SOS optique bloquée ! Foca PF2B
Bonsoir à tous,
comment débloquer l'optique de mon Foca deux étoiles PF2B ?
elle refuse de se démonter...
Benjamin
Re: SOS optique bloquée ! Foca PF2B
Message par Benjamin »
Gérard et Maël sont demandés d'urgence au bloc. Patrick est en galère.
ça semble être une monture en Aluminium d'après guerre, si c'est le cas (je ne connais pas Foca), l'oxydation soude presque les pièces entre elles, il faut essayer d'infiltrer un peu de dégrippant en attendant plusieurs jours, le temps que le dégrippant migre par capillarité.
Merci Oriu,
ah ! la galère !
ça va pouvoir se dévisser,
je mets pas de dégrippant sur les boitiers (conseil de Mael).
yoda
Message par yoda »
patrickJJ a écrit :Merci Oriu,
ah ! la galère !
oui Mael a raison.
mais là c'est un peu différent! si tu met du dégrippant tu devrais pouvoir le dévisser, et surtout nettoyer le filetage pour éliminer le dégrippant .
le problème du dégrippant est qui se transforme en colle si on le laisse, là ce ne sera pas le cas. :wink:
mais avant tu peux essayer le vinaigre blanc (j'y crois pas trop,mais...) l'acétone ou du diluant...
c'est uniquement à la base de la monture et dès que l'objectif est dévissé on nettoie le filetage.
Oui tu peux mettre du dégrippant et attendre. L'alu corrodé ça peut vit tourner en cauchemar, surtout si il est légèrement délaminé il se dilate et ça peut se retrouver bien coincé.
C'est quoi l'optique dessus ? Parce que l'idéal ce serait sans doute de fabriquer un outil permettant d'avoir une prise correct à la base de la rampe hélicoïdale, pour ne pas forcer sur le tube (si c'est un objectif rentrant).
Oui, mais j'ai peur que ça coule partout dans le boitier, rideau pas loin non plus...
je pensais chauffer aussi tout le boitier progressivement comme pendant les canicules ici > 35°C voire plus ?
Salut Mael !
c'est une optique rentrante OPLAR 3,5 5cm,
je vois pas comment serrer la base ni avec quoi, je tenterai avec de la chambre à air pour pas glisser...
N'importe comment il ne faut pas inonder de dégrippant, on trempe la lame d'un petit tournevis et on pose la goutte, c'est tout
Oui il ne faut pas remplir l'appareil mais même si tu fous un peu trop de dégrippant c'est pas grave. (mon navigateur ne connais pas ce mot, c'est défrisant ou dégrisant :lol: )
J'ai souvenir d'avoir été obligé de fabriquer un flexi-clamp dont l'empreinte était celle de la couronne extérieure d'un vieil Elmar "11 heures" sur un Leica II (la partie vissée dans le boitier)
Alu doux de 2mm tout fait à la lime et à la ponceuse à ruban avec les pattes surélevées pour ne pas marquer le boitier.
Je suis assez nul en démontage, je vois même pas comment ça se dévisse ni ou...
j'ai l'impression que c'est un modèle à optique fixe...
Etant donné le viseur assez médiocre je vais même pas le tester à la prise de vue, un peu marre des galères argentiques en ce moment.
(J'ai un Contessa superbe à finir de tester).
:mrgreen:
PS: je viens de cirer les cuirs sac et boitier : c'est bien mieux...
patrickJJ a écrit :Je suis assez nul en démontage, je vois même pas comment ça se dévisse ni ou...
:mrgreen:
D'après Halgand il y a une astuce sur ce modèle :
https://www.collection-appareils.fr/x/h ... a_PF2.html
Essaie avec ces conseils.
ça le fait pas !
mon modèle est différent c'est le PF2 BIS :
https://www.collection-appareils.fr/x/h ... il-13.html
pas vraiment sur que ce soit la même procédure (?)
Je force pas trop car je peux plus, mes vieilles articulations ont fait leur temps...
