[ Nikon EM résolu !]
alors que je teste cet objo acheté il y a plusieurs mois sur un nikon EM reçu cette semaine, je m'aperçoit d'un bug de MAP:
un sujet à l'infini est net quand la couronne indique seulement 3 mètres ? ! ?
et donc le petit dernier cm de mise au point vers l' infini provoque un flou de la visée.
Réparé !
le verre dépoli était dans le mauvais sens...
Par contre mauvais coup du sort, plus de cellule !
piles neuves, sur Auto ; rien ne bouge, je vais devoir tester le bouzin et son 50 en mode manuel au 90ème de seconde...
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 22 novembre 2021 16:43, modifié 5 fois.
Re: [MaP sur 50 mm Nikon série E]
ça peut venir du EM, un verre de visée pas à sa place, il faut essayer de 50 sur un autre boitier Nikon
Et bien j'en ai pas d'autre pour l'instant.
Merci pour cette réponse si rapide...
PS: le boitier n'a pas lui non plus de traces de démontage...
Est ce que le miroir est bien à sa place, bien descendu ?
Oui, miroir a sa place.
Kodachrome59
Message par Kodachrome59 »
J'ai eu un problème similaire sur un Takumar. C'était la rampe hélicoïdale. Quand l'objectif était à l'infini, le fût rentrant était légèrement de travers.
Comme « Il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image. », il n'y aura pas d'illustration...
alain_/
Message par alain_/ »
hello,
comme je n'ai pas de film dans cet appareil, je viens de faire la manipe suivante avec mon em et son 50 mm: j'ai plaqué deux morceaux de plastique de 35 mm de large (coupés dans une carte conso) à la place du film avec, dans l'intervalle les séparant, un morceau de "magic tape' 3m (ruban adhésif translucide) coté rails d'appui du film (c'est important).
en pose B et avec une loupe on voit très bien sur ce dépoli de fortune la différence entre une mise au point à l'infini et à trois mètres pour un objet distant.
cela permets de trancher en faveur d'un souci sur l'objectif où la visée.
Merci pour cette verification.
Demain je visse le tout sur un trépied histoire de vérifier si la MAP mini est bien à 60 cm comme indiqué sur le fût de l'objectif.
Cet aprème, balade du confiné avec le boitier, zéro prise de vue; grosse déprime à l'horizon... :(
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je suppose que tu n'as pas d'autre objectif Nikon, pour mettre le boîtier hors de cause (ou en question?
Si, je viens d'y monter un Nikkor 85 mm (gommé)
la MAP à l'infini se fait vers 8 mètres environ,
par contre MAP mini à 85 cm semble correcte.
Donc quelque chose a du se déplacer dans le viseur.
Je vais contacter le vendeur voire si reprise possible...
Patrick JJ
alain_/
il a peut être déposé le verre de visée mais ne l'a pas remis au bon endroit, c'est assez délicat.
je me demande dans quelle mesure ces boîtiers d'entrée de gamme étaient pensés pour être dépannés?
C'était juste pour test du 50 mm.
Un Nikon plus mécanique est bien sur plus cher...
alain_/
un f-301 c'est au moins la moitié du prix d'un em et c'est déjà la gamme d'au dessus, par contre ça mange des piles ... j'ai dégoté un fm première version et fonctionnel pour 40€ mais il faut être patient et réactif.
J'ai acheté cet EM 30 euros...
Montsouris
Message par Montsouris »
"La MAP à l'infini se fait vers 8 mètres environ,
par contre MAP mini à 85 cm semble correcte."
Si la map minimale dans le viseur correspond à l'indication de l'objectif je ne comprend pas comment le boitier pourrait être en cause?
oui, mais sur l'infini c'est anormal,
je shoote net dans le viseur sur des sujets au delà de 15 mètres, je regarde l'optique qui est sur 3 mètres !
résultats prises de vue floues...
La bande de six images est dans la cuve Paterson, traitement demain...
PS: suite et fin , le vendeur me rembourse et je garde le boitier défectueux..
Dépannage : https://richardhaw.com/2018/09/27/repair-nikon-em/
Réussi ! = boitier gratuit... enfin presque réussi, la cellule ne cause plus....mode manuel obligé.....
