debutant avec fomapan 400
Eric59500
Message par Eric59500 »
bonjour entièrement débutant je vais investir dans de la foma 400 et je compte développer mes négatifs , quels produits me conseillez vous pour débuter et quelles capacite de cuve choisir ? ainsi que le petit matériel à acheter ?
Re: debutant avec fomapan 400
la capacité de la cuve dépend du format, 35mm ou 120 ? tu as des cuve pour une spire 35mm ou des cuve pour 2 spire en 35mm ou 1 en 120
ensuite pour les produits le choix du révélateur va surtout dépendre de tes fréquence de dev, soit un révélateur liquide a forte concentration et longue durée de conservation tel que Rodinal ou HC110 ou alors un révélateur poudre a diluer qui une fois prêt doit se conserver a l’abri de l'oxygène de l'air avec une durée de vie de l'ordre de 6 mois tel que Ilford ID11 kodak D76 qui existe en 1l. ou Xtol mais en 5l.
pour le bain d'arrêt du vinaigre blanc suffit, pour le fixateur Ilford rapid fixer est très bien et se conserve bien aussi
- une cuve selon ton format de film
- chimie: genre HC110, ilford rapid fixer, ilfotol (ça aide pour éviter des traces d'eau après rincage). Le HC110 c'est du bon pour tout et ça reste bien longtemps.
- des verres graduées pour faire tes dilutions. Moi j'utilise un pour le developpeur, un pour le stop, un pour le fix et un pour le rincage avec produit de rincage. Tout ceux ont un dilution spcifique et doivent être tenu à température (dans ton bain-marie). Par exemple le HC110 à 1+31, le fix à 1+4 etc...
- des bidons de stockage si tu n'utilise pas le principe de developper et puis jeter la chimie. Comme si tu utilise le ID11, il te faut faire une solution de 1 litre au moins. Et on utilise moins dans une cuve pour faire un developpement. Donc il te faut quelque chose pour mettre le reste de ta solution. Des bouteilles qui ferment bien, sont opaque etc.
- un thermométre pour ton bain-marie (et quelque chose pour faire ton bain-marie dedans)
- des clips pour pendre ton film quand c'est prêt
- des feuilles de rangement pour conserver tes négatifs
Fait gaffe avec le Fomapan 400. La sensibilité est de 250-320 iso environs à l'exposition et il te faudra un developpement adapté après. Avec du Microphen on peut arriver à 320 iso, avec du ID11 c'est plustôt que 250 iso. C'est pas le film le plus simple pour débuter.
Eric59500
numérix a écrit : samedi 10 décembre 2022 23:08 la capacité de la cuve dépend du format, 35mm ou 120 ? tu as des cuve pour une spire 35mm ou des cuve pour 2 spire en 35mm ou 1 en 120
merci pour ces précisions , je compte partir sur une cuve avec 2 spires en 35 mm , j'allais la commander neuve mais j'ai vu sur un site de vente entre particuliers des labos avec tout le matos agrandisseur krokus etc... , donc j'attends les réponses , pour le révélateur je penses m'orienter sur les révélateurs liquide a forte concentration , j'avais aussi pensé au caffenol mais sa faible durée de conservation me fait hésiter, j'ai la chance d'avoir une pièce de 11métres carrés ou je vais pouvoir aménager mon coin labo.
Guile
Message par Guile »
Ne commence pas avec du Caffenol. C'est sympa, mais économiquement et techniquement çà n'a aucun intérêt. C'est bien d'essayer et de voir ce que çà donne. Mais ce n'est pas le top pour commencer. Tu pourras le faire ensuite pour des séries spécifiques par exemple.
Je te conseille un truc simple : du ID-11 dilué à 1+3 ou du Rodinal (Adonal, Paranol S, etc.) à 1+25. Le Rodinal est vraiment le plus simple pour débuter.
Si tu fais du ID-11 ou tout autre révélateur en poudre, tu peux conserver la solution (dite 'stock') au frigo dans des bouteilles de type Coca bien-bien rincées. Elles ont l'avantage de se compresser pour chasser l'air. Et si ensuite tu décide de commander par 5 litres, conserve les bouteilles inutilisées au congélateur.
Pour le fixateur, le Superfix de Tetenal est le moins cher. Et çà se réutilise au moins pour 3 pellicules. Je garde le stop (acide acétique) et le fix dilués dans des bouteilles en verre avec bouchon 'céramique' type limonade Lorina. Mais les bouteilles de Coca fonctionnent très bien aussi. Pas besoin de stocker dans le noir pour celles-ci.
Marques tes bouteilles avec du scotch de peintre pour savoir où tu en est.
Pour la pellicule, je te préconise plutôt de la APX100 ou 400 (ou de la Kentmere, c'est la même). Très souples vis à vis du développement, pas chères et faciles a mettre en spire.
Comme les camarades, le caffenol n'est pas une solution pour démarrer, car c'est une chimie approximative et avant de bien régler le truc il peut y avoir des échecs sans trop comprendre pourquoi, je peux évoquer la nature du café, la concentration de la lessive de soude en eau dissimulée, le délai entre le mélange et l'usage assez déterminant sur les résultats, mais comme beaucoup j'ai essayé !
Guile
Message par Guile »
Je reviens sur le message de Havoc :
- des feuilles de rangement pour conserver tes négatifs[/havoc]
Les clips, c'est très pratique (même si çà déchire les négas et je n'aime pas trop çà). Mais 3 bonnes pinces à linge en haut et deux en bas attachées ensemble à 4 écrous de 8mm (pour lester) sont largement suffisantes pour commencer (voire pour continuer). En plus çà ne se casse pas la geu.e lorsque tu dépends ta pellicule ! Et c'est presque gratuit !
Ne fais pas de frais avec les feuilles pergamin au départ. Range simplement tes négas dans des feuilles transparentes de classeur. Tu investiras si tu vois que tu aimes çà. C'est pas que c'est cher, mais çà fera partie de ta deuxième commande quand tu voudras avancer.
Eric59500
merci beaucoup pour vos retours , la j'attends la réponse d'un vendeur qui me vends les équipements de labo + un krokus 3 colors pour 100 euros , je vais suivre vos conseils et partir sur la kentmerre en pellicule (on m'a dit que c'étais une sous marque d'ilford ) et je vais me basé sur vos avis pour le choix des produits cela sera rodinal ou ilford
il faut aussi regarder les annonces avec les agrandisseur Meopta (Magnifax; Opemus) dont plusieurs modèles sont moins charrue que le Krokus 3 ou alors chez Krokus le dernier modèle à colonne plate aluminium et boite à lumière rectangulaire
Guile a écrit : dimanche 11 décembre 2022 8:03 ../
:shock: :shock:
congeler les films ok, mais pas les chimies enfin ! tu va faire recristalliser les produits dissous et ça ne résoudra pas le problème de l'oxydation
a mon sens la meilleur méthode de conservation que j'ai pu tester pour les chimie préparée en solution stock c'est le vinobag
j'ai encore du bromophen qui a plus d'un an et qui fonctionne encore
Guile
Message par Guile »
C'est vrai, çà cristallise. Il suffit donc de secouer un peu lorsque c'est décongelé pour re-dissoudre le tout.
Quant-à l'oxydation, l'oxygène a beaucoup de mal a pénétrer dans de la glace.
Eric59500
bonjour après vos conseils je m'apprête à commander cela :
KENTMERE PAN 400ASA 135 36 POSES - LOT DE 5
ADOX RODINAL 500 ML CONCENTRÉ
ADOX ADOFIX PLUS 1000 ML CONCENTRÉ
ADOX ACIDE ACÉTIQUE 60% 500 ML
est ce que les produits pour développer les négatifs sont un bon choix ?
si tu es en France tu ne pourras pas commander de Adox Rodinal "Hint: Due to trademark conflicts Rodinal can currently not be sold to F R A N C E. "
mais Adonal c'est la même chose
sinon je crois que c'est labo argentique qui détient la marque Rodinal pour la france et c'est aussi la même chose, la formule est dans le domaine public depuis de nombreuses années
Eric59500
numérix a écrit : dimanche 11 décembre 2022 13:50 si tu es en France tu ne pourras pas commander de Adox Rodinal "Hint: Due to trademark conflicts Rodinal can currently not be sold to F R A N C E. "
pourtant sur un grand site de vente specialisé en photo dans l'est ils en vendent
fotoimpex ? oui mais a tu bien lu les conditions de vente ?
Please choose ADONAL instead. If you order Rodinal to France we will autmatically ship you ADONAL instead. ;-)
bien voir que ce n'est qu'une question de marque comerciale, le produit est le même, sauf que pour la france Rodinal appartient a une boite francaise et pas a adox fotoimpex qui lui la possède pour le reste de la galaxie
un peu comme a une époque on parlait de Genol Elon rhodol Metol suivant le fabricant alors que ce n'est que du sulfate de para-méthylaminophenol (atchoum)
Eric59500
numérix a écrit : dimanche 11 décembre 2022 14:27 fotoimpex ? oui mais a tu bien lu les conditions de vente ?
je l'ai vu sur digitphoto je m'apprete a valider mon panier
voila ce qui est ecrit dans la description du produit:
Agfa Rodinal a maintenant été remplacé par Adox Rodinal. La formulation et les temps de développement sont exactement les mêmes - seul l'emballage a changé !
Révélateur de film améliorant l'acuité
RODINAL est produit selon la dernière formule Rodinal* d'Agfa Leverkusen de 2004.
Il n'y a pas plus RODINAL que cela.
ADOX travaille avec d'anciens scientifiques d'Agfa sur tous les produits de remplacement d'Agfa.
Si vous avez déjà utilisé RODINAL d'Agfa*, vous pouvez obtenir des résultats identiques avec RODINAL.
Comparé à R09/APH09, Rodinal travaille plus finement tout en améliorant la netteté et l'acutance.
Confection :
100 ml conc. (Baby Rodinal)
250 ml conc.
500 ml conc.
Dilution : 1+25 à 1+500
RODINAL est un révélateur à usage unique et ne peut être réutilisé.
de toutes façon quelque soit sont nom c'est du rodinal ;-) tu nous diras ce que tu as reçu
Eric59500
numérix a écrit : dimanche 11 décembre 2022 14:46 de toutes façon quelque soit sont nom c'est du rodinal ;-) tu nous diras ce que tu as reçu
ok donc je valide la commande
postgaro
Message par postgaro »
Et une petite bouteille de produit vaisselle bio (celle avec l'arbre vert dessus) pour servir d'agent de rinçage. Ou d'agent "mouillant" c'est comme ça qu'on dit je crois.
Une petite goutte a la fin fin du rinçage, ça mousse, et ensuite l'eau glisse sur le négatif c'est efficace.
Et attention avec le maniement des cuves anciennes, j'ai déjà cassé un vieux couvercle, car plastique ancien=un peu plus fragile peut être ?
Bon aventure éclate toi bien ;-)
Et pour le dernier bain après lavage il vaut mieux tremper le film dans de l'eau déminéralisée avec une goutte de mouillant, en France les eaux de ville sont souvent calcaire et en séchant ça laisse de vilaines traces sur les films.
Cette eau déminéralisée peut servir plusieurs fois, il faut la conserver dans un bidon fermé c'est tout
