J'ai 2 boitiers Contax, un AX et un 167MT.
J'ai un flash Metz 40MZ-2 et l'adaptateur SCA-3802.
Quand je mets tout bout à bout en configuration TTL ou manuel, le changement de diaph sur le boitier ne produit pas de changement de l'affichage du diaph sur le moniteur du flash.
Je suis presque certain que c'était le cas auparavant mais je ne sais plus comment faire.
Pas d'effet sur le flash du changement de diaph sur boitier
- mulanee
- mulanee
- bernard
- Localisation : Cité de Manneken-pis,au pays de la bière,de pralines et des moules-frites!
Re: Pas d'effet sur le flash du changement de diaph sur boit
Peut être si le remets en mode auto ?,normalement cela fonctionne dans ce cas grâce aux plots de contact supplémentaires pour flash dédié.
- ALambix
Je ne suis pas Contax, mais pour moi aucune raison qu'un appareil transmette à son flash l'info du diaph et des iso si tu es en TTL (là c'est l'appareil qui gère directement la puissance délivrée) et en manuel (le flash balance toute la sauce). Par contre en mode Auto, où c'est le flash qui gère avec sa cellule, ça a du sens qu'il reçoive les infos de diaph et iso de la part du boitier.
- mulanee
J'ai fini par essayer avec un boitier plus récent et plus moderne, un AX, celui qui fait l'autofocus en bougeant le film
Et bien là bingo, le flash affiche les infos du boitier, iso, et diaph.
C'est donc que le 167 n'est pas capable de le faire, même s'il est lui aussi TTL au flash
