Où acheter des objectifs pour chambre grand format
Monsieur N
Message par Monsieur N »
Question ingénue peut-être ,
Où achetez-vous vos objectifs pour chambre à part La Baie et Le Bon Coing ?
Je cherche un objectif pour 5x7 équipé d'un obturateur. 150 mm/180mm/210mm
Merci par avance !
Nicolas
Re: Où acheter des objectifs pour chambre grand format
La réponse rest dans la question: Ebay pour ma part.
Ebay (surtout le Japon) et bourses pour moi.
Benjamin
Message par Benjamin »
En Lot-et-Garonne, tu as une boutique physique, Adaflex : http://www.adaflex.com/index.html
Mais c'est pas le même prix que chez les vendeurs japonais d'eBay.
Monsieur N a écrit : samedi 01 février 2025 15:41
Il faut se faire une liste des possibles en fonction de son propre "cahier des charges" et ensuite chercher les références retenues.
j'ai donné en chargement une liste des possibles, la liste de H Gaud, il faut piocher dedans.
Acheter une focale au pif, c'est le meilleur moyen d'acheter une optique qui ne convient pas à l'usage prévu, voir inutilisable dans le pire des cas.
Dans le cas des optiques à obturateur central il faut se renseigner sur le bon fonctionnement de l'obturateur, acheter une optique avec l'obturateur HS revient à généralement doubler le coût (ça dépend du prix de l'optique). Il devient de plus en plus dur de trouver des obturateurs seuls en bon état de fonctionnement et quand on en trouve c'est presque au tarif d'un objectif complet.
Ne pas acheter d'objectif présentant une trace de choc, souvent l'obturateur est déformé, l'alignement des groupes n'est plus bon, l'objectif devient un cul de bouteille, ce peut être réparable mais c'est quasi le prix d'un obturateur neuf (quand on en trouve).
A titre indicatif, sur les prix que je pratique révision partielle d'un obturateur central 120€ (sans les pièces), révision intégrale (avec dépose des pales de l’obturateur et du diaphragme) 180€ + les pièces au final 230 à plus de 300€ suivant complexité du modèle et degré d'usure interne.
Monsieur N
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Je résume et garde pour l'instant :
- la Baie japonaise
- acheter déjà en bon état pour éviter des réparations qui reviennent plus cher au final
- acheter selon les besoins ; les miens sont portrait et architecture ; je possède déjà un Industar-51 210mm f/4,5, et deux objectifs de photocopieuse (je crois...) Ricoh f/4,5 et un encore un autre Tamron f/6,8. Ces trois objectifs ne sont pas équipés d'un obturateur. Je n'en avais pas vraiment besoin car je travaille sur plaque de verre (humide ou sèche) qui nécessite des temps longs. Cela étant, il m'est arrivé de faire des mesures à des temps de l'ordre du 1/4 de s et j'ai dû alors modifier mon ouverture alors que je ne voulais pas. L'idée de me munir d'un objectif équipé d'un obturateur fait donc son chemin. De plus, j'aimerais parfois me "contenter" de prise de vue avec des plan films argentiques classiques.
Par ailleurs je ne veux pas d'objectifs multicouches car j'ai besoin des UV, et de plus je ne fais que du monochrome.
En conclusion, les objectifs qui semblent intéressants pour moi sont :
- Symmar 180 mm f/5,6 (ou à la rigueur le 210 mm mais ça ferait doublon avec mon Industar-51)
- Fujinon W 150mm f/5,6 ou 180mm f/5,6 (ou à la rigueur le 210 mm)
- Xenar 180mm f/4,5
- RODENSTOCK ? J'ai du mal à trouver ceux qui sont multicouches et ceux qui ne le sont pas malgré le lien que tu avais passé cher Oriu (http://www.prograf.ru/rodenstock/largef ... tml#table1)
- et sûrement d'autres
Modifié en dernier par Monsieur N le lundi 03 février 2025 16:46, modifié 1 fois.
Pour l'architecture 180mm avec les formules des Symmar et Fujinon et le 180 Xenar ça risque d'être juste très pour du 5"x7" et 13x18cm , en paysage ça peut convenir si on ne fait pas de bascule sur le corps avant. Le 150mm dans ce genre de formule c'est pour le 4"x5"
En architecture on a besoin de disposer d'une bonne marge sur le cercle image pour pouvoir effectuer des décentrements.
En objectif dans ces focales il y a l'Angulon 165mm f6,8 qui est une optique à grand cercle image et assez ancien, il y en a d'autres il faut regarder ceux qui font entre 80 et 100° de couverture.
La première série des Fujinon W180mm couvre 80° petit et très bien https://www.ebay.com/itm/396164202898?_ ... BM6IWB9Zhl
Monsieur N
180 mm ça me paraît être un bon compromis effectivement ; cela correspond à une focale de 40mm qui est très agréable je trouve. Parfois je trouve le 50mm trop grossissant.
Avec un a priori, je penchais plus pour les Schneider Kreuznach (70° - cercle de 255 mm) mais ils ne font pas finalement pas le poids avec les Fujinon W (80° - cercle de 305 mm).
Un témoignage sur la qualité optique de ces fujinon w ? Dans l'absolu, mais aussi par comparaison avec un Schneider Kreuznach ?
Merci !
Monsieur N
Je vous remercie tous pour vos conseils et commentaires. Je suis désormais l'heureux propriétaire d'un fujinon ws 180 mm f/5.6 équipé d'un obturateur Seiko.
Bon maintenant je dois le dévisser de sa planchette pour le monter sur une planchette Intrepid. Problème, je ne parviens pas à dévisser la bague qui maintient le module avant...
normalement c'est le groupe arrière que l'on démonte de l'arrière de l'obturateur, ensuite on démonte la bague qui maintient l'obturateur sur la planchette. https://youtu.be/LntCD0cYl-8?t=834
Monsieur N
Tout à fait Oriu.
Mon problème est que je n'ai pas de clé de (dé)serrage pour retirer la bague.
il faut en acheter une, ou en faire une, ou utiliser un spanner https://www.ebay.fr/itm/126906887436?mk ... olid=10050
villaret
Message par villaret »
https://www.ebay.fr/itm/272808977004?it ... SwMUxntsnn
Attention certains obturateur ont à l’arrière une petite vis qui fait office de butée anti-rotation. Ca empêche aussi de dévisser l'obturateur en le prenant à la main.
moins cher là https://fr.aliexpress.com/item/10050080 ... ry_from%3A
Pour la vis, il n'y a pas de problème si c'est la bague que l'on tourne
Monsieur N
Merci pour toutes ces références. Je me documente depuis quelques temps déjà et j'ai découvert que le problème avec Seiko, en tout cas pour les vieux objectifs, c'est qu'un SEIKO #1 n'est pas équivalent à un COPAL #1 en termes de dimensions.
https://www.photrio.com/forum/threads/s ... ad.209790/
https://www.largeformatphotography.info ... tter-Sizes
https://www.largeformatphotography.info/shutters.html
(entre autres sources, qui disent la même chose, parfois avec des dimensions différentes par ailleurs :? ...)
Voilà pourquoi je vais me tourner vers une clé ajustable sur mesure de ce type :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00J5F ... NB96&psc=1
Modifié en dernier par Monsieur N le vendredi 21 mars 2025 18:07, modifié 1 fois.
oui un spanner en bon français :mrgreen:
Monsieur N
That's it !
silverock
Message par silverock »
Ebay et le bon coin et si on a un peu de chance une foire photo...
