Photographier un concert
AlexandreD
Message par AlexandreD »
Voilà, je vais photographier un concert ce vendredi.
Pour l'instant, je ne suis sûr que d'une chose : ma pellicule sera une HP5 :D Et je la pousserais certainement à 800.
Je ne sais pas quel appareil je vais prendre, quel objectif, etc...
C'est un concert rock, et j'aurais accès à la fosse
Alors je suis preneur de vos conseils :bienjoue:
lepetitpiero
Re: Photographier un concert
Message par lepetitpiero »
Je ne sais pas ce que tu veux comme conseil... perso selon la lumière 800, voir 1600, la HP5 ça passe très bien en concert. Je dis 1600 car si ça bouge un peu faut pouvoir conserver une vitesse assez rapide 1/200 et avoir un objectif lumineux une optique qui ouvre à f/2,8 voir plus n'est pas du luxe.
Poser pour les hautes lumières (sur le/les sujet) bien entendu afin d'avoir du détail sur celui-ci et laisser les ombres mourrir... Une mesure spot/pondérée sera une aide précieuse.
Perso j'aime bien derrière la HP5 dans le rodinal.
Pierre
ilford_X
Message par ilford_X »
saluts
Il faudra voir aussi par rapport à l'eclairage pour voir à combien tu pousses ta pelloche
en objos un 28/35 et bien sur le 50mm :D
Pour moi, dans ce genre de situation c'est push à 1600, 50/1.4 le plus souvent à pleine ouverture ou 2, pour des temps entre 1/60 et 1/125. Et surtout, pour avoir autre chose sur l'image que les rayons des spots et du noir, se placer plutôt sur les côtés de la fosse (et de la scène donc). Surtout pas de face.
AlexandreD
Merci beaucoup pour vos conseils.
La scéne étant bien éclairée, j'ai opté pour une sensibilité réglée sur 800 ISO.
J'ai pris mon 50mm f/1.4 et c'est tout (je voulais voyager léger :D ).
Sur l'expo, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment fonctionne la mesure sur mon Konica ... j'ai donc laissé en auto sur l'ouverture., avec une vitesse constante au 1/60s.
Je vais développer ça rapidement.
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
salut,
J'ai un Nikon FM2 qui est donc tout manuel, pas de priorité vitesse ect.. es ce faisable de photographier avec un boitier tout "manuel" ou faut t'il choisir plutôt sur un boitier "semi auto" ?
Guile
Message par Guile »
Pour un concert, en général, les lumières bougent peu (les lumières éclairant les musiciens, pas les projecteurs), donc un tout manuel ne pose pas de problème. En général, je passe justement en M pour avoir des séries cohérentes.
1967ExaktaVarexiia
Message par 1967ExaktaVarexiia »
Je ferais le même comme Guile je pense - toutefois je me souviens que ca allait bien avec un boitier "semi-auto" (le Contax RTS II) aussi - voilà https://www.fotocommunity.de/photo/aver ... a/45637022, c'est Ilford HP5 avec ISO 3200/36° par Microphen (Carl Zeiss Iéna Sonnar 2,8/180) à un concert du jazz.
Mais c'est une question de l'éclairage et surtout de ses contrastes. je pense. Si l'éclairage change rapidement, le semi-auto pourrait aller bien avec ca. Peut-être qu'on devra utiliser le cadran de compensation d'exposition.
En tous cas, je prendrais un boitier avec un viseur où on peut facilement liser les indicateurs même dans l'obscurité profonde. Ca va très bien avec le FM2 je pense :bienjoue: . Avec le Contax RTS II ou le Canon A-1 aussi, mais moins bien avec le Contax 139 ou le Yashica FX-D.
Michael
peu importe l'appareil, seul compte l’objectif!, de l'ouverture il lui faut f/1.4 ou f/2 en argentique tel est la clé du succès
Fredphoto76
Merci. :bienjoue: J'ai un 50mm f/1,4 avec le fm2 . Quelle focales fixe pourrait compléter mon matériel ? 85, 105mm ?
Oui, ça peut le faire, après en ce qui me concerne, j'évite le changement d'optique en concert. Les conditions sont clairement pas les meilleures pour le faire sans risque (bousculade par exemple). Faut juste se déplacer de manière à se contenter d'une optique
LeColosse
Message par LeColosse »
Perso, je privilégierai l'usage d'une veste en décousant les poches pour y mettre ses optiques : le 50 de 1,4 et le 105 de 2,5 ; le second, n'étant pas trop encombrant, permettant de faire du portrait sur les zones/visages éclairés par les projecteurs
Fredphoto76
LeColosse a écrit :Perso, je privilégierai l'usage d'une veste en décousant les poches pour y mettre ses optiques : le 50 de 1,4 et le 105 de 2,5 ; le second, n'étant pas trop encombrant, permettant de faire du portrait sur les zones/visages éclairés par les projecteurs
bonne idée la veste :bienjoue:
Fredphoto76
la difficulté je pense en concert ça doit être la mise au point, vu le faible éclairage , l'ouverture et du coup la faible profondeur de champs, ça doit être galère non?
Pas forcément, la salle est sombre mais les artistes sur scène sont généralement suffisamment éclairés par les spots pour faire la mise au point... même si le dynamisme de certains complique quelque peu la tâche tant ils ne tiennent pas en place
Guile
Message par Guile »
Tout comme la mesure de lumière, la MAP en manuel est souvent indispensable... A moins d'avoir un flashsur le boitier dont tu as désactivé le 'firing'. Les diodes rouges vont créer un réseau sur le sujet qui va faciliter l'AF. Par contre, sauf si tu connais les musiciens, tu va te faire dégager fissa ! :lol:
