Rembinage de la pellicule de mon Konica MS 40
triathlonnature
Je n'avais pas utiliser mon Konica MS 40 depuis longtemps et jai un gros problème la pellicule affiche 37 photos et elle ne se rembobine pas, je ne sais pas trop quoi faire, si vous pouvez m'aider cela m'enleverai une épine du pied
- Armand29
Re: Rembinage de la pellicule de mon Konica MS 40
Tu veux dire que la commande ne repond pas ??
je ne connais pas ce compact, mais généralement ce type d'appareil rembobine en fin de film par détection de couple quand le film arrive au bout la motorisation détecte le blocage du film et le rembobinage démarre.
Plusieurs hypothèses, le film peut s'être un peu plus long, le film peut s'être arraché de son axe, le film c'est peut être mal entrainé, ou la détection de fin de film en panne.
Il faut essayer de faire d'autres déclenchements, si il n'y a toujours pas de rembobinage et si il n'y a pas de fonction manuelle pour rembobiner sur le Konica il faudra ouvrir l'appareil dans l'obscurité totale pour constater la position du film, mal accroché ou totalement enroulé sur l'axe récepteur.
On peut très bien sortir le film est embobiner à la main (dans l'obscurité totale)
- panda589
...Ou des piles qui sont en fin de vie
Juste assez d'énergie pour déclencher...Mais pas assez pour rebobiner
- Gilles88
Ou le film n'est pas accroché , c'est bête mais ça arrive !
- joelc
Tout d'abord, essayer de déclencher une fois:
Si ça déclenche et bobine, le film est cassé et enroulé entièrement sur la bobine réceptrice. -> ouvrir l'appareil dans le noir et retirer le film.
Si ça ne veut pas avancer le film ou ne déclenche pas, essayer le bouton de rembobinage forcé, il y en a toujours un caché quelque part.
Si ça ne rembobine toujours pas, essayer avec des piles neuves (des vraies bonnes piles testées/mesurées, j'ai eu des piles neuves de solderie qui étaient mortes dans le paquet), on ne sait jamais.
Si ça ne rembobine toujours pas, moteur de rembobinage HS, électronique HS ou autre soucis...
triathlonnature
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé avec une chance exceptionnelle un photographe qui m'a démêlé le problème.
J'ai fais quelques pellicules sur un triathlon important (nommé Embrunman) avec notamment un Canon Eos 1n mais les photos les plus importantes ont été faites avec le Konica. Le photographe qui m'a aidé faisait un reportage numérique et il a dénoué l'affaire.
ça serai sympa de nous dire ce qu'il y avait
même si cet appareil est peu courant ça peut servir à quelqu'un d'autre et aussi d'un point de vue de la compréhension.
c'est un peu comme la blague d'un gars qui demande à un passant: "pouvez vos me donner l'heure SVP" l'autre répond: "oui"
triathlonnature
Il y a eu un moment de panique de ma part car ce sont les photos les plus importantes, ce ne devait pas etre le cas car je l'avais peu utilisé mais il s'est avéré que la seule pellicule recèle des trésors, je l'espère tout au moins
Il y a un grand écran large sur le dessus de l'appareil qui sur le mien ne sert à rien, telle une vitre posée là au lieu d'un bout de plastique.
Sur la droite il a un petit écran LCD qui sur le mien apparaissait clairement le nombre de photos prises
A droite en bas un bouton qui permet d'afficher differents mode mais je ne savais pas lesquels. En appuyant une fois sur le bouton le flash s'enclenche, en appuyant 2 fois pas de flashs et 3 fois la bobine s'est rembobinée en appuyant sur le bouton déclencheur.
J'avais peur que la pellicule se casse et sur mon appareil les indications ne sont pas très claire, le flash s'est avéré utile même si c'est en tatant que j'ai découvert le mode
