notice bisix 2
Martin86
notice bisix 2
Je recherche la notice en français pour la cellule Bisix 2, surtout le changement de la pile.
Il y a une vis derrière, mais qui tourne dans le vide.
Merci.
Francis
Merci.
Francis
Re: notice bisix 2
il n'y a pas de pile, c'est une cellule au Sélénium auto-génératrice. Les cellules de ce type sont âgées et avec le temps va ,tout s'en va, le sélénium ne fonctionne plus ou a perdu son efficacité il n'y a pas de réparation possible.
Martin86
Re: notice bisix 2
elle fonctionne au début, mais plus ou bout de 15/20 mn....
Martin86
Re: notice bisix 2
bonjour,
qui aurait le mode d'emploi de la bisix 2. Je m'interroge sur une vice qu'il y a l'arrière de l'appareil. Elle ne sert pas aux piles puisqu'il y en a pas. Mais quand on la tourne, elle change quelque peu l'orientation de l'aiguille... Merci pour vos réponses.
Re: notice bisix 2
Bonsoir Martin,
à priori (j'ai pas cette cellule) c'est pour remettre l'aiguille à zéro donc cellule non exposée à la lumière...
Martin86
Re: notice bisix 2
Qui aurait la notice bisix 2, je n'arrive pas à la trouver.... Donc, la vis au dos permettrait de fermer la cellule ?
Re: notice bisix 2
Non, c'est pour remettre l'aiguille à zéro, cette cellule ne se "ferme pas"
elle est activé par la lumière, pas de pile, pas d'électronique; quand ça fonctionne bien en plein air c'est parfait pour le noir et blanc.
https://www.butkus.org/chinon/flashes_m ... isix_2.htm
http://www.submin.com/general/manuals/g ... six2_1.jpg
http://www.submin.com/general/manuals/g ... six2_2.jpg
Martin86
Re: notice bisix 2
J'ai remarqué que lorsque l'on tournait la vis au dos de la cellule, dans un sens ou dans l'autre, cela faisait bouger l'aiguille de quelques degrés. Je me demande s'il s'agit d'un réglage quelconque.
Re: notice bisix 2
c'est le réglage du zéro mécanique, ce réglage est relié au ressort en spiral qui ramène l'aiguille.
On règle le zéro en couvrant le capteur de la cellule pour que la lumière n'existe pas le capteur au Sélénium.
Si la mesure est fausse, il n'y a aucun réglage, c'est le capteur au Sélénium qui a vieilli, les capteurs au Sélénium de Gossen sont plutôt plus durable que d'autres mais ce n'est pas inusable, surtout si la cellule n'a pas d'étui pour cacher le capteur depuis plusieurs décennies.
La Sixtino de Gossen a un étui protecteur et cette cellule pourtant plus âgée que la Bisix est souvent encore vaillante.
Ces cellules au Sélénium semblent aussi sensible aux conditions de stockage, notamment l'humidité qui oxyde le capteur ou ses liaisons électriques.
Martin86
Re: notice bisix 2
Merci.
Le problème est que j'ai aussi une Lunasix 3, qui donne des valeurs beaucoup plus hautes, un 24*36 argentique canon, qui donne encore d'autres valeurs... Je me demande donc à quelle cellule me vouer....
- Habib
Re: notice bisix 2
Ton Canon doit donner une mesure de lumière réfléchie tandis que ta lunasix, si le dôme recouvre le capteur, doit de donner une mesure en lumière incidente.
Une petite recherche dans le forum ou sur internet pour connaître la différence entre lumière incidente et réfléchie
Re: notice bisix 2
La Lunasix 3 n'est pas toute jeune non plus, à l'origine elle mange de la pile au Mercure, donc à minima il faut déjà l'adapter ou la faire régler pour les piles modernes (soit utiliser des adaptateurs de tension, soit la faire régler pour les piles actuelles)
Pour comparer des mesures en mode mesure réfléchie il faut faire ça sur une surface facile à mesurer, genre un mur assez monochrome et uniforme pour se débarrasser des histoires d'angle de mesure et de chromatisme. Et il ne faut pas faire seulement une valeur, mais au moins deux, une en basse lumière et l'autre en lumière intense.
