Enlever les poussières sur papier baryté
tomr0p
Message par tomr0p »
En triant mes tirages pour une expo, j'ai remarqué que je n'y ai vraiment pas pris soin, ils sont plein de poussières ''incrustées'' si je puis dire certainement venues lors du séchage. Je dois les transporter de l'école à chez moi quand ils sont encore humide, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose mais je n'ai pas le choix.
Avec quoi est-ce que je pourrais frotter mes tirages sans les abimer? j'ai l'impression que rien que de passer légèrement mes doigts ça griffe et laisse des traces. Je n'ai pas non plus envie de les remouiller, resécher, represser,..
Quelqu'un aurait une bonne technique de nettoyage à sec? air comprimé , peau de chamois, lingette nettoyante pour objectif, microfibre?
D'avance merci!
Tom
Re: Enlever les poussières sur papier baryté
on a eu tous un jour des tirages barytés pollués avec des poussières et comme tout les autres sont en vacances voilà ma réponse :
je plonge tout les tirages dans une eau propre avec du mouillant, ensuite la pression osmotique fait le job (5 à 10 minutes)
je sors mes tirages : séchage et mise sous poids pour retrouver la planéité.
Sinon, on peux mais c'est plus violent, doucher les tirages après les avoir posés mouillés sur un morceau de plexi ou autre support lisse qui craint pas l'eau,
puis mouillant etc.
PS: dans la cuve bien sur coté photo vers le fond. ;-)
Oui mais il veut éviter de remouiller. Je vois pas tellement de solutions . Sauf peut-être avec de la gomme de mie de pain.
Gélatine fragile.
Moi je relave c'est tout.
On peux frotter leger dans l'eau + mouillant avec pinceau aquarelle propre.
La gomme de mie de pain ne s’utilise pas en frottant, c’est une matière légèrement collante, qui s’applique en tamponnant ( comme les autos …)
les papiers classiques (barytés) sont recouverts d'une couche de gélatine plus ou moins épaisse un peu comme un film, et donc en séchant on peut emprisonner des poussières ou autres impuretés.
Pour moi la solution et de retremper les tirages, attendre que la gélatine et le papier soient ramollis et passer une éponge douce propre ou un chiffon micro-fibre tout ça dans la cuvette sous eau propre.
Ensuite les tirages peuvent être séchés tranquillement maintenu par du papier Craft collant d'emballage.
Il n'y a pas mieux pour obtenir des tirages barytés bien plan. ça évite l'usage d'une presse chauffante, ou d'une glaceuse.
tomr0p
Merci pour vos réponses, la dernière solution me semble la mieux, relavage et éponge douce dans l'eau. faudra bien y passer…
Par contre je ne visualise pas la technique du séchage maintenu par papier Craft, comment fais-tu exactement ? ou comment faire un séchage sans poussière à la maison ?
Une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=QUVa_5wdiQ4
la paque de verre c'est pas indispensable, on peut prendre des plaques stratifiée comme des plaques d'étagères, ou tout autres matériaux assez lisse et plan et rigide.
Dans la vidéo il utilise un sèche cheveux, c'est pour aller plus vite, on peut très bien laisser le tirage sécher tout seul en une nuit si la pièce où l'on fait ça est une pièce à vivre, pas une cave humide et non chauffée.
Par contre il faut prévoir une marge qui sera sacrifiée pour la tenue du papier craft
Hello
Petite info s/ la fin de la vidéo
Dans mon cours de dessin, il bien longtemps déjà ( très longtemps) , le prof insistait de positionner la latte à l'intérieur de l'image, et de laisser le morceau à couper qui allait passer à la poubelle à l'extérieur.
La raison : si on rate, ou qu'on dévie : c'est pas grave, c'est dans le morceau inutile, .... sinon c'est l'image qui est foutue.
Je dis ça,je dis rien :-**
Vincent H.
Je n’aime pas sécher avec le papier kraft, du fait qu’il faut recouper le tirage. Quand je mets sous cadre, j’utilise une Marie Louise et, dans ce cas, le tirage n’est plus recouvert. A moins de faire soit même du sur mesure .
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Pourquoi recouper le tirage ??
Je laise le kraft qui prend sur 5mm et il se retrouve couvert.
Et ça renforce un peu la périphérie.
et il y a même du papier gommé comme le craft en blanc
Je prends du scotch de peintre, qui s'enlève ensuite , pas de recoupe. Une Marie Louise ne recouvre que de 2/3 mm et donc le Kraft recouvre plus que cela. Je vais essayer avec du blanc, mais il faut qu'il soit mis régulièrement si il est visible ensuite. Mais avec mon scotch de peintre, cela fonctionne bien.
les tirages restent quelques heures sur le stratifié, ça ne doit pas être très impactant sur les tirages, surtout que les starifiés que j'utilise ont quelques années, c'est des chutes de plan de travail de cuisine, mais le verre c'est mieux quand on peut en récupérer :wink:
tomr0p
Merci ,je ne connaissais pas cette technique, et une fois sec le tirage est parfaitement plat? il ne bouge plus? je vais essayer ça cette semaine
il est bien plat surtout si le séchage est naturel, non forcé au sèche cheveux
