute pas que quelqu'un de plus calé que moi en la matière saura te donner une réponse plus définitive sur la source du problème
- eric.c
Que regardes tu quand tu fais ces mesures et quel est ton réglage ISO et ouverture ? Si tu es à f16 ou pire 22 et que tu vise un endroit sombre il n'y aurait rien de surprenant à ce que la vitesse tombe à la seconde et que le boitier te préviennent de la vitesse lente en clignotant (supposition : je n'ai pas le mode d'emploi de l'AE1 program)
olivarius
Pour répondre aux différentes questions : j’ai déjà changé la pile, elle est toute neuve. Par ailleurs lorsque je vise en mode Program l’indicateur d’ouverture reste scotché à 2 (il clignote dans le bas du viseur interne). Lorsque je modifie la vitesse (toutes les vitesses) j’ai le même phénomène : le chiffre 1 clignote !
Est-ce que quelqu’un est un spécialiste des reflex « Canon » et notamment ae1 ou ae1 Program ? En tout cas merci pour vos réponses et votre aide.
Olivarius.
Olivarius.
Si je me souviens bien, il faut verrouiller l'objectif en manuel (5.6 de mémoire, ça fait longtemps), et mettre à 100 asa et ensuite seulement appuyer sur le testeur de pile. L'aiguille doit atteindre le petit repère noir en forme de carré dans le viseur.
- diego
Effectivement ce n'est pas un problème de batterie.
Ca semble plus un problème électronique et/ou de la cellule
Tu as trouvé une solution ?
Pour cela il y a un bouton dédié pour tester la batterie (page 13 de la notice). Il émet une signal sonore rapide si batterie ok et lente si pas bonne.
Pas d'aiguille sue le AE-1 Program. Que de leds avec les chiffres affichés dans le viewfindervdragon76 a écrit :Si je me souviens bien, il faut verrouiller l'objectif en manuel (5.6 de mémoire, ça fait longtemps), et mettre à 100 asa et ensuite seulement appuyer sur le testeur de pile. L'aiguille doit atteindre le petit repère noir en forme de carré dans le viseur.
- Marc Aurèle B.
j'ai exactement le même phénomène si je laisse le bouchon sur l'objectif.
F-1 for ever
La question la plus importante est, est ce que l'appareil déclenche? Si oui en manuel est ce que les vitesses sont bonnes?olivarius a écrit :Bonjour à tous,
- mario88
bonjour
3 possibilités
1- cellule hs
2- piste graffitée de la sensibilité isolé ou cassée (isolée problème de poussière ou autre qui isole la piste graffitée de la molette de sensibilité=
3-circuit de décodage hs.
la logique
amicalement
mario88
3 possibilités
1- cellule hs
amicalement
mario88
