Levier d'armement / déclencheur bloqué(s) sur Bessa R3M
- freddy.lombard
Sur mon Bessa R3M lors du changement de pellicule - boîtier ouvert donc -, j'arme pour enrouler l'amorce de la pellicule, puis je déclenche pour réarmer, et là il ne veut plus armer parce que le déclencheur n'a pas déclenché correctement. Inutile de forcer, je le sens bien. Avez-vous déjà connu pareille mésaventure ? Un truc à essayer ? Ou bien je suis quitte pour aller en réparation ?
Merci par avance de vos avis.
Modifié en dernier par freddy.lombard le mardi 25 juin 2024 14:30, modifié 3 fois.
- freddy.lombard
Re: SOS armement / déclencheur bloqué(s)
[...] erreur
- phildu24
Re: SOS levier d'armement / déclencheur bloqué(s)
Bonjour freddy.lombardfreddy.lombard a écrit : lundi 24 juin 2024 16:36 Sur mon Bessa R3M j'arme pour enrouler l'amorce de la pellicule, puis je déclenche pour réarmer, et là il ne veut plus armer parce que le déclencheur n'a pas déclenché correctement.
Je suppose que tu as ôté la pellicule du boitier pour retenter.
Je viens de regarder sur mon R à moi, un simple et modeste R à vis ®M39, de base.
- Est-ce que le cabestan et l'axe qui reçoit l'amorce, tournent librement "au doigt"
- sur mon R, si je fais tourner le le cabestan, l'axe qui reçoit l'amorce tourne en même temps et vice-versa.
- l'obturateur est ouvert ou fermé ?
- Si il est fermé, les lames sont "bonnes", intactes, ne se chevauchent pas... ?
- As tu un déclencheur souple pour vérifier si le déclencheur n'est pas coincé "en dedans", au pire un trombone déplié et une bonne louche de précaution ?
- freddy.lombard
J'ai bien ôté la pellicule pour retenter
- le cabestan et l'axe qui reçoit l'amorce tournent librement au doigt
- l'obturateur semble n'être pas refermé (? voir photo ci-dessous)
- les lames ne se chevauchent pas
- j'ai vérifié au déclencheur souple, même résultat
Le levier d'armement est bloqué comme s'il n'avait pas reçu le feu vert du déclencheur
Quand j'appuie sur le déclencheur, c'est à vide (il remonte tout de même mais ne déclenche rien)
J'ajoute que le petit bouton que l'on enfonce sous le boîtier pour renrouler la pellicule n'est pas ressorti à l'ouverture du boîtier...
- phildu24
je viens d'essayer,...freddy.lombard a écrit : lundi 24 juin 2024 17:07 J'ajoute que le petit bouton que l'on enfonce sous le boîtier pour renrouler la pellicule n'est pas ressorti à l'ouverture du boîtier...
il ressort en toute fin d'armement.... ET quand tu tournes à la main l'axe de réception du film dans le sens normal d’enroulement du film.....
Le cabestan n'a aucune action sur le bouton de débrayage ...
- freddy.lombard
Merci pour ton retour ; j'ai essayé tout, notamment faire tourner l'axe de réception du film à la main, rien ne se produit. Le levier d'armement est bloqué, ce qui est normal parce qu'il attend le feu vert du déclencheur. Quant à ce dernier, il s'enfonce normalement sur son ressort et envoie les informations d'exposition dans le viseur, mais il ne déclenche pas, faisant comme s'il avait déclenché, ce qu'il a probablement fait (?).
- phildu24
- freddy.lombard
L'obturateur semble bloqué à mi-course...
Merci pour le lien, c'est exactement le même problème : premier rideau ouvert, deuxième fermé, comme sur le Bessa de Raoul Volfoni.
La seule différence est que le blocage s'est produit à vide. Et non, je ne suis pas allé jusqu'à la 37e vue.
Bon, je vais à nouveau rendre visite à Photo Suffren...
Merci encore de t'être penché sur mon cas et bravo pour avoir retrouvé le fil de 2011.
- phildu24
- freddy.lombard
Re: Levier d'armement / déclencheur bloqué(s) sur Bessa R3M [Résolu]
J'ai essayé le tuto Youtube mais sans résultat.
En revanche je suis passé chez le réparateur qui m'a débloqué ça avec un « outil spécial ». « Ça arrive parfois » m'a-t-il dit.
En tous cas ça remarche. Je peux conseiller Photo Suffren pour leur disponibilité, leur accueil, leur gentillesse et - il faut bien le dire - pour leur efficacité : même si les problèmes que je leur ai soumis sont relativement simples pour un professionnel, pour moi ils étaient bloquants.
Modifié en dernier par freddy.lombard le mardi 25 juin 2024 16:25, modifié 1 fois.
- phildu24
Yes !!! Ca c'est cool..... c'est qu'on s'y attache à nos "vieux machins" en fait....
Bon tout est bien qui fini bien, c'est bien l'essentiel du principal !!!! ....
- freddy.lombard
Je suis très attaché à ce boîtier pour lequel j'ai investi dans toute une gamme d'optiques, du Cosina Snapshot Skopar 25 mm f/4 au Leica Elmar 90 mm f/4, en passant par les Voigtländer Nokton Classic 40 mm f/1,4, Aspherical 50 mm f/1,5 et Color Heliar 75 mm f/2,5. C'est assez complet, mais je n'ai plus d'autre boîtier : il m'est indispensable.
J'ai aussi la chance de pouvoir faire l'aller-retour chez un réparateur le temps d'une demi-journée.
Tu utilises souvent ton R ?
- phildu24
Celui là, non ! Ce Bessa R est arrivé il y a peu... C'est mon second. Je vais résumer l'histoire.
J'ai revendu mon premier Bessa R prétextant une difficulté avec la visée télémétrique, trop habitué à la visée TRL ( Mamiya 645 Pro TL, Mamiya C330 pro, Canon A1, Leica R4 puis R7, etc. .etc..) alors que les résultats étaient bons. Ça c'était "avant"...
Plus récemment, cherchant un truc léger pour mes cervicales, suffisemment discret pour la photo de rue, sans risquer de me faire assassiner par le premier procédurier pathologique venu, je me suis laissé séduire par un très beau Bessa R et son Canon 50 f:1.8 à vil prix.
Le labo est en cours d’achèvement et le premier film traité sortira du Bessa.
