Le miroir ne descend pas d'une manière alléatoire sur Canon T60
- Marc Aurèle B.
sur mon Canon T60 récemment acquis, le miroir ne descend pas toujours après le déclenchement avec l'objectif 35-70 FD 1:3,5-4,5 alors qu'avec, par exemple. les 50mm 1,8 et 1,4 cela n'arrive pas. Le phénomène est constant avec le 24mm 2,8.
Le miroir descend si on donne un tout petit coup sur l'appareil.Cela n'arrive jamais si on déclenche sans objectif.La mousse d'amortissement n'est pas collante et le miroir est propre.Rien ne distingue visuellement les objectifs où le phénomène se produit et les autre.
Une idée?
Une idée?
Re: Le miroir ne descend pas d'une manière alléatoire sur Canon T60
Je ne connais pas le système Canon, mais c'est peut être que l'effort demandé pour fermer l'ouverture de l'objectif après déclenchement, perturbe le cycle mécanique d'un appareil un peu limite à cause d'un gommage des mécanismes.
Si l'hypothèse est bonne en enlevant l'objectif le miroir doit bien faire son cycle, par contre si on gêne la commande de fermeture de l'objectif le miroir ne redescend pas
- Marc Aurèle B.
Oriu a écrit : dimanche 22 septembre 2024 12:57 Je ne connais pas le système Canon, mais c'est peut être que l'effort demandé pour fermer l'ouverture de l'objectif après déclenchement, perturbe le cycle mécanique d'un appareil un peu limite à cause d'un gommage des mécanismes.
Si l'hypothèse est bonne en enlevant l'objectif le miroir doit bien faire son cycle, par contre si on gêne la commande de fermeture de l'objectif le miroir ne redescend pas![]()
Merci pour la réponse.Cela signifierait que l'effort est moindre suivant les objectifs.
Pourtant le levier de commande du diaphragme ne semble pas être plus dur à manipuler sur les objectifs où le miroir descend que sur les autres.
- Graal87
As-tu vérifié que le miroir est parfaitement plaqué à son support? C’est un souci connu des T60 (en fait c’est un boîtier fabriqué par Cosina), la colle utilisée pour le miroir n’est pas terrible et perd de son adhérence. Pas certain que ce soit le cas vu que tu n’as le problème qu’avec certains objectifs mais ça vaut le coup de vérifier.
- Marc Aurèle B.
Non il n'y a pas de problème de ce côté-làGraal87 a écrit : dimanche 22 septembre 2024 14:14 As-tu vérifié que le miroir est parfaitement plaqué à son support? C’est un souci connu des T60 (en fait c’est un boîtier fabriqué par Cosina), la colle utilisée pour le miroir n’est pas terrible et perd de son adhérence. Pas certain que ce soit le cas vu que tu n’as le problème qu’avec certains objectifs mais ça vaut le coup de vérifier.
- Marc Aurèle B.
J'ai testé 14 objectifs, seuls 2 posent problème, le 24/2,8 et le 35-70/3,5-4,5
Sur les autres (28mm, 35mm, trois objectifs 50mm/1,8 , 50mm/1,4 , 20-35/3,5L, 50mm macro 3,5, 100mm macro, 135mm/ 2,5, 200mm 4, 80/200 4L) le miroir descend toujours normalement.
Je ne vois rien sur les deux objectifs incriminés qui fonctionnent normalement sur mes autres boitiers( comme le AE1 program, le A1, le T90).
Les spécialistes Canon ont-ils déjà vu ce problème?
- Graal87
Ces deux objectifs sont snobs, ils savent que c'est du Cosina, ils refusent de travailler avec lui! Pas sympa ces deux-là...Marc Aurèle B. a écrit : lundi 23 septembre 2024 17:59 J'ai testé 14 objectifs, seuls 2 posent problème, le 24/2,8 et le 35-70/3,5-4,5
alain_/
si la cinématique du miroir est différente à la montée et à la descente (je ne vois pas pourquoi mais admettons...) alors il se peut qu'il y ait un truc qui dépasse sur ces deux objectifs. les objectifs sont ils marqués au niveau de la position miroir relevé?
- Marc Aurèle B.
Heureusement que la majorité ne se rebelle pas contre Cosina. Et bien ce n'est pas si grave, le hasard a simplement voulu que j'emporte ces deux objectifs pour mon premier test avec le T60 .Bizarre comme rébellion pour le 35-70 qui était vendu avec l'appareil.Graal87 a écrit : lundi 23 septembre 2024 18:10
J'ai fait un film avec cet objectif et toutes les photo sont bien exposées, donc pas de conséquence sur le résultat.
- Marc Aurèle B.
J'ai beau examiner l'arrière des objectifs, je ne vois aucune différence avec les autres.Qu'entends-tu par marqués au niveau de la position miroir relevé?alain_/ a écrit : lundi 23 septembre 2024 20:42 si la cinématique du miroir est différente à la montée et à la descente (je ne vois pas pourquoi mais admettons...) alors il se peut qu'il y ait un truc qui dépasse sur ces deux objectifs. les objectifs sont ils marqués au niveau de la position miroir relevé?
alain_/
si le miroir passe à l'aller et s'arrête sur l'objectif au retour il laisse peut être une infime marque...
est ce que ça dépends de la mise au point? (blocage absent de près par exemple)
est ce que ça dépend de la valeur du diaphragme? (bloace d'un coté de l'échelle et pas de l'autre)
est ce que tous les objectifs sont des canon? tous des FD (avec la bague alu à tourner)? tous des new FD (avec le bouton de dévérouillage)?
...histoire de comprendre si ça vient du boîtier ou de l'objectif.
- Marc Aurèle B.
Sur les 15 objectifs(et non pas 14 comme indiqué précédemment) , 6 ont une bague en alu à tourner, les autres sont des new FD. Les objectifs qui bloquent sont 2 new FD.Je n'ai pas vu de marque sur le miroir.Tous les objectifs sont des Canon. Comme je viens de recharger un film, je ne peux pas tester si cela dépend de la mise au point ou du diaphregme, mais je ne pense pas car le 24 mm bloquait toujours, quelque soient ces paramètre.alain_/ a écrit : mardi 24 septembre 2024 19:34 si le miroir passe à l'aller et s'arrête sur l'objectif au retour il laisse peut être une infime marque...
alain_/
le ressort de rappel de la bague de diaphragme est peut être plus/moins costaud selon les objectifs et cela perturbe la cinématique du déclenchement?
le levier d'actionnement du diaphragme qui est sur le boîtier en bas de la baïonnette, est assez faible en général (on le bouge facilement avec un doigt).
- Marc Aurèle B.
C'est l'explication la plus plausible, même si au doigt je n'ai pas l'impression que la force du ressort est plus dure sur les objectifs incriminés que sur les autres.alain_/ a écrit : mardi 24 septembre 2024 22:39 le ressort de rappel de la bague de diaphragme est peut être plus/moins costaud selon les objectifs et cela perturbe la cinématique du déclenchement?
- Marc Aurèle B.
Finalement ce n'est pas si grave puisque cela ne perturbe pas la prise des photos et qu'il suffit de secouer l'appareil pour que le miroir descende (sauf sur le 24)Oriu a écrit : mercredi 25 septembre 2024 7:17Oriu a écrit : dimanche 22 septembre 2024 12:57 Je ne connais pas le système Canon, mais c'est peut être que l'effort demandé pour fermer l'ouverture de l'objectif après déclenchement, perturbe le cycle mécanique d'un appareil un peu limite à cause d'un gommage des mécanismes.
il y a probablement un effet dynamique, si les objectifs ont une tringlerie plus complexe ou avec un peu plus d'inertie, l'appareil qui a mécanisme semble t'il chatouilleux ne termine pas son cycle
- phildu24
Salud'
Tu n'es pas le seul, il y a déjà des posts sur le sujet ici même et sur les forums outre-atlantique.
Que ce soit un FD ou un new FD, la différence ne réside QUE dans le système de verrouillage.
1/ CA ICI
What you're hearing is the mirror hitting the back ...bla bla bla.....
en gros et en résumé court : le bruit c'est le miroir qui heurte l'arrière de l'objectif. Le miroir du t60 est connu pour avoir tendance à glisser vers le bas à cause de la colle utilisée . Il faut repousser fermement le miroir vers l'arrière pour que ça devrait fonctionner à nouveau,
"mais ce n'est pas idéal" conclue-t-il.....
2/ Un autre a remplacé ses batteries par des neuves avec succès..
Si la solution 1 me parait bien , ce qui est étrange c'est que ça ne le fasse qu'avec 2 optiques.... ce qui donne un avantage à la solution 2 ..
3/ enfin un troisième (c'est fou le nombre d 'américains qu'il y a !!!) je traduis direct...
En ouvrant la base et en retirant un panneau, j'ai remarqué qu'il y avait ce qui ressemblait à un aimant et quelque chose qui semblait devoir le toucher. Je l'ai poussé vers l'aimant, j'ai déclenché l'obturateur, Bingo !
Il y a un petit bras qui pousse le mécanisme pour entrer en contact avec l'aimant. Pour une raison quelconque, ce bras poussait à environ 0,5 mm de l'endroit où il devait être. J'ai enfoncé un petit tournevis et plié le bras juste un peu et maintenant l'appareil photo fonctionne correctement.
reste : pourquoi qu'avec 2 optiques ?
1/ CA ICI
- Marc Aurèle B.
J'ai testé encore une fois le 24mm : A l'ouverture 2,8 le miroir ne descend jamais.alain_/ a écrit : mardi 24 septembre 2024 19:34 si le miroir passe à l'aller et s'arrête sur l'objectif au retour il laisse peut être une infime marque...
A l'ouverture 22 le miroir descend 8x sur 10
Pas d'influence de la mise au point
- Marc Aurèle B.
Merci pour le lien.phildu24 a écrit : mercredi 25 septembre 2024 10:52 Salud'
1/ CA ICI
Si la solution 1 me parait bien , ce qui est étrange c'est que ça ne le fasse qu'avec 2 optiques.... ce qui donne un avantage à la solution 2 ..![]()
reste : pourquoi qu'avec 2 optiques ?![]()
J'ai mis une batterie neuve sans amélioration
Le miroir ne semble pas décollé
