Chambre 4x5 en LEGO
Les différents montages et réalisations personnelles.
Yael
Chambre 4x5 en LEGO
Message par Yael »
je me suis pris un week-end pour réaliser un vieux projet : une chambre photo en lego.
La mise au point se fait en faisant coulisser la boite avant dans la boite arrière. L'objectif est un 150mm monté sur une planchette Linhof Technika.
Pour les curieux qui voudraient en savoir plus, j'ai fait un article sur mon site avec plein de photos et même les plans de montages.
Chambre photo LEGO
Pour les pressés, voici deux photos réalisées avec cette chambre
Re: Chambre 4x5 en LEGO
:bienjoue: les chambres à tiroir sont les toutes premières chambres existantes depuis Daguerre
http://www.museedelaphoto.fr/?p=1543
azu19
Message par azu19 »
Ça a l'air de fonctionner très bien !
Armand29
Message par Armand29 »
Tu m’épateras toujours .... et en plus tes photos sont vraiment très bien pour ce type d'appareil.
Tu as fait une étanchéité lumière entres les deux corps et sur le support de plaque ??? :shock:
Si j'avais une chambre à tiroir à faire, pour l’étanchéité de la coulisse, je collerai du galon de velours
Yael
Message par Yael »
Armand29 a écrit :Tu m’épateras toujours .... et en plus tes photos sont vraiment très bien pour ce type d'appareil.
Non pas d'étanchéité, c'est 100% lego mais j'ai triché en éclairant au flash :mrgreen:
La prise de vue est faite dans la pénombre donc avec du papier à 3 iso ça passe tranquille.
Leodium
Message par Leodium »
SaluX ...
Je marche dans tes pas (#InspirateurTuEs) ..
J'ai (via le schéma de l'objectif que je vais y mettre) la profondeur minimum de la chambre (180mm) mais quid de la profondeur maxi (une fois étirée)
Tu as calculé la profondeur maximale de la chambre avant la conception ou c'est de l'essai-erreur ? Merci =)
la profondeur maxi jouera uniquement sur le rapport de grossissement max que tu pourras atteindre avec une optique donnée.
le plus simple, c'est de considérer que cette profondeur maxi sera un peu inférieure à la somme des profondeurs des deux "caissons" : le porte chassis et le porte objectif
une feuille Excel pour toi http://www.galerie-photo.com/correction ... nizard.xls
Exemple avec un 180mm la distance obj /film est de 180mm à l'infini, 200mm focalisé sur un objet à 2m, 220mm focalisé sur un objet à 1m
La formule est pour une lentille simple ou un objectif classique (pas de formule Télé objectif ou retro-focus). On prend comme distance film/ojectif grosso-modo la distance entre le diaphragme et le film, pas l'arrière de l'objectif
http://www.galerie-photo.com/indice-de- ... izard.html
Leodium
Oriu a écrit :une feuille Excel pour toi http://www.galerie-photo.com/correction ... nizard.xls
Wawwwww ... Merci !
A lire et comprendre vos avis, autant que je pense la longueur max de la chambre en fct des matériaux (solidité, pas de vibrations, déformations avec l'allongement) et voir ce que cela donne "in situ" ...
yru94
Message par yru94 »
Wawwwww ... Merci !
Bonjour, question de débutant : c'est quoi exactement la valeur de crantage de l'objectif (en version "pour les nuls") ?
Ce sujet m'intéresse car j'ai un bloc optique + obturateur Tominon 75mm qui a une ouverture qui va de f4.5 f5.6 f8 ... f45.
Merci !
le crantage, c'est le crantage :roll: bon sans déconner, le crantage c'est des points durs réalisés par des crans ou une bille dans des cuvettes pour marquer la position de l'ouverture, à chaque valeur entière d'ouverture (1EV), ou par 1/2 valeur (1/2 EV), ou par 1/3 (1/3 EV) ou rien comme sur certaines optiques où il n'y a qu'un repérage par des traits.
Yael
Message par Yael »
Leodium a écrit : J'ai (via le schéma de l'objectif que je vais y mettre) la profondeur minimum de la chambre (180mm) mais quid de la profondeur maxi (une fois étirée)
C'est tout fait au pifomètre d'après mon expérience des chambres 4x5. Je savais grosso modo de quoi j'avais besoin pour les photos que je fait.
Le but est de faire un projet récréatif pas d'avoir l'impression de revenir à la fac :mrgreen:
Leodium
Yael a écrit :
Leodium a écrit : Le but est de faire un projet récréatif pas d'avoir l'impression de revenir à la fac :mrgreen:
Oh oui ... Pas de soucis ... Je me base aussi sur (le peu de) ce que je j'ai compris ... L'Essai-Erreur et le partage d'expériences =)
Merci .
yru94
Message par yru94 »
Oriu a écrit :le crantage, c'est le crantage :roll: bon sans déconner, le crantage c'est des points durs réalisés par des crans ou une bille dans des cuvettes pour marquer la position de l'ouverture, à chaque valeur entière d'ouverture (1EV), ou par 1/2 valeur (1/2 EV), ou par 1/3 (1/3 EV) ou rien comme sur certaines optiques où il n'y a qu'un repérage par des traits.
Merci !
Retourner vers « Projets et réalisations »
