Développement cinestill couleur et format 120
kikilapince
Je vais essayer de développer une pelloche 120 avec le kit cinestill.
Pourriez vous m'indiquer si je dois rincer le film à l'eau claire avant de développer ?
Chose que je fais avec du noir et blanc, je rince le film jusqu'à ce que l'eau soit claire et plus du tout bleue.
Merci pour vos retours.
Nicolas
Nicolas
Re: Développement cinestill couleur et format 120
En traitement C41 le pré-mouillage ne sert qu'à mettre le film et la cuve en température
En N&B le pré-mouillage ne sert pas à grand chose, la coloration que l'on observe provient de la couche anti-halo qui n'interfère pas avec le traitement.
Un film N&B pré-mouillé se sature moins vite en révélateur, car la gélatine est déjà pleine d'eau et au contact du révélateur il faut un certain temps pour que l'eau soit saturée de révélateur. Aucun intérêt.
- numérix
je plussois Oriu, en 135 et 120 ça ne sert qu'à perdre du temps
kikilapince
merci pour vos informations , j'en prends bonne note .
Bon dimanche
Nico
Bon dimanche
Nico
- Armand29
Perso je ne le fais pas non plus.
Mais .....il est vrai que certaines pellicules te sortent un revelateur méchamment coloré apres développement.
- Gabou
On sort du sujet mais je me souviens d'avoir vécu un sévère sous développement sur une Rollei Retro 400S en 120 que je n'avais pas premouillé. Et un dev normal sur une suivante premouillée. Et si ma mémoire est bonne un copain du forum avait vécu la même chose !
Par sécurité j'ai toujours premouillé très rapidement les 120 depuis.
Je ne sais plus sur quel film, mais j'avais des essais avec mesure au densitomètre, et c'était la constatation inverse, une densité très légèrement plus faible ? Par contre le pré-mouillage est conseillé si on redoute les bulles d'air
- Fujicator
Pour ma part je suis très partagé sur le prémouillage surtout lorsqu'on l'utilise en couleur avec de la chimie qui se réutilise.
- Le pour : la mise en température du film qui évite de faire descendre trop bas la température du révélateur premier (dans les kits Tetenal à ce stade du développement, on avait une marge de 0,3 degrés de plus ou de moins pas plus.
- Une autre pour : on enlève la couche anti halo pour éviter qu'elle ne se retrouve dans le révélateur premier
En neutre : On prépare le film en le mouillant du coup la chimie du révélateur agit plus rapidement. Mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?
- En contre : on fait entrer de l'eau dans le révélateur premier.
Au final j'ai décidé de ne l'utiliser que pour la diapo et puis voilà...
A vous de vous faire votre idée...
ThomasVDN
Je m'apprête à développer mes premières pellicules couleur avec le kit CineStill CS41. Je me posais la question du prémouillage, optionnel selon la notice du kit. Compléments de réponses trouvés ici !
Par contre je m'interroge pour une étape suivante. En développement noir et blanc j'ai l'habitude de bien rincer les films après la révélation pour ne pas polluer mon fixateur. J'allonge considérablement sa durée de vie. Là je me demande si vous recommandez une étape intermédiaire entre le révélateur et le blix (bain d'arrêt ?) pour les mêmes raisons ? Ou est-ce qu'avec ce kit ce n'est pas nécessaire ?
Combien de pellicules arrivez-vous à développer avant de ressentir une baisse de qualité de vos négatifs ? (je vais développer du 35mm)
- Jean-Claude.B
La doc jointe au kit CineStill donne quelques infos sur l'augmentation de la durée dans le révélateur en fonction du nombre de films développés. Et j'en ai tiré un tableau publié sur mon site, on en parle ici et aussi dans ce post. L'adresse directe du tableau c'est https://www.cameraboussat.fr/dossier_co ... %20C41.pdf
Quant au pré-mouillage je le pratique toujours, en noir te blanc comme en couleur, et malgré beaucoup d'avis contraires. Parce que ça m'agace de salir mon révélateur avec la couche anti-halo, parce que j'évite les petites bulles d'air, parce qu'à mon âge c'est dur de se défaire de ses habitudes, surtout parce qu'on a dû me le conseiller il y a soixante ans, parce que je n'ai pas constaté que mes photos étaient plus mauvaises (ni meilleures d'ailleurs !).
ThomasVDN
J'avais repéré les sujets et le tableau, il est déjà prêt avec mes outils de développement. C'est top comme resssource, merci Jean-Claude.B !
J'ai bientôt deux ans de pratique du prémouillage, il n'est peut-être pas encore trop tard pour me défaire de cette habitude, mais ça me plait de penser ce conseil traversera peut-être un siècle si je continue à faire de la photo argentique pendant encore 40 ans
Concernant le rinçage entre le révélateur et le Blix, je vais m'en tenir aux indications de la notice jointe au kit, et donc ne pas en faire rajouter une étape de rinçage. Je me ferai mon propre avis sur la question, par l'expérience.
Personnellement je ne fais pas de premouillage en noir et blanc.
Mais sur la doc Cinestill, ils indiquent un premouillage de 1 mn à la température du bain ( pour moi 32 °).
Alors je l'ai fait. Vrai que le jus orange qui en sort n'est pas du luxe, et malgré tout après 6 pellicules le révélateur à viré à l'orange :
