probleme avec le contre jour
minolya 80000
Message par minolya 80000 »
J e n'arrive pas soit sous ex ou sur ex j ai un Minolta 8000i et un object 50et135 de même marque 1.7 pour le 50 et 2.8 pour le 135 que faire :?: :?:
Xenophon
Re: probleme avec le contre jour
Message par Xenophon »
Si le problème se produit avec les deux objectifs, il y a peu de chances que le problème vienne de là. Vérifiez quand même que les lames de l'iris ne soient pas gommées en agissant délicatement avec un bâtonnet sur la commande de diaphragme. Les lames doivent s'ouvrir et de fermer de façon fluide.
Pour exposer en contre-jour, 3 solutions :
- utiliser la mesure SPOT en centrant la plage de mesure sur la partie que vous voulez correctement exposer. Par exemple, le visage d'une personne posant devant une fenêtre ;
- ou faire une correction d'exposition (touche +/-). Pour exposer correctement un sujet en contre jour, il faut ouvrir d'un à deux diaphragmes en fonction du contraste entre le sujet et l'arrière-plan ; donc choisir, "+" pour un sujet plus sombre que l'arrière-plan (a contrario, on choisit "-" pour un sujet clair sur un arrière-plan sombre). Ne pas oublier de revenir à 0 après avoir pris la photo ;
- ou encore, exposer en manuel, mais ce type d'appareil n'est vraiment pas fait pour ça.
Pour un décalage des modes automatiques , Il y a un bouton +/- de correction d'exposition à l'avant gauche du viseur, ensuite on choisi la correction avec les boutons à l'avant de la poignée.
Page 49 de la notice https://35mm-compact.com/pdf/minolta-dynax-8000i-en.pdf
Autrement il faut reprendre la main comme le collègue l'a évoqué.
