Mon vieux Pentax Spotmatic ii
JpBoogie
Message par JpBoogie »
Bonjour à tous ,
Est ce que quelqu'un saurait où je pourrais trouver une pile pour la cellule de ce boitiersachant qu'il date du début des 70's et que j'habite en Charente Maritime. Je me doute que sur Paris on doit pouvoir trouver ça mais dans a région (proche de Royan, Saintes) je ne sais pas trop à qui m'adresser si toutefois ce type de pile se fait toujours. :tete:
Voilà, merci d'avance de vos réponses :D :D :D
Re: Mon vieux Pentax Spotmatic ii
Le Pentax SPII utilise une pile au Mercure qui n'existe plus, il faut la remplacer par une pile d'appareil auditif calée avec une rondelle un lien, mais vous pouvez chercher ailleurs https://www.amazon.fr/Adaptateur-Batter ... CQZL&psc=1
JpBoogie
Ha , merci beaucoup pour l'info, je vais essayer ça . :bienjoue:
Rechercher aussi du coté des adaptateurs MR-9 qui permettent d'utiliser des piles SR43 de 1,55v dans les appareils dont le circuit électrique à été conçu pour des batteries débitant 1,35v. L'adaptateur compense la différence de taille et la différence de tension (grâce à une diode intégrée). On en a souvent parlé sur le forum...
https://www.35mmc.com/14/01/2015/mr-9-battery-adapter/
https://www.lapetiteboutiquephoto.com/a ... 2x35373077
be seeing you, disait N°6... :wink:
Non la pile est plus petite dans le Pentax SPII, le MR9 ne rentre pas, le MR9 c'est pour remplacer la PX625
Pour le Pentax SPII c'est la PX400
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Salut. J'ai un Spotmatic 1 qui a la même pile, et je l'ai reçu avec la pile d'origine, qui avait coulé et corrodé le compartiment. Mais comme ça j'ai ses dimensions pour prendre un substitut moderne.
En hauteur, j'ai mesuré 3,45mm , donc parmi les piles à l'oxyde d'argent actuelles celles ayant une hauteur de 3,6mm sont toutes indiquées. Il faudrait éviter les plus petites, quoique on peut rattraper 1 mm de hauteur en tordant un peu la borne + dans la semelle. La PX400 est trapézoïdale, elle fait 11,5 mm sur sa borne (-), celle qui pointe vers l'extérieur du boitier. Et elle se rétrécit ensuite à 9,5mm vers son centre. Puis la borne (+), vers l'intérieur du boitier, mesure 8,5 mm. Notez que les bornes sont inversées par rapport aux piles modernes. Il faut donc utiliser une pile de diamètre inférieur à l'origine, et la caler avec un joint torique ou rondelle de plastique trouée, qui fera aussi office d'isolant. Je n'en ai pas encore acheté (mon Spotmatic 1 est HS) mais j'ai trouvé ces références qui peuvent convenir :
* SR41 / Varta V392 : 3,6mm de haut, diamètre 7,9 mm.
* SR66 / SR626 / Varta V377 : 2,6mm de haut, diamètre 6,8 mm.
On les trouve sur Digit-Photo , ainsi que Conrad et autres sites d'équipement électronique.
JpBoogie
Oriu a écrit : mardi 04 octobre 2022 16:44 Non la pile est plus petite dans le Pentax SPII, le MR9 ne rentre pas, le MR9 c'est pour remplacer la PX625
:hello: Je confirme j'en ai commandé sur le site que tu m'a indiqué. Je les ai reçues aujourd'hui et c'est nickel . Elles sont plus petites que l'originale, mais elles sont livrée avec la petite semelle en caoutchouc qui va bien. NIckel chrome ,merci encore pour l'info :D :D :D
Merci pour le retour, ça pourra servir à d'autres
Kid_E
Message par Kid_E »
Pour info, les Spotmatic on un "circuit bridge", ce qui fait que le circuit n'est pas sensible au voltage et une pile Silver Oxide (SR44 / 357 avec un petit adaptateur si nécessaire) d'1.5V fera l'affaire.
J'y mets des LR45 et ça fonctionne.
Mais pour éviter les problèmes de piles il vaut mieux prender le Pentax SL :lol:
