différences de définition entre gros plan et plan large avec
domelo
Message par domelo »
petit casse tête :
je viens de tester un nouvel appareil ( nikkormat )avec un nouvel objectif (Nikkor-RC 1,2 50 mm)
en plan large, il y a énormément de grain ( est ce du grain d'ailleurs ?) alors qu'en plan serré ça disparait .
Est ce du à un défaut de l'objectif ,
je mets deux exemples pour expliciter le problème
Re: différences de définition entre gros plan et plan large
Probablement un souci de scanne, le grain n'a rien à voir avec l'objectif ou le boitier, c'est uniquement le film. Si le négatif est dense le scanner a du mal à sortir des détails et les post traitement inventent ou accentue le bruit de numérisation, qui n'est pas du grain.
domelo
super, je préfère ça, il ne me reste plus qu'à trouver un moment pour tirer sous l'agrandisseur pour vérifier
Montsouris
Message par Montsouris »
Le grain est identique sur les deux clichés, mais en plan large il y a beaucoup plus de détails à restituer que dans un plan serré pour une surface de négatif identique, il est normal que la sensation de piqué soit différente.
Pour obtenir la même netteté apparente il faudrait utiliser un plus grand format de négatif ou un film de plus grande résolution, avec les clichés identiques en moyen ou grand format la différence serait beaucoup moins sensible.
Le problème identique se produisait en cinéma amateur 8 ou super 8 mm les lointains étaient de la bouillie alors que les plans rapprochés semblaient corrects, la seule solution était de passer au 16 mm.
Enfin c'est mon avis :)
un néga trop peu dense peut aussi produire plus de grains
En plus avec 800 pixels maxi, ça limite les fins détails
domelo
Oriu a écrit :Probablement un souci de scanne, le grain n'a rien à voir avec l'objectif ou le boitier, c'est uniquement le film. Si le négatif est dense le scanner a du mal à sortir des détails et les post traitement inventent ou accentue le bruit de numérisation, qui n'est pas du grain.
en effet, le néga est très dense , comme expliqué dans un autre post, je pense avoir sur développé pour cause d'inexpérience avec le révélateur néofin bleu téténal
