Cabine de séchage film (suite et fin ? )
Les différents montages et réalisations personnelles.
je me suis décidé a construire une cabine de séchage pour films, ayant récupéré un ventilateur chauffant de sécheuse de papier RC
les dimensions de cette cabine sont HxLxP de 200cm x 20cm x 34cm avec quelques pièces en impression 3D
2 interrupteurs 1 pour le ventilateur et l'autre pour le chauffage le câblage évite de faire fonctionner le chauffage si le ventilateur est a l'arrêt
il faut que j’essaie pour voir si le filtre aspirateur est suffisant en entrée ou si il faut en mettre un en sortie de ventilo
Modifié en dernier par numérix le samedi 15 mai 2021 14:21, modifié 1 fois.
Armand29
Re: Cabine de séchage film (en cours)
Message par Armand29 »
C'est un filtre en entrée , le long de la paroi ??
Par contre sur la mienne je n'en ai pas à la sortie , au contraire un trou sur chaque paroi latérale faisant bien 7 cms de diamètre.
L'air n'a aucune difficulté à sortir , donc aucune turbulence :wink:
Modifié en dernier par Armand29 le dimanche 25 avril 2021 0:32, modifié 1 fois.
derrière la grille jaune il y a du sac a aspirateur
Armand29
bruno_l a écrit :derrière la grille jaune il y a du sac a aspirateur
Quelle est la température de la cabine durant le fonctionnement. ?
Merci. :bienjoue:
Belle réalisation et bien utile :bienjoue:
Armand29 a écrit :C'est un filtre en entrée , le long de la paroi ??
Tout comme Armand29, la mienne n'a qu'un filtre à l'entrée. A la sortie ce sont des chicanes.
sinbad
Message par sinbad »
Belle réalisation, et très pratique. Pour ma part je me suis servi d'un filtre à air de voiture en entrée, un modèle Peugeot qui a des bords en caoutchouc un peu larges (collé en bas sur le côté de l'armoire), et un ventilateur d'extracteur d'air (collé en haut sur le même côté, sans filtre à la sortie).
Pour le chauffage je me suis contenté de deux lampes à incandescence de 100 w en bas un peu décalées par rapport au films (pour les gouttes). Je laisse les films maxi une ou deux heures machine allumée. Je ne les sorts que une heure ou deux après extinction, l'idée c'est de ne pas chauffer trop fort, de ne pas forcer trop le séchage, le but principal est d'éviter les poussières, ce qui est le cas.
Si c'était à refaire je donnerais un peu plus de profondeur à l'armoire, qui est un peu juste pour les plans films.
Toulin a écrit :Quelle est la température de la cabine durant le fonctionnement. ?
Merci. :bienjoue:
je dirais tiède, la résistance à froid fait 150ohms mais comme le coefficient de T° est très certainement positif ça doit faire plus sous tension 230V
je vais faire des mesures au multimètre pour savoir quelle est la puissance réelle du montage
sinon une éprouvette de film trempée dans de l'eau + agent mouillant sèche en moins de 20mn
Armand29
Ce n'est pas trop , une forte température qu'il faut rechercher .
Perso , je commence par une ventilation avec une température de 20 à 25 degrés pendant 15 mns et ensuite ventilation à la température de la pièce ( 18 degrés) pour finir l'heure .
Je laisse ensuite moi aussi dans l'armoire une bonne journée ,que la gélatine se durcisse .
On est très au delà des temps de séchage des films exposés jadis lors des arrivées de courses (avant l'invention du Polaroid), je me souviens avoir lu dans des revues que certains photographes développaient le film dans un révélateur appelé "Soupe à la dynamite" puis, après un simulacre de fixage et de rinçage le trempaient dans l'alcool, l'enflammaient, étouffaient les flammes et tiraient tout aussi vite quelques épreuves, pendant ce temps assez court, les parieurs de rongeaient les ongle en rêvant de châteaux en Espagne. :lol:
sinbad
J'ai vérifié la T de croisière, c'est pas plus de 22° avec T de la pièce à 16°. Je pourrais ajouter une ou deux 100w mais je crois que je vais rien changer, vu que ça sèche.
Cela dépend aussi de l'hygrométrie de l'air ambiant.
Je crois qu'il est recommandé de ne pas dépasser 40°C dans une cabine de séchage
Armand29
lignesbois a écrit :Je crois qu'il est recommandé de ne pas dépasser 40°C dans une cabine de séchage
C'est à mon avis , beaucoup trop chaud pour les négatifs .... je pense n' avoir jamais dépassé les 25 degrés .
J'y avais mis un jour un thermomètre maxi - mini pour me rendre compte de la chaleur dégagée.
Par contre ma sécheuse à papier RC , elle monte à 40 degrés facilement .
C'est une limite maximale, il est vivement conseillé de sécher à température moins élevée
rodtfx
Message par rodtfx »
J'utilise un vieux vestiaire en métal sans aménagement aucun, ni chauffage, ni ventilation. Je prends juste le temps de le nettoyer de temps en temps avec un éponge humide. Une vieille cuve de développement en bas pour les gouttes et zou mes films sont souvent secs en moins de 2h sans poussière. C'est même un peu plus rapide ces temps ci avec les températures estivales que nous avons. Il y a plus saison. :tete: :roll:
L'idée de chauffer et ventiler me taraude (ça taraude une idée ? :roll: ) depuis un moment mais je crains de n'introduire d'avantage de poussières durant le séchage. Le gain de temps est il vraiment intéressant avec un système de chauffage ventilé ?
Le truc qui m'ennuie c'est qu'avec les plans films, il y a une petite goutte qui se forme dans le coin inférieure qui peut laisser une vilaine trace. Ça vient de ma façon de les suspendre. Je passe un essuie-tout pour l'absorber quand j'y pense.
Belle réalisation en tout cas. :bienjoue:
Armand29
rodtfx a écrit :J'utilise un vieux vestiaire en métal ........... mais je crains de n'introduire d'avantage de poussières durant le séchage. Le gain de temps est il vraiment intéressant avec un système de chauffage ventilé .....
:bienjoue: pas bête le coup de vestiaire :wink:
mais en effet si tu veux ventiler , un filtre est indispesable , ainsi qu'un large passage d'air en bas de ce dernier .
Je sais que pour moi , je gagne pas mal de temps .Je dirais que mon film est sec en 10 mns en gros . Je regarde le résultat à bout de bras et je le laisse reposer ensuite dans la sécheuse éteinte , que la gélatine soit moins fragile :wink:
pour la T° je vais utiliser un thermostat électronique
https://www.cdiscount.com/bricolage/plo ... #mpos=0|mp
et pour la poussière j'ai commandé du filtre a ventilateur de PC
https://www.docmicro.com/tuningcable_gr ... 13005.html
j'attends donc ce filtre pour faire un test poussière
le thermostat sera plus long a venir, mais je peux faire du séchage à froid
j'ai fait une cabine de séchage en utilisant du contreplaqué et comme source chaude, une ventilation chauffante d'armoire chauffante qui avait été ferraillée à mon ancien job.
j'utilise rarement le chauffage à part pour des films tests, il y a 2 puissances de chauffe, il y a un filtre amovible qui ressemble à une fibre de hotte.
le groupe de chauffage est sur la porte.
Je dois avoir encore un autre groupe chauffant dans le grenier, il faudrait que je fasse un échange ou une vente :roll:
ton groupe chauffant à l'air d'être le même que le miens
Retourner vers « Projets et réalisations »
