Entretien matériel Pentax
sqfab
Message par sqfab »
Hello :hello:
Je viens de sortir mes boîtiers argentiques d'un assez long sommeil et je viens de leur faire un rapide check up
Le boîtier LX (année 1980), RAS. En 2004 il a subit un entretien complet dont un changement des fameuses butées miroirs qui collaient
Le boitier KX fonctionne parfaitement , mais a la mousse d'amortissement de retour du miroir se désagrège
Ou puisse je, la faire changer?
Au niveau des optiques , le 1.8 55 est comme neuf
Par contre sur le zoom 35-70 f2.8, j'ai un soucis sur la commande de diaphragme
Objectif enlevé, le doigt de commande du diaphragme ne revient pas automatiquement quand ce diaphragme est à pleine ouverture (comme sur le 55). Il faut que je le fasse à la main. Est ce qu'il y a un ressort de renvoi qui est cassé? Est ce commun et grave?
En supplément, les piles : je les avaient enlevés avant de les stocker. Bien sur elles sont HS
Ou puis-je trouver des piles de remplacement pour ces boîtiers?
Merci d'avance pour vos infos et idées
Au plaisir de vous lire
Pascal
Re: Entretien matériel Pentax
Si on a pas 2 mains gauches , changer les mousses n'est pas trop difficile, seulement pénible à cause des vieilles mousses transformées en colle poisseuse , il faut faire attention que des résidus de mousse ne viennent pas sur le dépoli ou le miroir, car ça laisse de vilaine traces.
Pour l'objectif c'est un gommage des mécanismes de présélection, avec le temps les graisses se figent, il faut porter l'objectif chez un réparateur, qui fera un nettoyage et une petite lubrification il fera les mousses en même temps
Les piles, à priori c'est du LR ou SR44 (alcaline ou oxyde d'argent). également dénoùmmées PX76 je crois selon les fabricants.
C'est commun, ça se trouve même dans les grandes surfaces !
sqfab
Message par sqfab »
lignesbois a écrit :Les piles, à priori c'est du LR ou SR44 (alcaline ou oxyde d'argent). également dénoùmmées PX76 je crois selon les fabricants.
Merci :D
J'ai acheté des LR44
Je sais quelles se montent sur le LX, mais qu'en est il du KX?
Se montent elles aussi sur le KX?
Pascal
Benjamin
Message par Benjamin »
Oui, mais le mieux est de mettre une pile lithium 3 volts de type CR 1/3N.
sqfab
Message par sqfab »
J'ai fait quelques recherche sur le net pour ce qui concerne les kits de joints et mousses de rechange qui sont proposés
J'ai trouvé cela pour le KX
https://www.ebay.fr/itm/193705282008?ha ... SwrxBfgrcp
C'est indiqué KM, mais je crois que le corps du KX doit être le même. Pouvez vous me le confirmer
Je possède aussi un boîtier Chinon CE-4 (cadeau de famille) qui a la même maladie que le KX (les joints :cry: )
Dans le même style, j'ai trouvé
https://www.ebay.fr/itm/194235280309?ha ... SwiEhg6VFV
C'est indique Chinon CE-3 Memotron. Quelqu'un peut il me confirmer que c'est le même boitier que le CE-4?
Pour info, j'ai trouvé la même chose pour le boitier OM1 que je possède :D
https://www.ebay.fr/itm/193777006314?ha ... SwAepd-Oa0
Au plaisir de vous lire :wink:
Pascal
Aristote
Message par Aristote »
Salut !
A ta place je prendrais une plaque de mousse autocollante directement. L'avantage c'est d'en avoir pour ton argent et ça permet l'erreur tout en ayant de la mousse de secours. Avec cela tu peux acheter un cutter circulaire et une règle en acier pour les découpes nettes.
Prends deux densités différentes pour l'étanchéité et l'amortissement.
https://www.123encre.be/Olfa-RTY-2-G-cu ... ml?lcRdr=1
C'est ce que je fais pour les Pentax 67 et les F2.
Aristote
Attention le LX, de mémoire je pense qu'il est tropicalisé (pour de vrai) et dispose de joints étanches au sein même du boitier.
https://www.youtube.com/watch?v=POa5gPvBzAA
sqfab
Message par sqfab »
Hello,
J'ai refait un point sur mon matériel pentax
Pour le LX (achat mi 1980), j'ai retrouvé la facture "salée" d'entretien de 2004 (patins butée miroir changés, tous joints changés, y compris ceux étanches, nettoyage, test et contrôle, bref le checkup complet). Pour l'instant il est nickel.
Pour le KX, je confirme le changement des joints (j'ai commandé un kit de joints à 10€) et je ferai moi-même.
Pour l'objectif, c'est plus délicat, je passerai par un spécialiste
Pour info, j'ai craqué, pour un prix très bas, pour un deuxième KX avec un 1.7/50mm en parfait état :lol: (joints, cellule nickel, état comme neuf, objectif très propre et fonctionnel)
Pascal
