Quel boitier pour cet objectif ?
- xXx
Parmi les objectifs que j’ai récupérés il y en a un qui m’intrigue.
Il s’agit d’un Soligor 35mm f:3.5. Avec un système qui permet d’ouvrir le diaphragme pour la mise au point et de le refermer à la valeur choisie pour la prise de vue, je suppose qu’il est destiné à un appareil reflex.
Mais ce qui m’étonne c’est qu’il n’a pas un pas de vis m42, mais un pas de vis de 39.
Ma question est donc, quels sont les appareils reflex avec un pas 39?
Il y a un « Z », serait-ce de Zenit ?
- Armand29
Re: Quel boitier pour cet objectif ?
Soligor ....
En réflex M39 , en commençant par les anciens réflex ...Zenith -C, mais entres nous ça m'étonnerait et non réflex les Zorki .
J'attends la réponse moi aussi avec curiosité .
- L'Oeil du Chat
La piste Zenit est la plus probable oui, le système de diaph' ressemble à ce qu'on trouve sur les Helios en m42.
Je ne suis pas assez familier de la marque pour savoir s'il en a existé en m39 par contre...
Comme Armand je ne vois pas l'intérêt de ce type d'objo sur les Zorki, qui sont bien en m39 mais télémétriques....
D'autres russeries peut être?
39mm peut être plusieur choses... LTM (26tpi), M39x1 ou M39 24tpi. En reflex il y a pas grand chose je crois sauf des anciens Zenith (mais pourquoi Soligor aurait fait un objectif pour ceux-là?). Utilisé avec un visoflex sur un Leica ou autre télémétrique? Peu probable je crois.
L'Helios existe aussi en 39mm si je me trompe pas. Je crois même que j'ai eu une fois une et que je l'avais mis sur mon Zorki mais àa marche pas du tout.L'Oeil du Chat a écrit :La piste Zenit est la plus probable oui, le système de diaph' ressemble à ce qu'on trouve sur les Helios en m42.
- xXx
- xXx
Havoc a écrit :Je crois même que j'ai eu une fois une et que je l'avais mis sur mon Zorki mais àa marche pas du tout.
Du même site, en réponse à Havoc:
39mm screw mount lenses were also made for the early Zenit SLRs, which have a different film to flange distance (rangefinder lenses mounted on these cameras will not focus to infinity).
- Mael
Il n'y a pas de système de diaphragme auto sur les Zenit en M39 à savoir le Zenit 1, Le Zenit S (C en cyrillique) le Zenit 3, Krystal et 3M.
Cependant il est possible que l'objectif soit en M39 natif, et que l'on puisse bénéficier du diaphragme auto avec une bague M39 vers M42, le tirage optique entre les Reflex M39 et M42 étant identiques.
- Mael
Y'a du M37 pour Asahiflex aussi.
- xXx
Merci Mael pour ces précisions .
- Armand29
Merci , je ne savais pasMael a écrit :...... le tirage optique entre les Reflex M39 et M42 étant identiques.
Donc même pour les anciens comme le Zenit -C ( S) c'est bon ?
- Mael
Oui, tout objectif russe en M39 reflex (donc pas M39 Leica) est compatible M42 avec une bague. Mais souvent ils n'ont pas de diaph' auto, parfois à diaph' à prélection (comme le 37mm Mir 1 Grand Prix Bruxelles 1958 par ex. qui est très décent)
- xXx
Dans mes tiroirs j'ai trouvé par hasard (j'avais oublié que j'avais ça) une bague qui me permet de monter ce soligor un peu particulier sur mon canon eos33, de quoi faire quelques photos pour voir ce que ça donne.
Xenophon
xXx, bonne chance avec le système à présélection. Je n’ai jamais pu m’y faire et j’ai revendu mon Mir 1v à cause de ça.
